kobra89    71
Żeby nie bylo kwasicy codzień daje na sztuke okolo 50-80g kredy pastewnej w zaleznosci od wieku itp, jak juz z 4 lata karmie samymi sianokiszonkami i kiszonka z QQ i jak narazie wszystko jest OK.
Modernizacja gospodarstwa juz w trakcie.
simentalLm    0
Mam problem z moimi krowami.Zrobiłem badania w mleczarni swojego stada i wyszło mi że średni mocznik to 420, tłuszcz 4.4 a białko 3.5 .Mam przebiałkowane krowy co im dać żeby obniżyć mocznik do 200 ?Dodam że ostatnio obficie karmiłem kiszonką z koniuczyny.
danield28    35
Ograniczy białko z paszy jeśli to nie pomoże to oznacza za mało energii z pozostałych pasz... Pozdrawiam
ppp    319
@MiroM1984
Sąsiedzi nie mają pojęcia o czym mówią. Zakwasić czyli doprowadzić do kwasicy żwacza można skarmiając zbyt duże ilości paszy treściwej na raz (więcej niż 3-3,5kg)Najlepiej stosować TMR ale jak nie możesz, to można zrobić tak:wysypujesz kiszonkę z kukurydzy i posypujesz paszą treściwą, mieszasz (u nas zwykłe grabie) żeby krowa nie mogła zjeść tylko treściwego. Jeśli dawka paszy treściwej jest duża- powyżej 6-7 kg na dzień dobrze jest dodać kwaśny węglan sodu(jeśli się nie mylę- to zwykła soda- zapobiega zakwaszaniu żwacza). Siano nie jest konieczne w diecie, jednak jego niewielki dodatek jest wskazany, w zasadzie możesz je zastąpić niewielką ilością dobrej słomy (pszenna, jęczmienna) żeby poprawić strukturę dawki (jeśli dajesz dużo kiszonki z kukurydzy) Dodatek około 0,5-1kg słomy na dzień na krowę wystarczy. Moi rodzice praktycznie nie dają siana krowom, dostają niewielki jego dodatek jak również niewielką ilość słomy, reszta to kiszonki i treściwe.
Duża dawka kiszonki z koniczyny może podnieść mocznik, ale wydaje mi się, że nie powinieneś zmniejszać białka, tylko uzupełnić dawkę w energię. Dawka powinna się bilansować pod względem zawartości białka i energii i powinna być dostosowana do produkcji mleka jaką masz. A prawidłowy mocznik to przedział od 220- do 270. Im wydajniejsze stado i intensywniejsze karmienie, tym mocznik wyższy. Generalnie powinno się też zwracać uwagę na skuteczność zacieleń, bo zbyt wysoki mocznik w mleku świadczy o tym, że macica krowy ma niekorzystne ph co prowadzi do obniżonej płodności i skuteczności inseminacji.
Chyba masz rację, ale nie do końca. Kreda służy wyrównaniu ubytku wapnia z kości który powstaje na skutek neutralizacji kwaśnego odczynu kiszonek w żwaczu. Organizm dąży do podniesienia ph treści żołądkowej i zużywa do tego wapń z kości. Po to dodaje się kredę. Kwasica to zupełnie inna para kaloszy:)
@marcin205
Przy takiej wydajności praktycznie nie potrzebujesz paszy treściwej pod warunkiem, że będziesz miał bardzo dobrej jakości kiszonkę z kukurydzy i z traw (tj. skoszona w odpowiednim czasie i dobrze zakiszona). A tak ogólnie, to to co masz dać krowom na cały dzień podziel na 2 równe części i dawaj rano i wieczorem (po co 3 razy chodzisz- 2 spokojnie styka). Szczerze Ci powiem, że era karmienia krów ziemniakami daaawno się skończyła. Poza tym dajesz soję- przy tej wydajności to trochę na wyrost- moi rodzice mają średnią ponad 7 tys na rok i nie dają soi (śruta rzepakowa- dużo taniej) Przymierzamy się do soi, ale to jak średnia wydajność podejdzie pod 8 tys (mamy sztuki dające po 11tys na rok, też bez soi).
Edytowano przez ppp
miroM1984    6
@ppp miałem taki dziwny przypadek ze dziś rano nie chciały jeść sianokiszonki ani troche
za to wpieprzały siano a właściwie tegoroczny potraw trzymany na polu pod folia, takie dziadostwo niby nie zamokniete ani nie spleśniałe a kurzy sie z tego jak cholera, którego normalnie za chiny nie chcą się tknąć i które z konieczności dawałem na sciółke
normalnie co im pościeliłem i to tak obficie to one do tyłu i wybierają spod siebie
poźniej po południu już normalnie jadły
marcin2057    22
@PPP a jak najlepiej podzierlić ta dawkę z 3 na dwa razy, u mnie krowy nie są żadne rasowe więc może i przez to tak mało dają i mają co niektóre po 10 lat a ziemniaki daję im ponieważ mam swoje i nie mam co z nimi zrobić przez to daje krową a jest możliwość aby na takich paszach zwiekszyć wydajność bo w tej chwili wynosi ok 4800l/ szt.
piotrus19    8
Czy ktoś ma doświadczenia z dawaniem dla krów gliceryny??///
Ponoć bardzo dobrze uzupełnia dawkę pokarmową.
Edytowano przez piotrus19
ppp    319
@slaw17
A masz może tę książkę w pdfie albo coś w tym stylu?
wychodzi na to,że rano i popołudniu dajesz to samo, jedyna różnica to to siano wieczorem...trochę za szybko czytałem, dawanie tylko siana wieczorem to chyba nie jest duży zawrót głowy, więc jak Ci wygodnie, to możesz dawać 3 razy. Ze zwiększeniem wydajności to bardziej skomplikowana sprawa. Jak chcesz poważnie zajmować się mlekiem (nie koniecznie na dużą skalę) to musisz zadbać o genetykę. Najlepiej kupić jakieś jałówki z hodowli, sztucznie inseminować i dbać o jakość pasz. To niestety najszybsza i zdaje się jedyna pewna droga do zwiększenia wydajności.
slaw17    22
@ppp przedzwoń do Instytutu i się spytaj o cenę książki o INRA. Jak mnie pamięć nie myli cena ok. 30zł.
antyfan AF
raffi    1
Chłopie jak cielne simentalki dają po 20l mleka na dzień to ja nie wiem co będzie jak się wycielą!:-)
andrzej25    0
jeśli skarmiałeś krowy kiszonką z kończyny to zapewne musisz mieć zapalanie u krów . Ja mam średni mocznik około 150...........
Miki7211    8
A wydajność spadła czy wzrosła ? Bo zawsze z wzrostem wydajność spada tłuszcz i białko i po tych parametrach sądzę że był wzrost więc dodawaj kolego energii :)
Moje Filmiki
Pawel20    49
Krowa w 2 laktacji, miesiąc po ocieleniu. Poprzednio tuż przed zasuszeniem zrzuciła cielaka i przez to trochę się zapasła, można powiedzieć, że częściowo zaczęła ją brać ketoza ( nie ma zbyt dobrego apetytu), od razu po porodzie dostawała wlewki z glikolu i dodatki energetyczne do paszy.
ml 16.4
%tł 4,66
%lak 5,03
mocz. <100
ks 13
tł/bi 1,89
%bi 2,46
%sm 12,61
Co można powiedzieć po tych parametrach? Niski mocznik mało białka? Napewno nie jest zdrowa, ale apetyt stopniowo się jej poprawia.
Edytowano przez Pawel20
ppp    319
Białko 2,46? To bardzo nisko, niski mocznik- wydaje mi się, że białka za mało w paszy. Poza tym z tego co pamiętam wysoki tłuszcz na początku laktacji to oznaka ketozy.
Kamis2010    5
Waszym zdaniem co lepiej kupić. Tonę otrębów pszennych za 560zł czy sianokiszonkę w belach 10 sztuk za 75zł/sztuka ? po czym krowy dadzą więcej mleka?? dodam że krową daje własną śrutę(owies, jęczmień, żyto, przeżyto ), ziemniaki i siano.
ppp    319
w Twoim przypadku kupiłbym sianokiszonkę. A i po drugie tych dwóch pasz nie da się rozpatrywać pod kątem: po czym krowy dadzą więcej mleka. Kupowanie otrąb jest moim zdaniem trochę bez sensu. Niewiele tam zostaje składników a cena prawie jak za zboże.
Edytowano przez ppp
simental22    0
Witam niedawno kupiłem trzy jałówki cielne (na koniec grudnia) dwie 50%HF i jedna 50% Simental. Chciałbym się dowiedzieć czy mam je karmić do oporu .kiszonka z kukurydzy , sianokiszonka czy mam je trzymać do ocielenia na tzw. samych resztkach od krów. U poprzedniego gospodarza dostawały kukurydze i sianokiszonke. Jak karmić prawidłowo do wycielenia? Z góry dzięki za pomoc!
Pawel20    49
Dopiero 2 tygodnie przed terminem ocielenia karmienie na full kiszonka, sianokiszonka, treściwymi. A teraz głownie na samej sianokiszonce powinny stać.
andrzej25    0
z tą sianokiszonką to bym nie polecał , bo ja dawałem po troszeczku i po wycieleniu miałem problem , bo mi krowa nie chciała jeść suchego
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
