Bobureczek
Z jaką brona talerzowa poradzi sobie Zetor5211??
Bobureczek    1
Mam pytanko z jaka broną talerzowa poradzi sobie zetor 5211???? o ile wogóle sobie poradzi. Gleby mam klasy III, IV.
kserkses    2
Z taką samą jaką radzi C-360, kiedyś były takie na 11 talerzy w układzie V. Mam starą na 8 talerzy z 1981r do C-330 i zawsze dawał radę a przecież ten Zetor ma ponad 50% więcej mocy.
<b>"Do biznesu idzie się dla pieniędzy, a do polityki dla naprawdę dużych pieniędzy" </b> G.Schetyna
MarcinPykuS    68
Zgadzam się Z @tommy66692...lepiej mieć zapas mocy i nadrabiać to prędkością, niż mieć za dużą talerzówkę, męczyć ciągnik i jeździć wolno... :(
tommy66692    2254
No on z taką 2,1 jak ją głębiej puścić to na 3 nie będzie się bawił :( Tylko już będzie miał co robić.
tommy66692    2254
No wiadomo jednak to 30 cm różnicy. :( Są śmiałkowie co do 5211 2,8 czepiają i robią.Ale to nie robota a pojeżdżenie po ściernisku :(
tedi2    0
nie przesadzajcie z tą szerokośćią przecierz zetorek ma coś kolo 45kucyków a brona talerzowa z akpilu 2.40m z instrukcji ma zapotrzebowanie 50 kw ale z doświadczenia wiem ze jest w sam raz do zetora 7245 .Ja myśle że 2m bedzie dobra w każdych warunkach
prezesmax    4
2,1 to w sam raz ja mam zetora 5320 i gubera 3 m nie powiem że nie idzie ale jeżdze jedynką i jest akurat ale jak odejme graczki i jade na 2,1 na 2 biegu to jest cacy ;)
Zetor i tylko Zetor
Arek    218
Tylko ciekawe jakiego bo jakoś inne 3 metrowe grubery muszą mieć 120km do ciągnięcia...
wlodiw    2
ja swoim 3320 ciągam talerzówke 2,1 z BOMETU, tylko zrobiłem błąd jak ją kupowałem bo na ostatnim wale talerze są gładkie i słabo kruszą ziemię, gdbym teraz brał to wziąłbym z drugim wałem talerzy też zębatych jak pierwszy. Tobie też proponuje ta szerokość, bo szersza to już będzie za dużo jak na 3cyl.
Acha wydaje mi się że z Bometu jest cięższa niż z Akpilu, to też ważne bo lepiej wchodzi w ziemie.
Gość Profil usunięty
Ja bym ci polecił talerzówkę z mandamu 3m.
prezesmax    4
dzięki narazie niezamierzam kupywać a jak nie wierzycie to moge wam filmik wysłać ;)
Zetor i tylko Zetor
prezesmax    4
Wrzuć na AF
tylko nie mam programu żeby z 3gp przerobic ale jak znajde to wystawie a skąd jesteś ??
Zetor i tylko Zetor
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
