mariaci    6
Każda sztuka po wycieleniu w jakimś stopniu traci masę ciała i to jest normalne (spala tłuszcz) ale gdy temu towarzyszy brak energii to dochodzi do tak zwanego pół spalania w wyniku którego powstają ciała ketonowe, a kextone napewno zabija ciała ketonowe.
Jeszcze sie nie spotkałem aby ketoza była zaraz po wycieleniu najczęściej jest ona gdzieś po drugim tygodniu laktacij bo na poczatku starcza jej jeszcze z zapasów i jeszcze mało produkuje także mniej potrzebuje, a dla zapobiegania nie trzeba kupować glikolu tylko gliceryna wystarczy kosztuje ok 3.70zł za litr a bolus 140÷ 3.70= około 38 litrów gliceryny które zabezpieczą przed ketozą a także wpłyną na wzrost produkcji
krystek1992    20
Każda sztuka po wycieleniu chudnie ponieważ ma ujemny bilans energetyczny co się równa złemu żywieniu. Dlatego każdy świadomy hodowca tak ustala dawkę by w małej ilości paszy było jak najwięcej energii i żeby nie zabrakło też białka oczywiście.
Wałkowałem już temat ketozy w tym wątku i uwierz mi że obecność ciał ketonowych można już dostrzec u krów w okresie okołoporodowym w momencie nabierania wymienia. Ale to skrajnie złe żywienie i skrajne przypadki.
A co do gliceryny to musi ona być bardzo czysta bo inaczej można potruć krowy tzw farmaceutyczna lub 99.5% czystości. A jeszcze tańsza jest melasa bo po 2 zł za kilogram i zawiera też duże ilości energii tylko minus że nie działa tak jak te preparaty wyżej na wątrobę i w nadmiernych ilościach może powodować kwasicę.
Fajnie popisać z kimś kto się zna z praktyki a nie tylko teoria:)
A z ciekawości ile tej gliceryny i jak ją lejesz? Nigdy jej nie dawałem dla krów- muszę spróbować bo teraz kupuje glikol ale drogo wychodzi niestety.
Zetor 9641 + ładowacz
John Deere 6120M...
... walczą dzielnie.
mariaci    6
Krystek1992 dzięki za słowa uznania
gliceryna jest słodka więc u mnie w 90% same chcą pić, odmierzoną ilość wlewam do poidła (obora uwieziowa) i po chwili znika a te oporne które same nie chcą pić łapię za nos i wlewam a co do ilości to tak jak wyżej pisałem 0.5 l
pawlak2507    255
U mnie też wypluwają puste po kilku miesiącach. Jak dla mnie to najlepsze rozwiązanie a krowy widzę że lepiej startują w laktację bo jedzą to co się da
GrzesiekAgro    288
Jak sie w pore zacieli to sie nie utuczy wtedy nie ma problemow.taka jest teroria.Roznie bywa wiadomo, , ilosc mleka w laktacji, genetyka , ale co jak co kazda na poczatku potrzebuje sporo energii ta co da 8 i 11   To jest jakis antybiotyk ciekawe jak to dziala na mikroorganizmy w zwaczu .Ktos to stosuje od kilku lat regularnie ?
leszek1000    1816
Paszowoz trzeba wprowadzać stopniowo pół poczętego domagać z ręki i bez treściach w wozie bi id razu to się szybko przesyła. Wet sprawdzi pH moczu mają paski albo mierniki krwi
Paszowoz trzeba wprowadzać stopniowo pół pocietego domagać z ręki i bez treściach w wozie bo odrazu to się szybko przesyca. Wet sprawdzi pH moczu mają paski albo mierniki krwi
Sprawdziłem paskiem na mocz.Nie mają kwasicy.Raz zjedzą wszystko raz 1/3 zostawią.Mleko nie rośnie.Sianokiszonki dostają 10kg na szt kukurydzy 23kg szt,1kg słomy 15kg wysłodki i na to pasza. Może badanie krwi zrobić.Kupiłem sorbix z ekoplonu na mikotoksyny może są strute. Byki i jałowizna zabijają się o ten tmr cielaki też.
czesio1612    102
@leszek1000 to jakie zakładasz pobranie świeżej masy i suchej masy tmr na sztukę dziennie?
leszek1000    1816
Nie wiem dokładnie.Ogólnie zjadają 35kg tmru.Wcześniej zjadały 50kg.1 pokos sianokiszony zjadały teraz idzie drugi pokos i nie chcą jeść ile powinny. Mleka dają tyle co nic.
krystek1992    20
Ma ktoś tabele wartości pokarmowej pasz DLG ??
Mam na kompie ale stare bo z 97 roku więc prawie nie przydatne...
John Deere 6120M...
GrzesiekAgro    288
Takie rzeczy to wszystko jest na chomiku. Jak sianokiszonki są słabszej jakości więcej włókna to słoma nie potrzebna wcale. Wezwij zywieniowca sprawdzi Ci strukturę na sitach może coś wymysli, przeliczy teoretycznie. Jak to nie pomoże to zostaje mieszanie 2 razy dziennie. Pociete masz bele?
leszek1000    1816
Nie teraz dostają z pryzmy 2 pokos .3 pokos z bel idzie do byków i jałówek. Paszowóz ładnie potnie
leszek1000    1816
A jak dajesz to sypiesz całość w koryta czy odsuwasz?
Nie ja to muszę taczkami wozić.Dzisiaj już treściwej do paszowozu nie sypie bo tylko stara paszy.Tak będę sypać.Dawały 21l teraz średnio 14l.Jutro zrobię zdjęcie i wyśle.Był żywieniowiec z ekoplonu,ale nic nie zaradził.Struły się od zepsutej beli 2 tygodnie temu i od tego się zaczęło. Wolą pszenną jeść iż tmr. Może siano im dawać pod pysk.Dostają jeszcze drożdże z nutreny.
leszek1000    1816
Świadomie dałeś do wozu zepsutą belę?
Nie zepsute odrzuciłem,ale prawdopodobnie w środku było też zgnite. Zjadły tylko 1/3 reszta na gnój poszła. 2 pokos też słabo jedzą.Już i tak za pózno mleko już nie wzrośnie za długo to wszystko się ciągnie. Zasusze całe stado i koniec. Bo nie mam już pomysłu.
damianzetor9540    2705
Wychodzą kwiatki... Nie raz rozmawiałem z użytkownikami wozów, i upierali się że jak ma się wóz to beli nie trzeba obierać tylko wrzucać jak leci, bo wsio się wymiesza i nic krowom nie będzie nawet jak bela popsuta. Dla mnie to było niedorzeczne i debilne... Pozostaje mi tylko Ci współczuć, ale sam sobie stado rozjebałeś przez niedopilnowanie.
GrzesiekAgro    288
Bez przesady ze jedna bela , nawet nie cala tyle narobila . masz ocene?   Miales przez ostatnie msc jakies choroby w stadzie , upadki? Nowe sztuki z zakupu?
Edytowano przez GrzesiekAgro
pedro2    7216
He he skąd ja to znam. Dwóch we wsi walą do wozu qq zielona pleśń, bele też nie zważają "bo się wymiesza i nie widac"
ukaszProcho    91
Ale taka jest prawda niektóre krowy to to popsute by pierwsze zjadły ale na drugi dzień stoi i patrzy się żeby jej pomóc. Tez staram się odrzucac nawet jalowki zbytnio takiego nie dostają. Siano im daj może pomóż tylko dobre
leszek1000    1816
Mam ocene dzień przed nie zjadły tego tmr to mocznik był 360. Choroby to kaszel z stadzie.Nic nowego nie kupiłem.Tylko jedna sztuka nie zeszła z wydajnością je wszystko i jest ok. Upadków nie było.Prawdopodobnie sianokiszonka z 2 pokosu jest słabo strawna.Ale wszystko co spleśniałe odrzucam.Kiszonkę też daję bez pleśni. Za dwa tygodnie ma być z ekoplonu i będzie ustalać dawkę,ale czy coś pomoże wątpię.W marcu mam 6 wycieleń i się martwię bo jak słabo będą jadły to ketoza murowana. 3 tygodnie temu się 2 wycieliły po 25l dziennie dają nie ma rewelacji,ale nie jest źle.Może ten mocznik trzyma i dlatego mają słaby apetyt.Może jeszcze mniej tej sianokiszonki dać.Tylko boje się zeby kwasicy nie dostały. Kał robią już normalny.Tylko słabo jedzą.Coś im nie pasuje i tylko czekają aż pasze zadam wtedy jakoś jedzą.
kr9292    950
U stary mocznik to trochę za duży,  koniecznie zejdz z białkiem, dorzuć melasy i powinno się powoli unormować. Obowiązkowo trzeba przeanalizować dawkę od początku, im szybciej tym lepiej. Długo masz taki wysoki mocznik?
PS. Nie wierze ze od jednej beli stado się rozchorowało, nawet gdyby cała byla zgnita. także belą sobie stada nie "rozjebałeś"
leszek1000    1816
Tylko nie wiem dlaczego 2 pokosu nie chcą jeść.Po bokach stała woda Może,źle im pachnie.A wysoki mocznik to efekt tego że mało wtedy zjadły więcej treściwych.W poniedziałek mam próbę zobaczę jaki mocznik to napiszę. Może zmniejszyć sianokiszonkę na rzecz siana ?ktoś ma jakieś propozycję. 14 mam dojnych do 6 zasuszonych. Jak dam im siano to wcinają,ale w tmr to już nie.
Edytowano przez leszek1000
Ursus11    57
Stosuje ktoś pasze z firmy Agrocentrum? Macie jakieś opinie? Obecnie stosuje z Farmera ale nie jestem zadowolony.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
