Problem z pryzmą kukurydzy
282 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Patryk1222
Patryk1222
  • 541 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 04:00
Problem z pryzmą kukurydzy Pryzma 1.2 x6x50 w 3h ?
Duża sieczkarnia + do tego napewno duże przyczepy... wywali na pryzme jedną przyczepe i już masz warstwę nie do ubicia... do rozgarnywania polecam jakaś płytę bala jak pług śnieżny na tylny tuz aby rozciągnąć sieczke jak najbardziej i kosic trochę wilgniejsza dużo łatwiej się ubija.
Problem z pryzmą kukurydzy Dzisiaj, 23:17
#202 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 18:31
Tak, w 3h, nawet szybciej bo osiągali 2ha/h a robione było z 5ha. Wygląda to tak- jeżdżą 3 tandemy 15-20t, żaden nie wjeżdża na pryzmę, tylko cofa, potem drugi ciągnik z lemieszem z przodu rozgarnia i tak pryzmy przybywa, drugi ciągnik w tym czasie ubija drugi koniec kopca, chociaż, na przyszły rok planuje zrobić tak żeby wymierzyć plac pod pryzmę i już pierwszą przyczepę rozgarnąć na całej długości i potem dosypywać tylko w górę. Szerokość pryzmy trochę ogranicza wysypywanie na górze i rozgarnianie, ale trzeba uzyskać w końcu jakiś kompromis.
#203 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 17 grudzień 2015 - 11:57
Również mam problem z niebieskimi kulkami w środku pryzmy. I też wydaje mi się, że jest tam najlepiej ugnieciona, w miejscach gdzie jest miękka nie ma pleśni...
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#204 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 13:15
Im głębiej tym są większe kawałki... To moja pierwsza kiszonka z kukurydzy. Na dodatek mam jeszcze kliny po bokach przy ziemi z białej pleśni. Stara folia na spodzie i wkopanie wierzchniej folii zamiast obsypania da lepszy efekt?
#205 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 13:29
a dobrze ugniotłeś ten bok? a może tylko na koniec sypania pryzmy pare razy przejechałeś w poprzek pryzmy? a może na koniec sypania próbowałeś poszerzyć pryzme? boki łagodne czy max pionowe?
Ja póki robił pryzmy nic nie wkopywał, nic nie zasypywał ziemią bo to masakra w zimie. Brzeg folii przyciskałem tylko oponami (pełne gumy) z wózków widłowych.... małe i ciężkie także powietrze pod folią nie miało szans sie przedostać tak jak to wcześniej miałem w przypadku dużych opon
#206 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 22:34
Sam to nic nie gniotłem, wpadł zestaw, skosili, wozili i jeden deptał. Fakt te boki (są łagodne) mogłyby być lepiej ugniecione, następnym razem zwrócę na to uwagę. Jak na razie to najbardziej nieciekawa sytuacja jest z tymi niebieskimi grudami wewnątrz. Miałem okazję brać opony z felgami ale po kilku sztukach zrezygnowałem...
#207 Share Patryk1222
Patryk1222
  • 541 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 05:23
Problem z pryzmą kukurydzy Tak to jest duże przyczepy a mała pryzma i gdy się ją wyladuje nie sposób to potem ugniesc dodatkowo okrycie oponami jest też slabawe ale wystarczające lecz ja wolę cienką warstwę ziemi aby tylko foli nie było widać bo koty psy itd nie dziurawia tak foli
#208 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 21:45
kolega podrzucił mi pomysł na te nasze niebieskie krupy w kukurydzy... czy aby nie przesadziliśmy z nawożeniem azotowym. On co prawda warzywa uprawia ale zauważył, że przeazotowane uprawy ciężko się przechowują, łapią grzyba, pleśń... może wypadałoby zrobić jakieś analizy tej naszej kukurydzy
#209 Share rolstudent
rolstudent
  • 2149 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 25 grudzień 2015 - 08:30
Problem z pryzmą kukurydzy Każda analiza ma praktycznie oznaczenie niebialkowego azotu.
Ale można też zerknąć tylko na same białko. Jak jest go ponad 10% to już można powiedzieć po wyżej normy
#210 Share janczar810
janczar810
  • 1477 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 10:46
przenawożenie azotem  powodujące niebieskie koła w kukurydzy raczej odpadają.
Dlaczego? Otóż w pierwszym roku jak siałem kukurydze dałem tylko NPK gdzie azot był sypany tylko łacznie z wieloskładnikiem i tym co on zawierał ( około 8%) i przy tak mały nawozeniu azotem takze miałem te niebieskie koła.  A grzyby i różne pleśnie potrzebują dwa odmienne klimaty grzym- mokro pleś-stosunkowo sucho
W tym roku jak kosiłem QQ była ona bardzo sucha BARDZO. Lałem ja duzą ilością wody tak aby była wilgodna, wiadomo boki zostały takie jak wyleciało z sieczkarni stosunkowo suche ale i tak udała sie bardzo ładna kiszonka ładny kolor, zapach takze ale właśnie bokami zapach jest gorszy niby kiszonką a troszke pleś (śladowe ilości)
Wrócę jeszcze do przenawożenia azotem otóż troszke do QQ mija sie, a niektóre źródła zalecaja pryskać pryzme roztworem mocznika  powodujący wzrost białka i niby lepszą przechowalność paszy tj. mniejsze prawdopodobienstwo wtórnej femermentacji jak i zgrzewania.
#211 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 12:11
Jeszcze zauważyłem, że to co mam poniżej warstwy z niebieskim jest znacznie wilgotniejsze no i oczywiście elegancko się przechowuje. Musze spytać znajomego jak mu się te jego trociny miesiąc później koszone przechowują choć on lał to EMem
#212 Share kobra89
kobra89
  • 2437 postów
  • Zainteresowania:Projektowanie i majstrowanie nad maszynami.
Napisany 25 grudzień 2015 - 12:40
Co do psucia się pryzmy zauważylem u siebie, w tym roku przeprowadzaliśmy doświadczenie z 5 firmami nasiennymi qq, i śmiem stwierdzic ze odmiana ma duże znaczenie w zakiszaniu, gdzie był koszony limagrain pryzma mi sie psuje pasa idzie wzdłuż, nikt nie powie że źle ubita czy coś, poprostu w chłodach w/w odminy wykazywały super wigor natomiast gdy nastąpiła susza jako pierwsza zdychała w oczach co przełożyło sie na tworzenie grzyba na liściach i takie są efekty.
Odmiana to podstawa, w 2016 sieje tylko polskimi dosyc wynalazków..........
Modernizacja gospodarstwa juz w trakcie.
#213 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 13:03
Ja tam zawsze miał odmiany ze Smolic i psuło się. Teraz miałem 2 polskie, 2 francuskie i z racji tego że polskie szybciej schnęły to poszły na dno silosa. Niby wyszło że w tych francuskich jest teraz pleśń ale patrząć na poprzednie lata.... zawsze pleśń była w mniejszym lub wiekszym stopniu w środku pryzmy
#214 Share SW400kruger
SW400kruger
  • 59 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 13:05
Też mam problem z niebieską pleśnią w miejscach najbardziej ubitych. Na bokach gdzie zagęszczenie jest stosunkowo mniejsze nic się nie psuje. Podczas usypywania pryzmy każda przyczepa(D47 z nakładkami, także nie były to jednorazowo duże porcje) była rozprowadzana na całej powierzchni. Podczas gdy jechałem napełnić przyczepę cały czas było rozprowadzane i ugniatane C-330 i C-360, później przed wysypaniem kolejnego ładunku ugniatanie C-385. Nie są to za ciężkie ciągniki, ale cały czas skrupulatnie było ugniatane.Dodam, że każda warstwa była pryskana preparatem Silage F3000 Feedtech. Jeśli chodzi o nawożenie to tylko jednorazowy zabieg dolistny Mikrostar+6% mocznika w fazie 6 liści, stanowisko ubogie, bo po pszenżycie jarym, klasa ziemi II. Odmiana San, urosła bardzo duża mimo suszy, była długo zielona i może powodem jest to, że za wcześnie była ścięta, no ale było to w końcowym stadium fazy mlecznej. Cały proces zamknął się w jednym dniu z przykryciem, obsypaniem piaskiem i obłożeniem oponami. Pod spodem folia z zakładką na kiszonkę, na tym cienka folia taka malarska i na wierzch gruba. Też spotkałem się z opinią, że słabo ubita, ale nie wydaje mi się, gdyż właśnie tam gdzie na samych bokach jest właśnie za słabo ubita nie ma niebieskiej pleśni, a nawet białej powierzchownej nie ma. Pryzma otwarta po trzech miesiącach od zrobienia, na początku wybierania było w porządku, a po ubyciu 1/3 zaczeło pleśnieć na niebiesko. Teraz zmieniłem formę wybierania z takiej widłami i ograbiania na cięcie kosą spalinową z założoną  okrągłą widiową piłą. Powoli pleśni jest coraz mniej, także powodem jest chyba napowietrzanie się krawędzi wybieranych. I winę również chyba ponosi gradacja ściętej sieczki, bo za drobno ta sieczkarnia nie cięła PZ Zweegers jednorzędowa, trafiają się nawet krążki kolby, łodygi i stosunkowo duże kawałki liści i to właśnie w tych niższych warstwach gdzie występuje pleśń, bo później już dużo wolniej jeździłem żeby dokładniej cięła.
#215 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 13:26
Uwierz mi że Twoja sieczkarnia napewno lepszą robote zrobiła niż stara samojezdna zetka mojego sąsiada który jednak strat nie ma choć... musiałbym jeszcze osobiście to zweryfikować.
http://allegro.pl/ta...5868225296.html taka? Ciekaw jestem jak to odicinasz... na góre pryzmy wchodzisz i po kawałku tniesz i ładujesz?
#216 Share SW400kruger
SW400kruger
  • 59 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 14:59
Sieczkarnia nie moja, pożyczyłem od znajomego, tzn. naprawiłem ją bo krowy przewróciły mu na pastwisku i urwało kanał wyrzutowy i w zamian za przywrócenie jej do używalności wykosiłem sobie QQ. Noże już były na wykończeniu a są tam takie bez regulacji na otworach podłużnych. Na następny rok myślę kupić coś swojego, ale nie wiem nawet jaka były by najodpowiedniejsza... Kukurydzy miałem tylko 0,5 ha i było 7 przyczep, także pryzma ma tylko 130 cm, szeroka 5 m i długa była 11 m, teraz już zostało 7 m. Stoję obok i na szerokości pryzmy i jednorazowo odcinam kosa pasek około 20 cm. Ta tarcza z linku który podałeś ma za grubego zęba, musi być drobniejszy żeby gładko cięło nie wyszarpując no i żeby nie rozrzucało bardzo pyłu powstałego przy cieciu(tak jak i trocina przy cieciu drewna), dlatego też ja muszę jeszcze jakąś osłonę dorobić. Moja jest coś takiego http://allegro.pl/ta...5464115253.html tylko 350 mm i pełna, ta by była nawet lepsza bo pewnie lżejsza jest z tymi wybraniami. W następnym roku myślę posiać 3 ha QQ, także pasuje mi zrobić jakiś wycinak do ładowacza.
#217 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 15:09
ja żebym sobie poradził z tymi krupami to dawno bym wycinak miał no ale jeśli jest tak jak sugerujesz i te krupy od złego wybierania hmmm. Ja widłami do ziemniaków ładuje i po mojemu ściana raczej równa. Sieczka drobna to też za bardzo rwać tych wideł nie musze żeby od razu całą ściane naruszyć.
Szukaj MB300, MH80S lub Mex OK. Od biedy 60tka pociągnie a 80KM już ładnie idzie pod warunkiem że maszyna nie zużyta
http://allegro.pl/ta...5859788088.html redukcja na 25.4mm w komplecie. będzie dobra?
Edytowany przez lukbold, 25 grudzień 2015 - 15:12.
#218 Share kobra89
kobra89
  • 2437 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 15:58
Sprzedam Mengela MB 300 jak ktoś zainteresowany info na PW
#219 Share SW400kruger
SW400kruger
  • 59 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 17:18
,,Od biedy 60tka pociągnie a 80KM już ładnie idzie pod warunkiem że maszyna nie zużyta
http://allegro.pl/ta...5859788088.html redukcja na 25.4mm w komplecie. będzie dobra?"
Mam prawie taką samą jak z linku który podałeś, ale zapłaciłem 34zł w sklepie a nie 35 i przesyłka jeszcze, to nie drewno, dlatego stwierdziłem, że nie potrzebna tarcza dobrej jakości. Ogólnie im większa by była tym lepsza, ale nawet tą 350 za szybko nie utnę bo kosę mam jakąś tandetę bez firmy, co prawda bezawaryjna jest już z 5 lat, ale mimo tego iż jest napisane 4,4 KM to ma dużo mniej siły niż około 3 konne Stihl czy Husqvarna, dlatego nie poszaleje ze średnicą tarczy, no i też przy dużej cierpi głowiczka kątowa i sprzęgło odśrodkowe. 80-tka u mnie niedawno dostała ,,nowe życie" i ma dopiero 250 mth od tamtej późnej jesieni, także na brak mocy nie narzekam, a jak braknie to 11054 doszedł, ale on raczej za szeroki by był do takiej sieczkarni.
#220 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 17:50
Musze przetestować te Twoje patenty po nowym roku. Dziś widłami do rycia "odkuwałem" ściane tak na 20cm w głąb a nie tak jak wcześniej widłami do ziemniaków normalnie nabierałem. Zobacze czy coś mi to zmieni
Tylko na agroFakt.pl: Które zboża są najbardziej narażone na niesprzyjające warunki klimatyczne? zobacz »
