Balzak
Sianokiszonka w belach czy moze w silosie?
domek1992    33
straty w pryzmie są dużo mniejsze jak w belach wiem bo robię tak i tak, główna strata to jak  wiążę krokodylem i coś spadnie i nie pozbieram
leszek1000    1816
Jak się dobrze ubiję,da się dobrą folie i przykryję się ziemią albo czym innym to nie ma bata żeby było dużo strat. U nas są paskudne ptaki które robią dziury w pryzmie. W tym roku mam plan na nową folie dam starą i będzie git. Są jeszcze siatki ale drogo wychodzi jednak w przyszłości zainwestuje w takie coś. Kupiłem baloty ładnie ubite ale jak się otworzy to zmierzchu jest trochę odpadu
RolnikTivi    50
Szczury mi pogryzły od dołu większość balotów wcześniej się odwaliło trochę z dołu i było dobrze teraz wyrzucam całe kisoznki bo są tak pociachane.... Więc większych strat sobie nie wyobrażam niż te...
slawek74    12184
RolnikTivi jeżeli chcesz uniknąć strat na drugi raz to zastanów się dlaczego tak się stało ? Czy bele stały w nieodpowiednim miejscu ? Czy może kiszonka ze zbyt starej i suchej trawy z nasionami a może jeszcze inna przyczyna .
Gramgro    14
Ja zawsze daję starą folię na wierzch, a jak pryzma ma leżeć do zimy to daję też trzecią warstwę dla pewności. Według mnie pryzma jak jest dobrze zrobiona psuje się tylko bo jest za szeroka i zbyt powoli się przesuwa z wybieraniem
nikolas29    450
Jak się ma bałagan to i się ma szczury. Koszt porównywalny
danielhaker    6898
Niestety prawda. Szczury gnieżdżą się tam, gdzie jest bałagan albo gdzie się nie zagląda
Co prawda nie na sianokiszonkę ale na kukurydzę kładziemy już kilkanaście lat i zdaje to egzamin na mniejsze uszkodzenia, ale 2 tygodnie temu na moich oczach wrona usiadła i zrobiła dziurę mimo dwóch folii. Najlepsze zabezpieczenie przed szkodnikami jak i konserwant to ziemia. Im grubiej tym lepiej. Trzeba to później zwalać, ale jak nie ziemię to kiszonkę
RolnikTivi    50
Po czym twierdzisz że mam bałagan ? Bo szczury mi kiszonkę pogryzły... Kiszonki stoją ok 30 metrów od budynków zawsze jest wypryskane od chwastów przed postawieniem żeby nie zarastały czysto a kanały poryte... Przy budynkach również nie mam syfu jakby co ;) trawy zawsze robię póki młode i smaczne, sam się zastanawiam czemu się w tym roku wziely na te kiszonki :(
danielhaker    6898
Wcale nie musi być to bałagan przy samych kiszonkach. Może być np w stodole lub jak u mnie było w tamtym roku- zagnieździły się u sąsiada i wędrowały do mnie.
Czy belki, czy pryzma, straty po gryzoniach będą i tu i tu. Kwestia tylko gdzie mniej
Soltys85    83
Ja przykrywam folie plandekami/banerami i strat od gryzoni nie ma. Pierwszego razu jak robilem strat nie było wcale, ale pryzma skonczyła sie wczesna wiosna, w tym roku skoczyła sie w maju i pod koniec psuła sie wierzchnia warstwa. W tym roku pewnie bede robil 2 pokos tez w pryzme to trzeba bedzie obdawac latem i  tu jest wiekszy problem przy takich upalach jak dzis.
Bocian6230    3
Witam wszystkich , mam pytanie odnośnie sposobu robienia sianokiszonki. Jak według Was jest lepiej, bale czy pryzma ? Oczywiście wiem,że w pryzmie jest taniej i szybciej ,ale czy jakość nie jest gorsza? Czy bale są lepsze ?
domek1992    33
ja robię w pryzmę i bele, jakość paszy dla mnie lepsza jest z pryzmy w porównanie do bel z prasy bez noży bo taką posiadam
DEMONxXx    13
Jakościowo w pryzmie jest lepiej bo można praktycznie tego samego dnia kosić i zbierać a przy zadawaniu wcale nie wygląda na mokrą. Jak jest sporo sztuk to strat praktycznie nie ma.  Mniejsze koszty  szybki zbiór a na 2-3 dni łatwiej przewidziec pogodę.
Niektorzy pewnie powiedzą ze bele tez mozna zrobic tego samego dnia. Moim zdaniem wyjdzie z tego gnój co mocno zakwsza zwierzęta trzeba delikatnie podsuszyć. Poza tym cięzkie mokre bele to problem z przewozem bez  uszkodzenia a po ustawieniu się rozjadą
Edytowano przez DEMONxXx
Neson    0
Witam. Jeśli masz np wóz paszowy to pryzma jest DUŻO lepsza. W tym roku pierwszy raz zrobiłem pryzmę i jestem zadowolony.
Bocian6230    3
Krowy dostają paszę z wozu paszowego , przyczepę mam własną więc usługi nie muszę wynajmować . W tym roku pierwszy raz było robione w pryzmę ale nie wszystko bo tylko z 12-13 ha a druga połowa w bele . W pryzmie mam pocięte i wydaje mi się ,że jest bardziej apetyczne dla krów , stosowany był zakiszacz , a przyczepa też nie jakaś stara bo Krone z 2012 , chciałem po prostu poznać opinie i spostrzeżenia innych ,jak to wygląda u innych osób
zbyniu    0
koszty zakupu przyczepy ,wybieraka ,wybudowania silosów są wysokie , a prasę z rotorem do słomy też się wykorzysta plus owijarka samozaładowcza i na łące się owija prawie równo z prasowaniem.więc szybciej przed deszczem mamy zabezpieczone , jeszcze baloty zajmują mniej miejsca na podwórku bo można wyżej ułożyć pryzmę i dokładać następne pokosy.
mat22889    48
ile koszt foli na baloty a ile koszt foli na pryzmę. koszenie zgrabianie taki sam pozniej albo zbierasz przyczepa albo presą wiec koszta podobne na pryzmie ugniatasz ale baloty zwozisz i ładujesz,układasz wiec moze dochodzi koszt paliwa na owijanie. folie z pryzmy mozna uzyc 2 razy a nowa i tak taniej wychodzi.
zbieram już 2 lub 3 rok a może nawet 4 już zleciało :D
zbieram zawsze 2ha lucerny + 1 lub 2ha trawy koszt foli to koło pół rolki foli 8m szerokości x koło 17m długości mi wychodzi. Przeważnie używam nowej foli bo na wierz daje mate i opony
małe pryzmy daje tylko starą folie wybieram jakieś najlepsze 2 na kupe i okrywamy całą ziemią wiec tu koszt foli nie ma wcale
Teraz pytanie do tych co robią pryzmy. Zakiszam lucernę i trawę od 2lat jakoś dodaje zakiszacza ale myślę nad tym żeby zamiast tego dodawać melase, poprawi proces zakiszania, poprawi smakowitość paszy ? ktoś używa? może się wypowiedzieć?
    • Gość peres100
      Przez Gość peres100
      jak żywicie swoje cieleta. jakich pasz uzywacie i w jakich ilosciach od 2 tygodnia zycia cielaka?
    • Przez danielooo25
      Witam wszystkich! W zeszłym roku zacząłem chodowle krów mlecznych, tylko że w zeszłym roku było lato suche bez deszczu i zebrałem mało bel sianokiszonki i zostało mi się tylko parę bel i prosiłbym o podpowiedź ponieważ mam jeszcze 2,3 letnią podsuszoną sianokiszonkę tylko że ona była zbierana z łąk torfowych i to w dosyć późnym terminie i trochę się kurzy z niej . I proszę was o podpowiedź czy dawać tą sianokiszonkę plus jakieś dodatki czy zakupić parę bel z zeszłego roku?
    • Przez barosz99
      Witam. Chciałbym zastąpić srute ze zbóż paszą pelnoporcjową 18 procent białka i pytanie jest takie czy przy pelnoporcjowce trzeba dodawać tak jak przy własnej srucie wszystkie dodatki czy sama pelnoporcjowka wystarczy i czy będzie z tego mleko ? I jaką firme polecacie która ma pasze w dobrej cenie ? Liczę na podpowiedź panowie
    • Przez Mateusz16
      Witam. Chciałbym żebyście mi coś podpowiedzieli w sprawie pasz dla bydła mlecznego, chodzi mi o pasze treściwe a wyglądają one u mnie tak:
      Na tonę gotowej paszy przypada:
      -150kg koncentratu BO 36%
      -5kg drożdży
      -5kg kredy pastewnej
      -60kg otrąb pszennych
      -780kg śruty zbożowej (jęczmień, pszenżyto)
      Daje to moim krowom w ilości 6kg/szt/dzień, przy wydajności 22l mleka i parametrach tłuszcz 4,4, białko 3,2. Czy myślicie, aby dodać coś do tej paszy czy coś usunąć? Kiedyś stosowałem śrutę rzepakową i sojową i teraz myślę żeby do tego wrócić, i dodawać ok. 50kg na 1tonę.
      Za wszelkie uwagi i podpowiedzi z góry dziękuję
    • Gość Mateusz2111
      Przez Gość Mateusz2111
      Witam niedługo zaczynam hodowle krów mlecznych i chciałbym dowiedzieć się jaką pasze dawać krowom ? Oczywiście kukurydze i kiszonke z żyta mam
