Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów
182 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2009 - 20:43
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Po prawej stronie przy kole zamachowym jest taka kratka na dwóch śrubach, odkręcasz ją i masz regulacje
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Dzisiaj, 13:48
#62 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 20:44
A chodzi mnie o to czy w trakcie podnoszenia wali czy cały czas gdy jest podniesione hałasuje?
Jak jade z podniesiana gryzalko to mi wali i przestaje gdy ja opuszcze.
#63 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2009 - 20:46
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów czyli wałek na 99% najlepiej zainwestuj w nowy bo gdy się rozleci możesz coś urwać w skrzyni.
#64 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2009 - 20:47
wina wałka i tyle, jak by coś w szkrzyni było to cały czas by waliło czy podnisiony czy opuszczony, zainwestój w nowy wałwk ;)
#65 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2009 - 20:50
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Ja mam podobnie z kosiarką "osą" jak sie podniesie to ogłuchnąć można ;)
#66 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 20:51
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Ok. wielkie dzeki za pomoc. Chyba to bedzie ostatnie pytanie, jak głebiej gryzałke zapuszcze to mi sie slizga 2 stopien sprzegla mozna go wyregulowac czy niebardzo??
#67 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2009 - 20:52
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów zależy kiedy ostatnio robiłeś remont sprzęgła, ale spróbować wyregulować zawsze można
#68 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2009 - 20:53
ja też ma tak samo w osie ;) i na uwrotach w samozbierającej ;)
A ze sprzęgłem to musisz wyregulować jak szarpie i się ślizga, pierwszy stopien 6mm drugi na 12mm od łożyska, a jak sie nei da tarcze do wymiany...
#69 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 20:59
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Tak szczerz to ja remontu sprzegla jeszcze nie robilem, kupilem ja jakies 4 czy 5 lat temu i tylko co zrobilem to wylny WOM (wymiana simeringu) jeszcze robiona była pompa wodna i simering przy kole zamachowym. Przy silniku nic nie robilem tylko filtry zmienilem.
#70 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2009 - 21:01
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów spróbuj wyregulować ta jak mówi Roki212 a jeśli nic nie da to tarcze wymienisz i kilka lat z głowy, a tak po za tym masz bardzo utrzymaną to 30-stkę widać ze dbasz o maszyny
#71 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 21:03
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Wielki dzieki za pomoc. Jak bym potrzebowal jakiejs porady bende piac. ;) ;)
#72 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2009 - 21:08
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów jak bedziesz regulował to sprzęgło to zobacz jaki jest tam jeszcze stan łapek 3 dla I i 3 dla II stopnia jak są juz starte w miejscu styku z łożyskiem to też nie ustawisz tak jak trzeba, wtedy nie ustawiaj 6 i 12 bo bedzie się ślizgało daj więcej 8 i 16 np ;)
#73 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 21:13
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Dobra, a jak rozpoznac łapki dla I i II stpnia??
#74 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2009 - 21:18
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów 3 dla I stopnia będą najblizej łożyska wyciskowego jak nie jestes pewien które położ coś np cegle na pedał sprzegła i zobaczysz wtedy które oprą się o łożysko, a 3 od II bendą dalej te nie podparte powinny pozostać
#75 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 21:21
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Ok wielkie dzieki. ;)
#76 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 14 listopad 2009 - 21:32
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Ludzie to nie wina wałka przekaźnika mocy !!!
Wałek zostaw, nawet jak kupisz nowy w to miejsce to też ci będzie "walił"
Wina leży w kącie jaki powstaje między glebogryzarką a ciągnikiem. Jeżeli podnosisz to załamanie wałka jest większe, wtedy przeguby wałka zaczynają chałasować (spróbuj pokręcić wałkiem ręką przy b. dużym kącie załamania - nie dasz rady). Kiedy opuścisz glebogryzarkę do pozycji pracy, wtedy kąt maleje i wałek chodzi "na prosto".
Po prostu nie pracuj z podniesioną maszyną i włączonym WOMem.
#77 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2009 - 21:43
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów wsk125ccm ale mam identycznie jak juz pisałem wcześniej na wałku starym mi wali, a na tym nowym nie poprostu inna jakaś konstrukcja, a co do kupna to niech juz autor tematu zdecyduje jak chce podnosić i mieć cicho to może się zakręcić koło nowego, a jak nie to tak jak wsk125ccm napisał przy podnoszeniu wyłączać gdy jest zbyt duzy kąt
#78 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 17:58
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów a poco nowy wałek kupować przecież w glebogryzarce jest regulacja na kołach podnosiż je w góre na maxa na ostatni otworek w rurach wsporczych i skręcasz wtedy cięgno górne na odpowiednią głębokość noży Kąt odrazu maleje wiem to bo u siebie też tak miałem . Ale ogólnie przy zawracaniu należy wyłączać wałek oczywiście przy maszynach zapinanych na zaczep jak najbardziej też
Opus meum est
#79 Share kuba330m
kuba330m
  • 152 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 13:14
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów Wczoraj zanlazlem chwile czasu i wyregulowalem sprzęgło ustawilem 6 i 12, i tak ja w stodole jezdzilem to poprawa jest. Moze w wtorek zobacze jak sie bedzie jezdzic nia.
#80 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 29 listopad 2009 - 16:33
Ursus C-330 - stukanie/zgrzytanie/wycie w skrzyni biegów co do wycia zwolnic, to próbowałem to wyeliminować, ale nic z tym nie zrobisz :( chociaż ten dźwięk całkiem przyjemny jest :(
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
