Ciągnik LTZ
648 odpowiedzi na ten temat
#541 Share Biebrzak
Biebrzak
  • 96 postów
  • Zainteresowania:Ekologiczny system gospodarowania.
Napisany 11 czerwiec 2014 - 15:12
Ciągnik LTZ
witam panowie jakie macie cisnienie oleju w swoich ltz-ach? Bo w moim cos jest nie tak wahało sie na poziomie 4 a wczoraj spadło na 2 i tak sie utrzymuje... Co może byc przyczyna?
Miałem podobny problem. Ciśnienie oleju nagle spadło do 1.8 na max obrotach, 0.8 na 800obr. Przyczyną był pęknięty wał korbowy. Urwał się z z przodu tuż przy rozrządzie, jeszcze jeżdził 3 dni tak i nie było żadnych drgań. Zawór na bloku silnika reguluje tylko maksymalny poziom cisnienia, nic nie ma do normalnej pracy. W filtrze oleju w bąku wymień też uszczelkę tą w środku, żeby nie uciekało z niego ciśnienie. Jak będziesz robił silnik to kup od razu nową pompę, koszt 88 zł. Ja wsadziłem polską hylmet od T25 za 120, ale dziś znalazłem orginalną, juz za późno. Orginalną pompę sprzedają w MotoAgro w białymstoku, mają prawie wszystko.
Wskaźnik ciśnienia raczej nie ma prawa się popsuć bo to mechaniczny.
Jak poszły panewki to tez tak będzie, ale to jest proces powolny raczej, nie nagły.
Przy okazji robiłem sprzęgło, stara tarcza od jazdy wydarła rowek w obudowie sprzęgła.
A wał kosztował 520 zł, jakis indyjski, podobno teraz tylko takie robią. Na szczęscie pasował i był dobrze wykonany.
"KPK Kumurun Team"
Ciągnik LTZ Dzisiaj, 09:10
#542 Share jaszczur438
jaszczur438
  • 2 postów
Napisany 02 lipiec 2014 - 15:10
Ciągnik LTZ Witam wszystkich
Zakupiłem niedawno ltz 55a ale niestety nie mam pojęcia gdzie w tym ciągniku jest reduktor do biegów. Może mi ktoś pomóc i podesłac np zdjęcie gdzie to powinno być? Sprawdziłem już wszystki wajhy i włączniki i nic :/
#543 Share jaszczur438
jaszczur438
  • 2 postów
Napisany 05 lipiec 2014 - 11:04
Ciągnik LTZ Reduktor odnaleziony :D Jednak mam problem z wrzuceniem biegów 1,2 i 3. W ogóle nie wchodzą nawet na siłę. Ktoś ma jakiśpomysł co to może powodować?
#544 Share mtz82r96
mtz82r96
  • 144 postów
Napisany 05 lipiec 2014 - 20:53
Ciągnik LTZ Panowie, stuka mi coś w prawym kole podczas jazdy. Będę to rozbierał po niedzieli. Mieliście już taki problem? Może macie jakieś sugestie czego mam się spodziewać? :)
#545 Share Biebrzak
Biebrzak
  • 96 postów
Napisany 10 sierpień 2014 - 08:23
Ciągnik LTZ
Jeśli biegi nie wchodzą a zgrzyta to musisz zajrzeć do sprzęgła, może się już skończyło, lub masz je po prostu źle wyregulowane. Jak masz za daleko łożysko oporowe od dźwigienek to też nie wbijesz biega bo i blokada biegów jest razem połączona.
Jak tylko nie da się wbić to może trzeba podciągnąć śrubę z prawej strony od regulacji blokady biegów.
"KPK Kumurun Team"
#546 Share MiRol
MiRol
  • 363 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, mechanika :)
Napisany 02 wrzesień 2014 - 08:20
Ciągnik LTZ
Co do poziomu oleju w skrzyni, to z tyłu na korpusie masz korek przelewowy i lejesz dotąd aż się zacznie ulewać. Z tego co pamiętam to wchodzi coś około 50 litrów do skrzyneczki:)
Oj chyba nie do skrzyni to wchodzi cgyba okolo 25 litrow a stan to sie sprawdza po lewej za sprezynami od sprzegla takue 2 srobki na klucz 13 lub 14. Jeslu nie to niech mnie ktos poprawi. Ale jakby nalac po ten tylny korek co mowisz to dkrzynia by byla pelna oleju. W instrukcji pisze niech ktos poda i rysunek trz tam byl o yych stubkavh z boku.
http://www.youtube.c...er/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
#547 Share ruuski
ruuski
  • 19 postów
Napisany 04 październik 2014 - 17:48
Ciągnik LTZ
witam. panowie wie ktoś jak się pozbyć powietrza z hydrauliki?? prawdopodobnie mam zapowietrzony układ bo ltz nie chce podnosic...pompa prawdopodobnie dobra, siłownik nowy... tylko ten rozdzielacz mnie gryzie....były wymieniane oringi jakiś czas temu i ie był odpowietrzany. jak ktoś wie to niech napisze krok po kroku jak go odpowietrzyć...
#548 Share hawkblizyce
hawkblizyce
  • 40 postów
Napisany 31 październik 2014 - 20:23
Ciągnik LTZ
Witam, podczas pracy zepsuł mi się napęd wałka WOM, wałek nie kręci się. Czy miał ktoś takie zdarzenie?
#549 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 03 listopad 2014 - 16:51
Ciągnik LTZ
kolego już miałem kilka razy ten problem :)
sprawdź najpierw sprzęgło jeżeli sprzęgło jest ok to
spuść olej tu od napędu przedniej osi i zobacz czy niema opiłków w między czasie zdemontuj drążek zmiany biegów.
najprawdopodobniej ukręcił się wałek przy przekładni załączania womu lub ta tuleja co przenosi napęd od sprzęgła
niestety w każdej sytuacji trzeba ciągnik rozpołowić :( dwa dni dobrego kręcenia samemu.
Jak będziesz miał jakiś problem to pisz.
#550 Share hawkblizyce
hawkblizyce
  • 40 postów
Napisany 03 listopad 2014 - 19:10
Ciągnik LTZ
dzięki za podpowiedź ,ale czy nie można jakimś wziernikiem zobaczyć co jest uszkodzone
#551 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 03 listopad 2014 - 22:19
Ciągnik LTZ
jedynie to tylko zdemontować dzwignie od zmiany biegów odkręcić dekielek i włożyć ręke w olej :)
lub odkręcić od tyłu wałek womu i próbować czy wyjdzie jak wyjdzie to znaczy ze jest pęknięty ale też trzeba spuścić olej
i wszystko pospada z wałka potem trzeba troszkę pomęczyć się aby złozyć tak jak było.
kolego a działa Tobie wom z kół ? jak przełożysz dzwignię do tyłu
może poprostu masz tylko sprzęgło uszkodzone :)
#552 Share hawkblizyce
hawkblizyce
  • 40 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 19:06
Ciągnik LTZ
sprzęgło jest ok ,ale z lewej strony skrzyni jest taki duży dekielek ,jak go odkręcę to będę widział co jest uszkodzone?
#553 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 23:50
Ciągnik LTZ
niestety nie. Te elementy nie są w skrzyni  one są między skrzynią a sprzęgłem
(zapomniałem jak nazywa się ta obudowa która łączy skrzynie z sprzęgłem chyba obudowa sprzęgła)
zobaczyć mozna jedynie przez odkręcenie dekeilka z góry lub odkecenie od dołu tej misy co wychodzi
napęd na przednie koła (cztery sruby) (skrzyna rozdzielcza) no i olej trzeba spuścić.
najlepiej odkręć w kabinie blache w podłodze ja też odkrecałem lewarek od biegów wygodniej
potem zdemontuj dzwignię od załanczania womu i wałek który przechodzi przez ten dekielek
(wygodniej wyjąć osłone i uwazaj na przewody paliwowe u mnie przechodzą pod wałkiem )
i nastepnie możesz odkręcic dekielek jak dobrze pamietem 6  srubek na kluczyk 12
niestety nie chce mi załoczyć schematu skrzynki rozdzielczej :(
#554 Share hawkblizyce
hawkblizyce
  • 40 postów
Napisany 05 listopad 2014 - 20:04
Ciągnik LTZ
Dzięki ,Popi" za obszerne wyjaśnienie co będę musiał zrobić.Myślę,że w najbliższą sobotę zacznę rozkręcanie.
#555 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 11:38
Ciągnik LTZ
może uda mi się jakiś schemat wkleić ale to zrobię w niedziele.
#556 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 07 listopad 2014 - 20:20
Ciągnik LTZ
 moze tylko z tyłu przesuneła ci sie ta tulejka co łaczy ten wałek ze skrzyni z przystawko ??????????????
#557 Share hawkblizyce
hawkblizyce
  • 40 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 20:20
Ciągnik LTZ
Witam.Ciągnik został naprawiony sugestia ,,zozo20" była trafna .Dziękuję wszystkim za pomoc.
#558 Share romcur
romcur
  • 14 postów
Napisany 16 listopad 2014 - 18:08
Ciągnik LTZ
Witam wszystkich serdecznie
Jestem swiezo upieczonym nabywca ciagnika ltz 60 ab
kupilem go w stanie do remontu pomimo ze jest z rocznika 2000 wyglada na rocznik 80 :) w kazdym razie kupiłem go zamiast 60-stki  te same pieniadze... mam napewno problem ze skrzynia ponoc na odwrót załozone sprzegło ( pedal po wcisnieciu ledwie co wchodzi w podłoge itd itd i mam nadzieje go zrobic do wiosny:) poniewaz mu troche rzeczy brakuje:)
Lecz za duzo o nim nie wiem.... i na poczatek poszukuje do niego instrukcji obsługi i katalogu czesci aby chociarz dokształcic sie w teorii:) bo nawet nie wiem ile mam w nim biegów czy ma biegi zwolnione bo ponoc niektóre nie maja itd ile i jakie lac oleje jakie filtry itd
wiem powiecie ze temat niejednokrotnie poruszany .... ale studiujac to forum wiekszosc napotkanych linków jest nieaktywna....
bede wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi lub podpowiedzi moze ktos ma instrukcje i jest mi wstanie ja jakos skopiowac oczywiscie sie odwdziecze:*
#559 Share romcur
romcur
  • 14 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 11:38
Ciągnik LTZ
mala poprawka nie bd kupował cześć w agromie są drogie.. za to maja mi przyjść w następnym tyg oryginalne z ukrainy cały koszt nie przekroczy 1000zł w tym uszczelki tryb i ta przekladnia i kilka drobiazgow;)
Czesc;)
mialbym prosbe czy masz jeszcze namiary na te czesci z ukrainy ?
jesli tak poproslibym o udostepnienie;)
#560 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 14:16
Ciągnik LTZ
Kolego części możesz kupić np u nich firma
Rolnex Lubelska  94a21-100 Lubartów
0-81  854-29-22
0-81 855-18-22
603-61-25-36
Podobne tematy kupno
