mon21051
Kombajny Deutz-Fahr M770 M750 M600
mon21051    0
tak z strony lewej nie gdzie sie wchodzi tylko z drugiej jest taka wajcha naciska sie ją i koło cepów taka szuflada sie otwiera i tam są kamienie i piach. A masz 770 to pokasz jakie masz wersje???
Aro93    0
Cześć wszystkim nabyłem niedawno M770 i może ktoś posiada katalog do tego modelu,sprzedać lub zxerować.
Aro93    0
Może byś mi go skserował , oczywiście odpłatnie i mi wysłał , bo sprzedać to raczej nie sprzedaż bo ci jest potrzebna .
sprawa najważniejsza !!! czy siadają wam koła zębate napędzające w m750? bo mi w sezonie 2010 siadły aż 2 razy a koszt jednego to 1500 zł w sezonie tragedia
Needek    0
Witam. Posiadam kombajn Deutz Fahr M770.
Mam ten sam problem co kolega powyżej.
Wysiadło mi koło zębate napędu zwolennicy i nie mam pojęcia gdzie mogę to dokupić.
Wyrobienie nowego z kawała materiału wyniesie mnie ponad 3000 zł co jest nie opłacalne!
Do tego miałbym prośbę, Jakby ktoś mógł wrzucić katalog części do tego modelu, byłbym bardzo wdzięczny a tak muszę szukac wiatru w polu nie mając numerów.
Edziu    1
gdzie można kupić łańcuch przenośnika pochyłego do M770
Taki łańcuch możesz zakupić w przedsiębiorstwie wielobranżowym KOMES znajdującym się w miejscowości Szubin koło Nakła nad Notecią mają tam różnego rodzaju łańcuchy do maszyn rolniczych.
TurekR    6
Jak wygląda młócenie rzepaku tymi modelami kombajnów? Czy w ogóle daje rade? Jakie plusy i minusy?
a masz jakis swój zrudło gdzie kupujesz części do niego jakaś strona internetow. Bo ja narazie szukam gdzie moge dostać do niego częsci. Miłaeś z nim jakieś poważniejsze kłopoty??
Części zamienne do wszystkich kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych Deutz-Fahr dostaniecie w Agro-Plus BOGATE
Edytowano przez michalDeutzFahr
cinek1710    0
jeśli jest ktoś zainteresowany to mogę wysłać katalog części do m770 i m660. piszcie na pw i podajcie maila
akmaly    701
Jak dla mnie to wygląda właśnie na centralkę od czujników strat ziarna - taką bardzo prostą bez wskaźników. Ale nie wiem.
    • Przez kuba93711
      Witam. Zakupiłem kombajn Deutz Fahr 35.70 i doprowadzam go do ładu. Czy ktoś się orientuję jak rozwiązany jest czujnik obrotów silnika? Obroty młocarni już ogarnąłem i pokazuje na głównym zegarze. Jest żółty przycisk z narysowanym zegarem i jak go wcisnę to wskazówka opada, a jak drugi raz wcisnę to spowrotem pokazuje obroty młocarni. Mam ciągnik MF 3635 i tam podobno obroty silnika czyta alternator, a tu nie wiem, jest niby sporo kabli idących do alternatora ale czy tu szukać przyczyny? Liczę na waszą pomoc Panowie.
    • Przez Pablo8484
      Mam problem z odpalenniem silnika dehtz 1012. Motor kreci, paliwo idzie z filtra na pompe. Nie odpala. Sprawdzilem cekwe gaszeniowa, dziala poprawnie. Listwa tez przesuwa sie lekko. Odkrecilem rurki na wyjsciu z pompek i tam nie ma paliwa, na żadnej. Czy mogło sie cos przyciac? Raz na jakis czas uda sie odpalić i wtedy wszystko chodzi bez zarzutu.
    • Przez PIorr
      Witam. przychodzę do was z problemem, wymieniałem sprzęgło, pompe hydrauliczną, pompę od powershiffta, uszczelniacze we wzmacniaczusprzęgła. I sytuacja wygląda tak że podczas ruszania do przodu musze wcisnąć sprzegło przełączyc rewers na przód i poczekać z 1-2 sek aż przezuci kierunek jazdy, aby pojechać do tyłu muszę wykleszczyć bieg wcisnąć sprzęgło przełączyc kierunek jazdy puścic sprzegło poczekać 1-2sek aż przeżuci i dopiero wrzucić bieg, druga sprawa to po wymianie sprzęgła pół biegi działały dobrze zostały wymienione pompy i zastałem brak jakiegokolwiek pół biegu. podesłał by mi ktoś gdzie pomierzyć ciśnienia oleju na poł biegach?
    • Przez Szumacher
      Niedawno zakupiłem kombajn Deutz Fahr 1322H i nie wiem do czego służy załączona na zdjęciu konsola. Może ktoś z was ma coś takiego i podpowie do czego to służy?
    • Przez Krzysiek_case
      Witam Czy ktoś testował zestaw klimatyzacji i ma zamontowany u siebie? https://allegro.pl/oferta/klimatyzacja-do-kombajnu-deutz-fahr-35-80-33-60-6722568472 Przymierzam się do montażu tej klimy do Deutz Fahra 33.60
