Problem z napędem w JD 2040 1982r.
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Adrian16
Adrian16
  • 6 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 17:57
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Witam! Mam problem z przednim napędem a mianowicie koła przednie wolniej się kręcą od tylnych.Tylne koła mają takie numery na oponach: 16.9/34 a przednie 360/70/28. Nie wiem czy przednie koła nie są za duże, czy nie powinny byc na 24. Proszę o pomoc
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Dzisiaj, 22:36
#2 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 18:07
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Od kiedy masz ten ciagnik ze dopiero teraz zauwarzyłes? W standardzie jest P- 13.6 R24 T-16.9-R34 tak wiec przednie na profilu 70 mialy by rozmiar 380/70/24. Musiałbys gdzie poszukac tabeli z podanymi srednicami toczenia opon i porównac 360/70/28 do 380/70/24 wtedy bedziesz wiedzial.
Jak znajde to dam znac na forum.
#3 Share pawello15
pawello15
  • 181 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 18:15
Problem z napędem w JD 2040 1982r. mi sie wydaje że to przez za duże koła no bo zobacz ,mniejsze szyciej sie kręcą a większe wolniej (to moje zanie)
#4 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 listopad 2009 - 18:18
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Jeśli przód jedzie wolniej niż tył, to zmiana przednich opon na mniejsze tylko pogorszy sytuacje(przednia oś będzie chciała jechać jeszcze wolniej).
#5 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Od kiedy masz ten ciagnik?? Dopiero kupiles czy stało sie tak nagle?
#6 Share Adrian16
Adrian16
  • 6 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 18:53
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Ten ciagnik nie dawno kupilem i nie wiem czy to wina kół czy czegos innego
#7 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 19:20
Problem z napędem w JD 2040 1982r. A nie jest tak czasami ze masz z przodu łyse kapcie a z tyłu nowe?? Ja mam z przodu nowe z z tyłu takie 50% i tez zauwarzam roznice bo przod troszke szybciej ciagnie ale w zaden sposob sie to nie odbija na ciagniku. Teraz pytanie w jakim stopniu sie krecaz wolniej,czy pchaja sie niemiłosiernie ze az slad taki niewyrazny zostaje,czy tylko troche wolniej chodza bo to tez roznica.
#8 Share Adrian16
Adrian16
  • 6 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 19:27
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Jak jade po betonowej plycie to zostaje czarny slad przednich opon.
#9 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 25 listopad 2009 - 20:02
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Przedniego napedu nie używa sie na utwardzonych powierzchniach takich jak owe płyty,asfalt itd ,chyba ze stac cie na naprawe przedniego mostu za 12 tys zł.
Jak sprawa wyglada w polu?? I jaki masz opony na przedniej osi i na tylnej?
#10 Share mimcio
mimcio
  • 104 postów
Napisany 26 listopad 2009 - 19:41
Problem z napędem w JD 2040 1982r. www.opony.com.pl | Zamienniki opon. Zmiana rozmiarów. Kalkulator
Może się przyda. Z tego co ja zobaczyłem to twoje opony są większe od oryginalnych o 73mm
#11 Share sebe1033
sebe1033
  • 2080 postów
Napisany 26 listopad 2009 - 20:13
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Właśnie przedniego napędu nie włącza się na twardym podłożu :( :( :(
A tak przy okazji to te przesunięcia ile miały cm ????
#12 Share Adrian16
Adrian16
  • 6 postów
Napisany 11 grudzień 2009 - 20:00
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Czy wiecie jak zmienic przedni naped w JD 2040. U mnie sa felgi 28 a chce zmienic na 24 bo w zadnym JD 2040 nie ma przednich felg 28. Czy wiecie co zmienic w przekladni na felgi 24. A tylne felgi sa na 34.
#13 Share sebe1033
sebe1033
  • 2080 postów
Napisany 11 grudzień 2009 - 20:52
Problem z napędem w JD 2040 1982r. ale jaka różnica prędkości Ci wyszła tzn ile przesuwają się koła przednie cm ??
#14 Share skrzyp
skrzyp
  • 72 postów
Napisany 12 grudzień 2009 - 19:00
Problem z napędem w JD 2040 1982r. Adrian co Ty wypisujesz ? W pierwszym poście piszesz że przednie koła wolniej kręcą się od tylnych a chcesz je wymienić na jeszcze mniejsze, które na jeden obrót zrobią jeszcz pare centymetrów mniej, czyli będą hamować jeszcze bardziej. Kto wogóle powiedział Ci że w 2040 nie było kól 28 z przodu, ja miałem 11,2 - 28 i wszystko grało. Jak zresztą to sprawdziłeś że przód hamuje?
