Tuleje przedniego napedu
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 25 listopad 2010 - 16:05
Tuleje przedniego napedu Można tak zrobić pod warunkiem że coś się przyspawa i będzie trzymało, nie próbowałem więc nie wiem, poza tym nie mam dostępu do takowego sprzętu jak wyciągarka. Tak jest kołek z uszczelniaczem który trzeba wybić.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Belarus 1523.5 MK, MN, Klimatyzacja Nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 190000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 18 cze 2017
Tuleje przedniego napedu Dzisiaj, 15:12
#22 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 08 grudzień 2010 - 11:53
Tuleje przedniego napedu witam
kupiłem ta sprężynę http://allegro.pl/sp...1352139083.html i nic mi to nie dało cały czas siedzi lewa strona mam pytania czy od spodu można podłożyć jeszcze jedna podkładkę pod tą sprężynę
Mariusz
#23 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 12:21
Tuleje przedniego napedu A łożysko oporowe pod sprężyną masz?
#24 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 12:30
Tuleje przedniego napedu mam to znaczy takie kulkowe nad nią jest podkładka oryginalna ja chce jeszcze dać nad nią jeszcze jedna
#25 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 12:58
Tuleje przedniego napedu Jeżeli jest kompletne ł. oporowe tj dwie bieżnie i koszyk z kulkami, to wg katalogu powinno wystarczyć. Podkładki daj nad łożyskiem. W starym rusku też mam wstawione podkładki.
#26 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
Napisany 18 grudzień 2010 - 15:53
Tuleje przedniego napedu Witam
mam pytanie czy na tą tuleje idzie uszczelniacz w ten rowek czy po prostu się tak wyrobiła
Mariusz
Dodany obrazek
Dodany obrazek
#27 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 18 grudzień 2010 - 21:47
Tuleje przedniego napedu Uszczelniacze idą do środka tej tulei, na zewnątrz nic nie przychodzi. Jedyne uszczelnienie jakie tam jest, to pasek filcu włożony w tą ramkę.
#28 Share TTjarek
TTjarek
  • 142 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 20:09
Tuleje przedniego napedu Odświeże troche temat, Tuleja pęka i tu jest moje pytanie czy jak zmienie na tuleje z grubym kołnieżem to będzie dobrze bo z jednej strony będzie z cienkim a z drugiej strony z grubym, czy to będzie miało jakiś wpływ na przednią oś, czy trzeba wymienić z obu stron na te tuleje z grubym kołnieżem?
#29 Share reset1990
reset1990
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 20:16
Tuleje przedniego napedu kup te z grubym kołnierzem
#30 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2732 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 22:16
Tuleje przedniego napedu Panowie problem http://www.bankfotek.pl/view/1065670 z miejsca oznaczonego strzałkami czyli tam gdzie jest amortyzacja pewnego pięknego dnia stał sobie na podwórku i zauważyłem kałuże oleju z prawej strony a z lewej zaczęło dopiero powoli wyciekać :o A dzień przed wieczorem go myłem i nic nie było sucho. Sądze że uszczleniacze to wysadziło pewnie od temp bo kiedyś z prawej strony lekko poleciało ale wytarłem i długo jeździłem było ok. Jak to rozebrać bo narazie sucho ale jak cos ciężkiego na tyle i przodek jest odciażąny to potrafi skapnąć. Te śruby co są wkręcane od spodu trzeba odkręcic i co dalej?
Mój Wladimirec podbija świat
#31 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 30 sierpień 2011 - 00:01
Tuleje przedniego napedu niedawno też ściągałem bo uszczelniacze poszły :) musisz odkręcić 6 śrub na klucz 17 lub 19 i wtedy cała połówka Ci spadnie ewentualnie odkręcasz tylko 4 śruby w każdym rogu i zostaje Ci na moście sama tuleja a reszta schodzi na dół. I czeka Cię wymiana uszczelniaczy i najlepiej kup sobie na cały most kpt naprawczy uszczelniaczy i jeżeli nie chcesz żeby Ci "kipiało" olejem po zwrotnicy to w zwrotnicy musisz odkręcić cały ten dekiel z piastą i będziesz miał tam taką drugą tuleję w której jest wałek i w niej na samej górze wywierć dziurę wiertłem 8 i z powrotem wszystko złóż do kupy ;) i ja tak zrobiłem tylko na jednej stronie a na drugiej nie i na tej co nie zrobiłem to widzę kropelki oleju ;) Ktoś w jakimś temacie to dokładanie opisywał to wiercenie tej dziury więc musisz poszukać ;)
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 30 sierpień 2011 - 07:13
Tuleje przedniego napedu Prosze link do tego tematu. W sumie to wszystko w nim napisane.
http://www.agrofoto....82/page__st__20
KPK Kumurun Team
#33 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 31 sierpień 2011 - 22:11
Tuleje przedniego napedu dokładnie mi o ten temat chodziło ;) nawet mój temat ;p
Dodaj odpowiedź
