Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600
132 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Rafik87
Rafik87
  • 166 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 08:31
mam takie pytanie, fahra posiadam pierwszy sezon i gdy kosiłem żyto to musiałem mieć nagarniacz ustawiony bardzo nisko prawie ze na maksa, bo dy dałem go wyżej to nie chciało wciągać materiału żniwnego. czy to jest normale w tych modelach ze tak nisko trzeba trzymac nagarniacz czy to jest może kwestia usawienia? a moze trzeba ten nagarniacz przesunąć na śrubach bliżej podajnika ślimakowo palcowego? jak jest w Waszych kombajnach? pozdrawiam
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 Dzisiaj, 16:50
#102 Share akmaly
akmaly
  • 2380 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:08
W jakim stanie masz nożyki w kosie i bagnety?
#103 Share tommy83
tommy83
  • 281 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:11
U mnie nie ma takiego problemu zwłaszcza że nie sieje żyta ale w przeżycie nagarniacz dotyka poniżej kłosa i wszystko wciąga ślimak, nagarniacz mam ustawiony na środkowym otworze.
#104 Share Rafik87
Rafik87
  • 166 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:33
kosę założyłem nową od bizona, a oryginalna byla założona kosa schumachera tylko już miała ząbki wytarte to ją zmieniłem, spróbuję może założyć tą starą kosę i przesunę nagarniacz na środkowy otwór bo mam na 4 ząbku.
#105 Share pawel885
pawel885
  • 3171 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:44
Nie wciąga czyli leży wszystko na stole czy motowidła wyrzucają nad ślimak? Może masz źle ustawione palce motowideł
#106 Share tommy83
tommy83
  • 281 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:59
Do kup nowe nożyki szumachera wraz z śrubkami i wymień na pewno lepsza ta niż od bizona ( a od bizona kosa dobrze tnie przecież tam są inne raki i nożyki są inaczej nacinane?)
#107 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 13:13
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 Witam
Mam takie pytanie jak mają być naciągnięte pasy jezdne w m660? Chodzi mi o to ile taki pas powinien się uginać jak nacisne ręką? Bo wydaje mi się że trochę ślizga. Jak np jade ma 3 biegu pod góre i daje przyspieszacz to bardzo nie wiele przyspiesza. A może za dużo posmarowałem wariator i smar się dostał? Paski są ciepłe ale nie bardzo gorące i wariator też dosyć ciepły czy to normalne?
I jeszcze jedno napinanie pasów jest tylko jedno (wariator śrubam w gół) niea żadnej innej regulacji?
#108 Share tommy83
tommy83
  • 281 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 13:29
Jak za dużo nasmarowałeś to smar będzie na pasach jezdnych i będą się ślizgać( ja każdorazowo przed wyjazdem w pole 3-4 machnięcia  towotnicą i wystarcza )  pasy będą ciepłe to normalne.
#109 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 16:04
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 A jak masz mocno napięte te pasy?
#110 Share pawel885
pawel885
  • 3171 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 12:45
Pytanie ogólnie do właścicieli fahrów chłodzonych powietrzem - jaką temperaturę macie na zegarze podczas pracy ? Po zmianie czujnika pokazuje mi 100 stopni - wcześniej max 90, czujnik o takich samych numerach.  Silnik F6L913
Edytowany przez pawel885, 27 lipiec 2015 - 12:46.
#111 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 19:28
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 Panowie to pomoże ktoś w sprawie tych pasów ile mają być naciągnięte? I może macie jakieś domowe sposoby na usunięcie z nich smaru który się tam dostał? I w jakim położeniu ma być siłownik od przyspieszacza podczas regulacji przyspieszony czy zwolniony?
#112 Share akmaly
akmaly
  • 2380 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 21:08
Rafik87 - jeśli masz kosę Szumachera to nożyki powinny być na przemian ( raz do góry, a raz do dołu) i bagnety płaskie przykręcone z obu stron listwy. Jeśli masz bagnety zbliżone wyglądem do takich jak w bizonie ( mocowane tylko od dołu listwy ) to zwykłe nożyki z bizona i jeśli bagnety są w dobrym stanie to ma ciąć.
piotrek17b - wstępny naciąg pasa jezdnego zawsze wykonuję się na minimalnym położeniu wariatora ( przyśpieszacza ). Naciąg ma być taki aby pas na kole napędzającym chodził jak najbliżej dołu, a w kole napędzanym ( w tym wypadku to od sprzęgła ) max. u góry - przy tym ustawiamy napięcie wstępne tak aby pas się nie ślizgał ( a jaka to dokładnie wartość to należałoby zapytać producenta pasa ). Ewentualnie możesz mieć inne problemy tj. zużycie kół, zużyty pas.
#113 Share tommy83
tommy83
  • 281 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 06:37
W moim deutzu pasy jezdne uginają się pod naciskiem na 2,5cm
#114 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 17:18
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 Witam, mam takie pytanie jutro mam do wykoszenia na usługę spory kawałek wyległej przenicy od razu mówię że nie mam podbieraków. I moje pytanie jak do tego najlepiej się zabrać żeby klient był zaowolony? A druga sprawa mój fahr ostatnio na bardzo kiepskim żadkim zbożu (przenicy) zaczął trochę przetrącać ziarno na dobrym zbożu jest ok. Szczelina na klepisku nawet trochę większa niż powinna być więc co może być przyczyną?
#115 Share tommy83
tommy83
  • 281 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 19:27
Bez podnośników łanu dużo zostanie na polu :lol:
#116 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1429 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 19:35
Nie zgodzę się. Ja miałem u siebie te podnośniki łanu i ich odczepiłem teraz puszczam heder przy samej ziemi i wszystko zbiera a te podnośniki raz wzięły a raz tylko przydusiły a teraz wszystko ładnie zebrane.
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
#117 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 19:50
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 A co z tym przetrącaniem ziarna?
#118 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2617 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 02 sierpień 2015 - 19:52
Jakie masz obroty młocarni? Jak za duże też może przetrącać.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#119 Share piotrek17b
piotrek17b
  • 28 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 20:02
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600 Takie mam zębatki jak mają być do przenicy bo liczyłem zęby i sprawdzałem w instrukcji
#120 Share pawel33311
pawel33311
  • 72 postów
Napisany 03 luty 2016 - 16:12
witam mam pytanie czy da rade Deutz-Fahr M770 z przystawka do kukurydzy i czy jest taka mozliwosc zalozenia przystawki do niego
