Zaloguj się, aby obserwować
gigix
82sa nie odpala
gigix    6
Chwycił troszke mróz i pojawiły się problemy. Akumulatory naładowane, przy próbie odpalenia silnika słychać tylko stukające przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Gdzie szukać problemu bo nie chce mi się w ciemno grzebać.
czareczek85    411
kolego nie bezpieczniki ci stukaja ani nic w kabinie to na rozruszniku ci stuka bo za mały jest prad wiem bo tez tak mam jak jest slaby akumulator :unsure:
Niekoniecznie to musi by słaby prąd. Skoro kolega twierdzi, że akumulatory są naładowane to to raczej możemy wykluczyć. Ja raczej stawiałbym na szczotki w rozruszniku. A tak a propos jaki masz rozrusznik w swoim MTZ-cie ??
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
gigix    6
Na pewno nie jest to odgłos z bendiksu. Rozrusznik też zakładam, że dobry. Zero obciązenia instalacji, kontrolki nie przygasają nawet jak włacze świece i próbuję uruchomć silnik. Odgłos dobiega z przekaźników pod bezpiecznikami lub ich bezpośredniego sąsiedztwa.
zorzyk2    56
Odłącz cienki przewód przy bendiksie i podepnij do niego żarówkę reflektorową, zwierając inny jej zacisk do masy. Przy włączeniu rozruchu powinna zapalić się pełną mocą - przy sprawnym przekaźniku. Jeśli świeci bez strat, to szukaj przyczyny w włączniku elektromagnetycznym. Może rdzeń elektromagnesu jest posmarowany gęstym smarem, który w niskiej temperaturze blokuje jego ruch lub zawilgocony, jak wspominał kolega i zamarznięty .
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
