problem ze skrzynią biegów
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kasia5
kasia5
  • 7 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 21:44
problem ze skrzynią biegów mam problem związany ze skrzynią biegów przy Fendt 824. Nagle przestała działać skrzynia biegów i wysadziło olej. Co mogło być powodem jeśli ktoś coś na ten temat wie, proszę o odpowiedź.
problem ze skrzynią biegów Dzisiaj, 23:15
#2 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 22:18
No ale to musisz cos wiecj napisać....nikt tutaj z fusów czytać nie umie. Rozumiem ze wysadzilo olej ze skrzyni, a czy zmniejszyla sie ilosc oleju hydraulicznego?
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#3 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 06:26
problem ze skrzynią biegów co to znaczy ze wysadziło olej? jaki to jest rodzaj skrzyni, ZF, czy moze inny, jakie jest w niej sterowanie?
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#4 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 11:27
problem ze skrzynią biegów Z pewnoscia rozchodzi sie o ciagnik typu Fendt Favorit 824 z lat 1995-2000. Mylse ze numer ramy zaczyna sie od 824/21/ .... . Przypuszczam ze problem lezy w sprzeglach stopni mocy ( I, II, III, IV ) ktores ze sprzegiel zostalo uszkodzone, albo mechanicznie albo poszla po prostu uszczelka. A przy takim uszkodzeniu olej hydrauliczyn wlatuje do skrzyni co moze wlasnie spowodowac "przelanie sie " oleju ze skrzyni biegow. I jest to najprawdopodobniejsza przyczyna tej usterki. Naprawa jest niestety bardzo pracochłonna i droga. Niestety w wiekszosci przypadkow jest tak ze sama wymiana uszczelki nic nie daje i trzeba wymienic cale, kompletne sprzeglo ktorego cena wynosi ok. 2500€. Zeby dokladnie postawic diagnoze trzeba zrobic pomiary cisnienia oleju.W zalaczniku jest tabelka w ktorej trzeba wpisac wyniki wszystkich pomiarow i wtedy bedzie wiadomo czy to jedno z tych sprzegiel. W drugim zalaczniku jest szkic calego tego mechanizmu sprzegiel mocy.
#5 Share kasia5
kasia5
  • 7 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 15:54
problem ze skrzynią biegów Dziękuję za załączniki. Dokładnie tak, to Fendt Favoritt 824 rok 1996, wyciekł olej na postoju, pod sprzęgłem, tam gdzie sa trzy duże otwory i stamtąd wyciekl. Olej był bardzo gorący i wyciekł kiedy traktor pracował na wolnych obrotach . W hydraulice jest stały poziom oleju. Trochę wcześniej był problem ze sprzęgłem, bo tak jakby lekko nie wysprzęglało.
Czy może to być jakiś inny powód?
#6 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 18:33
problem ze skrzynią biegów To calkiem zmienia postac rzeczy, jesli nie ubylo oleju w hydraulice to sprawa moze nie wyglada az tak zle jak myslalem. Prawdopodobnie problem lezy w turbosprzegle....a jaki jest poziom oleju w przekladni? Gdyz moze to byc rowniez nieszczelnosc przekladni. Ale pomimo to za malo dokladnie opisana usterka zeby dokladnie cos powiedziec. A czy ten ciagnik wogole sie jeszcze samodzielnie porusza? czy mozna przelaczac biegi?....i co sie dzieje kiedy pracuje silnik?? I czy ten olej mial jakis zapach, gdyz najczesciej olej z turbosprzegla smierdzi niemilosiernie na zgnile jaja.
#7 Share kasia5
kasia5
  • 7 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 09:20
problem ze skrzynią biegów Poziom oleju w przekładni jest normalny, olej czysty. Traktor nie porusza sie samodzielnie wogóle. Biegi normalnie się przełączają jak wcześniej, tylko ciągnik nie ruszy. Jest tak jak u normalnych ciągników kiedy się tarcza oberwie. Nie ma połączenia silnika ze skrzynią biegów. Olej bardzo smierdzial jak sie wylał na ziemie. Wyglądało to tak jak wylewa sie kwas z akumulatora z charakterystycznym zapachem i syczeniem (pienieniem).
#8 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 10:57
problem ze skrzynią biegów Tak jak juz pisalem , wyglada to na uszkodzenie turbosprzegla, prawdopodobnie bylo w nim za malo oleju i pod obciazeniem olej zaczal sie "gotowac". Nie zostaje nic innego jak sprawdzic zawartosc oleju w turbosprzegle ( prawdopodobnie nie bedzie go za duzo albo i wcale). A wtedy zostaje juz tylko rozsuniecie ciagnika i sprawdzenie co sie wewnatrz stalo.
#9 Share kasia5
kasia5
  • 7 postów
Napisany 17 grudzień 2009 - 11:12
problem ze skrzynią biegów Witam, po "rozpołowieniu" Fendta okazało się, że jedna połowa turbosprzęgła pękła i przez to olej wyciekł. Dziękuję za podpowedzi :unsure: Pozdrawiam
#10 Share jurek889
jurek889
  • 3 postów
Napisany 22 styczeń 2012 - 15:01
problem ze skrzynią biegów posiadam fendta818/2 problem jest z wysprzeglaniem pedał działa co którys raz na 2/3 ruchu jakby cos blokowało sie w sprzegle dopiero po wygaszeniu silnika sie luzuje i pedał działa do konca co moze byc powodem tego blokowania czy mozna wymienic tarcze sprzegła bez rozciagania ciagnikaprosze o pomoc
#11 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 22 styczeń 2012 - 20:02
problem ze skrzynią biegów Nic nie zrobisz przy sprzegle bez rozpołowienia...
