deerefarmer
Plug Lemken Opal 110
S-Piotr    58
[galleryimg=347813]
Może to Ci pomoże .
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Piotr190497    0
Właśnie patrzyłem na te dane techniczne ale nie wiem jakie są tu odkładnice ażurowe czy zwykłe i jakie jest zabezpieczenie przeciw kamieniom
Bonifacy    3
Koledzy mam pytanko, mianowicie czy Pronarek 82SA dałby sobie radę z lemkenem 3+1 pytam bo chciałbym kupić ale nie wiem czy uciągnie.
akmaly    701
To zależy jaki ma być ten pług. Swoją drogą popatrz w tabelę wyżej a zobaczysz ile Lemken chce koników do swoich pługów. Do takiego Pronara lepiej kup 3 obrotową z regulacją szerokości orki.
S-Piotr    58
[galleryimg=212508]
akmaly    701
S-Piotr - nie każdy ma tak lekko że 81 konnym ciągnikiem może szarżować z pługiem o szerokości 1,8m. Ja podobnej mocy ciągnikiem niekiedy mam co robić z 1,2 m - ziemia, ziemi nie równa.
S-Piotr    58
Jak już pisałem mam różnie i lekko i ciężko (IIkl) i pod górkę, ale innym pługiem na rozstawie teraz 1,90 m bym nie poradził.
akmaly    701
Bujasz w obłokach. Różnie masz, tak tylko lekko. Widać że nie masz nawet pojęcia jaki opór stawia pług w ciężkiej ziemi. Klasa ziemi nie mówi nic o ciężkości uprawy. Mam 2 do 3a, borowina która ma właściwości 1 tylko ze względu na ciężką uprawę ma jak ma. Nie ruszył byś z miejsca tym zestawem.
S-Piotr    58
To nie bujanie widzisz zestaw na polu , więc to real piszę jak ja mam na polu, i o tym że rusek daje radę.
Co do pojęcia o oporach orki to miałem do porównania inne pługi i z tego Lemkena ciągnie się najlżej .
S-Piotr    58
pawek8    0
Witam, jestem tu nowy,
posiadam pług Lemken variopal 7 na sprężynach, ostatnio odkręciła mi się nakrętka od mimośrodu mocującego część ramy razem ze słupicami z pozostałą częścią ramy, najprawdopodobniej działa to podczas kontaktu z kamieniem, mimośród zgubiłem w polu, a czwarty korpus wisi prawie jak urwany. Kupiłem nową część skręciłem a ta rama jak wisiałą tak wisi, czy jest jakaś instrukcja jak to ustawić, może jakieś wskazówki jak to razem połączyć.
lukbold    1054
Wszystko zależy w jakich warunkach. Przez ostatnie kilka lat myślałem nad wymiana opal 090 na 110 również 3 skiby do mojego 70KM ale w tym roku.... bida tego mniejszego pociągnąć :P
Edytowano przez lukbold
PRIMO    8046
51 minut temu, cezar90234 napisał:
Panowie czy 85 km Zetor poradzi sobie z z 3 skibowym  opal 110?
Bez problemu ^_^sąsiad kupił w tym roku opala 110 czteroskibowego i zasuwał Belarusem (85KM chyba) nim aż miło .
PRIMO    8046
Po takich komentarzach to normalnie ręce opadają aż do ziemi :S
griga    1072
4 opala 110 podnosiłem Moim MFem bez wiekszego trudu a ciągnik to nie za wielki. Co do uciagu to 70KM optymalnie radzi sobie u nas z opalem 90 przy prędkości orki 7-9 km/h ziemie raczej średnie. 110 do 85 KM będzie optymalna bo pójdzie na lekkiej szybciej a na cięższej nie braknie
S-Piotr    58
No nie takie bez problemu . MTZ  820 (82) Na oryginalnym TUZ-ie nie poradzi że o przednim balaście nie wspomnę .(patrz moja fotka)
Edytowano przez S-Piotr
lukbold    1054
widzę co taki OPAL 110 x4 robi z U1014 wujka.... no d*py to nie urywa, jakoś se radzi a jakby nie było jest masywniejszy od tych zetorków
PRIMO    8046
Zapomniałem dopisać że ma założonego TUR-a.Ile waży Opal 110-4 ?o.O
SajzPL    27
Ja John deerem 85 kM jeżdżę z opalem 110 cztero skibowym i trzeba się mocno postarać żeby przód poderwać. Przy szerokości 160 cm idzie zdecydowanie lżej niż z grudziądzkim mimo że grudziądzki bieże tylko 140cm.
jacek1296    1653
Zapomniałeś dopisać, że w podorywce.
PRIMO    8046
No jak butelka po browcu się chowa to chyba nie podorywka cooo? o.O
lukbold    1054
Przecież tu na forum 3 opala 090 to władkiem ciągają i nie mają co robić... o 60tkach z 4 skibami to już legendy krążą więc...
    • Przez MaTi1020
      Witam, niedawno kupiłem używany pług Gregoire Besson RB41 i mam taki problem z siłownikiem liniowania, że po obrocie pług się sam nie składa tylko trzeba pchnąć wajchę od hydrauliki w drugą stronę, żeby siłownik się schował, ale przy obrocie normalnie się wysuwa i obraca bez problemu tylko się sam nie chowa, co może być przyczyną, któraś kostka obrotu? Bo są dwie, jedna przy siłowniku od obrotu a druga na wieżyczce.
    • Przez Piotrek2203
      Witam, mam problem z pługiem staltech u006 4+1  i ciągnikiem Case mx 135 mianowicie pług orze równo, nie mam problemu z głębokością pługa, niestety mam inny problem, ciągnik nie chce iść prosto, ściąga mnie w stronę zaoranego, przez co nie jestem w stanie uprowadzić go prosto. Muszę skręcać kolami w lewo aby nie wypadł z bruzdy przez co sam ciągnik idzie po soosie.Case na przodzie ma tylko zaczep, jest bez obciążników. Pług robił wcześniej na 4 skibach i nie było problemu, została dołożona jedna Skiba i został zmieniony ciągnik właśnie na Case. Czy problemem może być brak dociążenia na przodzie? Powiem tylko że podczas jazdy nie podrywa przodu.
    • Przez tobiasz19964
      Witam. Chciałbym kupić polski pług obrotowy na zabezpieczeniu zrywalnym  który pług będzie lepszy do 90 koni Belarus 952 :
      Akpil Mix Due 3+1 czy Agro masz POL3+1. oba w podobnej cenie .Jak oceniacie pługi tych firm chodzi mi o opinie użytkowników, awaryjność itd.
      Czy lepiej kupić 3 skibowy km 80 lub PO
      Z góry dzięki za odpowiedz
    • Przez Bodzio110
      Interesuje mnie, czy ktoś orze z szerokością skiby 40 lub 45 cm, a przy tym z szerokością opony ciągnika 600mm i więcej?
      Czy wtedy opona mocno przygniata poza bruzdą?
    • Przez cikenos
      Witam pytanie chodzi o opony ciągnika i orkę opony 710 i plug 4×44cm czy będzie okej czy nie będzie dorzucać?
