Zaloguj się, aby obserwować
pancer527
Mf 698 nie ciagnie przedni naped
pancer527    11
Witam niedawno zakupilem sobie takiego mf698 i mam problem z zalaczeniem przedniego napedu chydraulkia zewneczna dziala, Wom tez sie zalacza bez problemow a przedni naped sie nie odzywa. A jak go ogladalem to wszystko bylo ok co moze byc przyczyna. A i jeszcze jedno pompa nie trzyma jak mam zaczepiona maszyne np plog 4 skibowy musi miec duze obroty zeby trzymal. Czy moze ktos tam namieszal?? Czy moze cos poszlo??
tomi83    0
pancer527    11
Juz zrobilem naped walki byly polaczone za male cisnienie oleju szlo na naped a za duze na szkrzynie biegow. Wstawilem z 1 miejscu dlawik i zaczelo dzialac ale to tylko tak prowizorycznie do sprawdzenia a tak to musze do skzyni zajrzec bo tam jes przyczyna raczej. Jakis tam zaworek puszcza za mocno olej i nie bylo napedu :(
farmermf    80
jesli jest na takiej zasadzie załączanie napędu jak umnie w 8150 to wiedz że aby rozłączyć napęd elektrozawór puszcza olej do sprzęgła z tarczkami i ciśnieniem ściska sprężyne i rozłancza napęd.Zaś aby napęd działał wystarczy odciąć dopływ oleju do skrzynki z sprzęgłem.Aha i napęd może sie sam wyłanczać na postoju a dopiero jak ruszysz to sie załączy.
pancer527    11
Nie to raczej jest inaczej umnie zeby naped zalaczyc to musi dostawac olej. Ogulnie jeszcze tego dokladnie nie rozgryzlem, ja narazie w jedno miejsce wstawilem dlawik i dostalem wieksze cisnienie na naped i to dziala. A dokladniej na przewodzie ktory daje olej z pompy jest trojnik ktory daje olej na naped i na skrzynie biegow gdzie musi dostac smarowanie i mi sie wydaje ze w szkrzyni musi byc jakis zaworek co reguluje to cisnienie i mi naped nie dzialal a caly olej szedl na skrzynie. czy jakos tak jak to rozbiore to powiem dokladniej jak to dziala :(
    • Przez huard
      Witam panowie chciałem się dowiedzieć czy ktoś zwiększał moc w MF 5460 posiadam takiego z 2008rok oryginał ma 115 chciałbym zwiększyć na 125 czy się da? Jakie koszty, i czy trzeba w nim wyciągać pompę?
    • Przez center
      Witam wszystkich mam problem związany z wyciekiem oleju z prawej zwolnicy z mojego MF255, po pracy gdy został umyty i stał w garażu olej wyciekł ze zwolnicy na świeżutko umytą felgę trudno powiedzieć czy jest to między uszczelką czy na wałku trudno tam teraz zajrzeć dokładnie. Ale chcę się spytać czy to ktoś rozbierał może? jest to bardzo skomplikowane żeby wymienić same uszczelniacze? pozdrawiam
    • Przez slavo666
      Od jakiś dwóch lat sporadycznie pojawiają się głuche stuki z okolic silnika przy pracy pod duzym obciazeniem  ponad 2000 obr.  Czasami ustaną same po chwili jak zmniejszę obroty a czasami muszę zagasić silnik. Obstawiałem na początku panewke ale po takim czasie to już by waliło cały czas poza tym nie widzę spadku cianienia oleju. A poza stukami nie ma żadnych innych objawów. Jakieś propozycje?
      Uprzedzam stuki zależne są od obrotow a nie od predkosci jazdy. Zawsze swój początek mają od przeciążenia ( np podjazd pod górkę z ładunkiem)
    • Przez luki08
      Witam zastanawiam się nad zakupem agregatu do mojego ferdka i tu pytanie czy użytkuje ktoś podobny agregat i mógłby się podzielić opinią.  Pole i tak uprawiałbym wstępnie  agregatem na wąskim zębie z podwojnym wałkiem strunowym a ten byłby do ostatniego przejazdu z siewnikiem
       Ten agregat nie ma hydropaka ale jest lekki około 250 kg i "krótki " myślę że jak z przodu dorzuce 100kg powinno się dać tym pracować.
      Będę wdzięczny za każdą poradę.
    • Przez Dabek321
      Witam ostatnio często Massey nie chcę wogule ruszyć ni nic wchodzą dwa biegi, 1 i 3 wtedy rewers ani nic nie reaguje massey nie chce ruszyć trzeba odczekać jakiś czas żeby to minęło dość długo. Czy ktoś miał podobny problem?
