Zgrzytajace biegi
222 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 17 listopad 2009 - 20:34
Zgrzytajace biegi czyli mam ja wkręcać czy wykrecać i kiedy bedzie wiadomo że ten hamulec już działa np te 25mm przed końcem skoku pedału a biegi zgrzytają tylko podczas jazdy przy ruszaniu jest ok
aha nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale to jest de lux i ma szybką skrzynie 40km/h
zbieram na mf255
Zgrzytajace biegi Dzisiaj, 23:54
#22 Share krycha094
krycha094
  • 539 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 17 listopad 2009 - 20:44
Zgrzytajace biegi musisz wkręcić śrubę
#23 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 17 listopad 2009 - 20:59
Zgrzytajace biegi wkręcić no i co dalej jest jakaś reguła czy pozostaje metoda prób i błędów czyli np wkręcić o obrót i przejażdżka ;)
zbieram na mf255
#24 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 17 listopad 2009 - 22:15
Zgrzytajace biegi jeżeli to jest de lux, to pewnie ma synchronizatory,tu może być przyczyna ;)
#25 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 18 listopad 2009 - 17:03
Zgrzytajace biegi to jest de lux albo finn nie jestem pewien ale na pewno wersja eksportowa z szybka skrzynia ciągnik jest z 95r
zbieram na mf255
#26 Share kkk2006
kkk2006
  • 254 postów
Napisany 18 listopad 2009 - 19:22
Zgrzytajace biegi 914 nie mialy synchronizowanej skrzyni ;)
#27 Share krycha094
krycha094
  • 539 postów
Napisany 18 listopad 2009 - 19:32
Zgrzytajace biegi możesz wkręcać po obrocie ale raczej to nic nie da zrób odrazu kilka obrotów i się przejedź jak trochę naciągniesz to sprzęgło ciężej pójdzie ale jak to nie pomoże to musisz się przyzwyczaić ja tam biegi redukuję bez sprzęgła mało zgrzytu tylko musisz w odpowiednie obroty trafić ;)
u mnie jak ten hamulec regulowałem to dało poprawę ;)
#28 Share rafal13113
rafal13113
  • 749 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 18 listopad 2009 - 20:07
Zgrzytajace biegi no biegi bez sprzegła to trochę daje w 4 litery dla skrzyni, ale na możesz tylko dokrecic hamulec skrzyni ale bez przesady i sprawdz czy ci sprzegło za późno nie bierze
#29 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 18 listopad 2009 - 22:57
Zgrzytajace biegi tylko że w osi obrotu pedału sprzęgła nie ma żadnej śruby ;)
zbieram na mf255
#30 Share rafal13113
rafal13113
  • 749 postów
Napisany 19 listopad 2009 - 14:57
Zgrzytajace biegi pod kabina pedał nachodzi na wałek i na tym wałku masz jeszcze dodatkową główkę która rusza się niezależnie od pedału ( jeśli śruba jest wykręcone) to jest śruba M 10, to jest właśnie ta regulacja, a jak jej nie ma to może po prostu się wykręciła i hamulec w ogóle nie bierze, więc wkręć nową i ustaw i bedzie ok.
#31 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 19 listopad 2009 - 19:17
Zgrzytajace biegi ok jutro po patrze ale wydaje mi się że nic tam takiego nie ma jest wałek na nim pedał sprzęgła i jakieś cięgno z regulacją połączone z pedałem ;)
zbieram na mf255
#32 Share krycha094
krycha094
  • 539 postów
Napisany 19 listopad 2009 - 19:35
Zgrzytajace biegi rafal jak sie trafi na obroty to nic nie zgrzyta a z sprzęgłem zawsze(ale tylko przy redukcji, a na wyższy bieg nie mam bata musisz wcisnąć). :D
pewnie ci śruba wyleciała tak jak kolega rafal pisze masz wałek w wałku to jest taki odlew i wygląda jak kawałek blachy i druga podobna ale z dziurą na śrubę chyba że polscy konstruktorzy mieli inny pomysł na eksportówkę :)
#33 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 19 listopad 2009 - 19:43
Zgrzytajace biegi dobra jutro na to zerknę i napisze co i jak :) :D
zbieram na mf255
#34 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 20 listopad 2009 - 18:43
Zgrzytajace biegi zrobiłem wkręciłem tą śrubę około 5mm pomogło biegi lepiej chodzą dzięki za pomoc :) :) :D :) :) :) :)
zbieram na mf255
#35 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 26 listopad 2009 - 22:06
Zgrzytajace biegi Panowie, a czy ten hamulec skrzyni biegów nie jest używany tylko do ruszania z miejsca? W instrukcji obsługi ciągnika jest napisane, iż przy ruszaniu z miejsca wciska sie pedał sprzęgła do końca (wtedy działa hamulec, natomiast przy zmianie biegów pedał wciska sie do połowy czy też do wyczuwalnego oporu (hamulec nie działa). Jest tak ponieważ podczas jazdy koła zębate muszą sie obracać (najlepiej z tymi samymi obrotami) aby doszło do jak najdelikatniejszego zazębienia owych kół zębatych. W przypadku gdy ruszamy z miejsca to koła zębate od strony tylnego mostu są nieruchome, natomiast po wciśnięciu sprzegła wałek od strony sprzegła nadal sie przez jakiś czas obraca (dlatego jest ten hamulec który wyhamowuje walek)i tym samym przy ruszaniu nie ma zgrzytu (jedno koło jest nieruchome a drugie jest nieruchome lub wolno sie obraca). Drugą sprawą jest (jak tu jeden z kolegów zauważył) ustawienie jak najwolniejszych obrotów silnika i wciskanie sprzęgła na dwa razy (to drugie dotyczy tylko zmiany biegów). Mam nadzieje że ktoś zrozumiał to co napisałem. :(
#36 Share yarecki12
yarecki12
  • 974 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 00:03
Zgrzytajace biegi Mamy u nas trzy takie ursusy tej serii podobne to w każdym biegi inaczej chodzą. Kwestia regulacji, stanu sprzęgła i jego typu. W jednym biegi chodzą bez zgrzytów i leciutko wchodzą, w drugim podobnie a w trzecim trzeba odpowiednio wyrównać obroty. Wysprzęglanie na dwa razy stosuje się zawsze przy redukcji, a przy wbijaniu wyższych biegów tylko odpowiednio trzeba w obroty trafić.
#37 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 18:00
Zgrzytajace biegi Mam taki problem 1 i 2 bieg wchodzi bez zgrzytu a 3 i 4 z strasznym zgrzytem dzisiaj wymieniłem tarcze sprzęgłową i łorzysko oporowe ale nadal zgrzyta co to morze być prosze o pomoc. Ursus c-385
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#38 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6479 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 18:11
Zgrzytajace biegi łożysko
ps: Popraw ortografię w pierwszej wypowiedzi :(
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#39 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 19:05
Zgrzytajace biegi Które to łożysko
#40 Share Golf
Golf
  • 5 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 19:12
Zgrzytajace biegi a może masz przeciągnięte tryby i ci zgrzytają ja mam taki proble w 1212 tylko u mnie wyskakuje 2 bieg a jak jade na czwórce szosowej to coś lekko puka
Podobne tematy ursus biegi sprzęgło
