MiRol
Ciągnik LTZ
Popi    2
jedynie to tylko zdemontować dzwignie od zmiany biegów odkręcić dekielek i włożyć ręke w olej :)
lub odkręcić od tyłu wałek womu i próbować czy wyjdzie jak wyjdzie to znaczy ze jest pęknięty ale też trzeba spuścić olej
i wszystko pospada z wałka potem trzeba troszkę pomęczyć się aby złozyć tak jak było.
kolego a działa Tobie wom z kół ? jak przełożysz dzwignię do tyłu
może poprostu masz tylko sprzęgło uszkodzone :)
hawkblizyce    0
sprzęgło jest ok ,ale z lewej strony skrzyni jest taki duży dekielek ,jak go odkręcę to będę widział co jest uszkodzone?
Popi    2
niestety nie. Te elementy nie są w skrzyni  one są między skrzynią a sprzęgłem
(zapomniałem jak nazywa się ta obudowa która łączy skrzynie z sprzęgłem chyba obudowa sprzęgła)
zobaczyć mozna jedynie przez odkręcenie dekeilka z góry lub odkecenie od dołu tej misy co wychodzi
napęd na przednie koła (cztery sruby) (skrzyna rozdzielcza) no i olej trzeba spuścić.
najlepiej odkręć w kabinie blache w podłodze ja też odkrecałem lewarek od biegów wygodniej
potem zdemontuj dzwignię od załanczania womu i wałek który przechodzi przez ten dekielek
(wygodniej wyjąć osłone i uwazaj na przewody paliwowe u mnie przechodzą pod wałkiem )
i nastepnie możesz odkręcic dekielek jak dobrze pamietem 6  srubek na kluczyk 12
niestety nie chce mi załoczyć schematu skrzynki rozdzielczej :(
hawkblizyce    0
Dzięki ,Popi" za obszerne wyjaśnienie co będę musiał zrobić.Myślę,że w najbliższą sobotę zacznę rozkręcanie.
Popi    2
może uda mi się jakiś schemat wkleić ale to zrobię w niedziele.
zozo20    0
Witam, podczas pracy zepsuł mi się napęd wałka WOM, wałek nie kręci się. Czy miał ktoś takie zdarzenie?
 moze tylko z tyłu przesuneła ci sie ta tulejka co łaczy ten wałek ze skrzyni z przystawko ??????????????
romcur    0
Witam wszystkich serdecznie
Jestem swiezo upieczonym nabywca ciagnika ltz 60 ab
kupilem go w stanie do remontu pomimo ze jest z rocznika 2000 wyglada na rocznik 80 :) w kazdym razie kupiłem go zamiast 60-stki  te same pieniadze... mam napewno problem ze skrzynia ponoc na odwrót załozone sprzegło ( pedal po wcisnieciu ledwie co wchodzi w podłoge itd itd i mam nadzieje go zrobic do wiosny:) poniewaz mu troche rzeczy brakuje:)
Lecz za duzo o nim nie wiem.... i na poczatek poszukuje do niego instrukcji obsługi i katalogu czesci aby chociarz dokształcic sie w teorii:) bo nawet nie wiem ile mam w nim biegów czy ma biegi zwolnione bo ponoc niektóre nie maja itd ile i jakie lac oleje jakie filtry itd
wiem powiecie ze temat niejednokrotnie poruszany .... ale studiujac to forum wiekszosc napotkanych linków jest nieaktywna....
bede wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi lub podpowiedzi moze ktos ma instrukcje i jest mi wstanie ja jakos skopiowac oczywiscie sie odwdziecze:*
romcur    0
mala poprawka nie bd kupował cześć w agromie są drogie.. za to maja mi przyjść w następnym tyg oryginalne z ukrainy cały koszt nie przekroczy 1000zł w tym uszczelki tryb i ta przekladnia i kilka drobiazgow;)
Czesc;)
mialbym prosbe czy masz jeszcze namiary na te czesci z ukrainy ?
jesli tak poproslibym o udostepnienie;)
Popi    2
Kolego części możesz kupić np u nich firma
Rolnex Lubelska  94a21-100 Lubartów
0-81  854-29-22
0-81 855-18-22
603-61-25-36
romcur    0
0-81 854-29-22
0-81 855-18-22
603-61-25-36
0-81 854-29-22
0-81 855-18-22
603-61-25-36
Instrukcje ale juz dzwonilem I maja koszt ponize50 zeta
chce kupic;
Obciazniki przod tyl
zaczep dolny I gorny
Chyba sprzeglo I czesci do skrzyni ale jakie dokladnie to nie wiem bo jeszcze nie rozbieralem I pewnie jeszcze pare czesci ktore wyjda w praniu;)
romcur    0
Oki;) nie pomyslalem nawet o tym.....
Ale to cenna uwaga;)
A moze ktos z forumowiczow ma jakies zbedne rzeczy typu obciazniki albo zaczep?
Rolnik020    0
Czy miał ktoś problem z urywaniem się wałka przedniego  napędu w LTZ ?
Jeśli tak to co może być przyczyną? Myślałem nad tym aby zamontować jakieś sprzęgło przeciążeniowe w tym wałku.Może macie jakiś pomysł? Czy w tym ciągniku była fabrycznie zamontowana osłona tego wałka ?
Popi    2
Tak kolego miałem ten problem dobrze go obspawałem i dałem dodatkowo wsporniki
Oryginalnie nie ma osłony można sobie ją zrobić
Ja zrobiłem z grubszej blachy przykręciłem do ramy na 2 płaskownikach
Strasznie owijała mi się trawa lub słoma przy belowaniu dlatego to zrobiłem bo tak to raczej nie ma potrzeby.
Rolnik020    0
Widocznie wada konstrukcyjna .Ja ten wałek już kupiłem drugi ale dziś zauważyłem że też jest nadwyrężony bo farba z niego odskakuje a problem w tym, że w momencie gdy pęka, to obija misę olejową.Mam tak poobijaną że oleju do silnika wchodzi 6 l,a powinno być ok.9,5 l.Dzisiaj zamówiłem nową misę 300 zł i zmienię, ale muszę dorobić osłonę tak aby osłaniała ten wałek z góry i z dołu.Wałek trzeba będzie wzmocnić tylko czy później nie urwie się coś innego.
MiRol    53
jak mam pytanie jak u was pracuje skrzynia biegu na postoju ptzy puszczonym sprzegle? slychac krecenie sie walkow w skrzyni? jak staniecie z tylu i posluchacie z bliska? jak sie sprzeglo wcisnie to icho ale po pusazczeniu slychac, i nie wiem czy powinny cicho pracowac czy tu juz tak jest? bo wczesniej uwagi nie zwracalem na to...
http://www.youtube.com/user/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
Buszmen11    268
ktoś może napisać od czego jest manometr po prawej stronie deski rozdzielczej w ltz 55 AN? powietrze czy olej?
1 ile biegów ma LTZ 55a ?
2 i czy ma rewers?
3 ile on pali na godzinę ?
4 czy on często się psuje ?
Edytowano przez michaldabrowski
    • Przez kafarek1123
      witam. mam problem z moim case 4240. nagle przestało dzialac wspomaganie.wieczorem dzialalo a rano odpalam i nie mogę skrecic ani w lewo ani w prawo. zaczalem od uszczelnienia siłownika a dziś wymieniłem orbitrol i nic.na szczescie kupilem tani zamiennik bo mialem przeczucie ze to nie wina orbitrolu bo dziwilo mnie ze stalo sie to tak nagle.ale zapasowy orbitek sie pewnie kiedys przyda. i teraz nie mam pojecia co zrobic dalej. czy do wspomagania jest dodatkowa pompa? pytam bo podnosnik pieknie podnosi nawet na wolnych obrotach z podpietym plugiem.przedni tuz tez dziala bez zarzutu i juz mi sie pomysly skonczyly. mam traktor od pieciu lat i nigdy nie bylo problemów wiec nie zdazylem poznac budowy ukladu.jesli ktos ma jakis pomysl lub mial podobny problem to prosze o pomoc bo juz rece opadaja a chcialbym sie z tym uporac bez mechanika.
    • Przez c308
      Witam zastanawiam sie czysto teoretycznie gdybym chciał założyć firmę produkującą traktory to jak taka maszyna powinna wyglądać aby z podzespołów dostępnych na rynku stworzyć tanią,prostą maszynę do której nawet za 20,30 lat nie byłoby problemu o części.I czy w ogóle w Polskich realiach takie cos (moje marzenie z dziecinnych lat)jak budowa ciągnika jest realne.
      Moja propozycja jest taka silnik 100km mocy perkins,pompa podnośnika ursus c 385 lub 1224,tuz także od nich,Kabina prosta wykonana we własnym zakresie tak samo maska i światła.Najważniejsze z czego skrzynia i mosty aby za pare lat był dostęp do części.Wałek 540 zalączany elektromagnetycznie jak noże w kosiarce,tak samo załączany przedni napęd.Cena 100 tys za egzemplarz czy to ma jakikolwiek sens.
    • Przez PatrykBesiński
      Dzień dobry,
      Problem jaki wykryłem w Renault Dionis 130 podczas pracy na wałku WOM. Po włączeniu wałka na sucho, bez podłączonej maszyny jest wszystko ok, wałek pracuje, natomiast podczas pracy pod obciążeniem WOM wałek po chwili wyskakuje, dźwignia przeskakuje w pozycję neutralną. Trzymając dźwignię lekko palcami jest ok, ale gdy nie przytrzymuję dźwigni to po sekundzie wypada.
      Dzieje się tak pod obciążeniem.
      Gdzie może leżeć problem?
      Czy jest tam jakaś regulacja dźwigni i być może za lekko wskakuje czy raczej problem leży gdzieś w napędzie WOMu?
    • Przez dominikl95
      witam pojawił mi się problem w fordzie 7910 z przednim napędem Majac wyłączony napęd uprawiałem ziemię i jechałem pod górkę i widziałem że napęd się sam załączał i wyłączał.Tak jak by dostawał prąd i się włączał Dodam że rowniez że przy włączonym przycisku nie pali mi się światełko na przycisku że jest załączony. Myślicie że to wina włącznika elektrycznego 4x4 czy głębsza usterka
    • Przez Stachowy
      Witam!
      ostatnio zaczalem sie zastanawiac czy zamiast kupna c360 i tura do niego nie lepiej bedzie kupic ostrowka. bo tak z przodu mamy tura na grubej ramie a tylka wyzke mozna odjac.
      i mam kilka pytan do osob ktore pposiadaja ostrowki. jaki jest udzwig przedniej łyzki, i czy tylni most jest jak w c360 ze da rade zrobic belki i zaczep. bo wiem napewno ze przekaznika nie ma i ze nalezalo by dac duza p[rzeciwwane na tyle bo jednak lyzka troche wazy. dobrym plusem jest wspomaganie i oddzielny zbiorkim z plynem do hydrauliki jakiego nie oferuje c360.
      czekam na opinie pozdrawaiam
