Ciągnik LTZ
648 odpowiedzi na ten temat
#421 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 21 luty 2013 - 19:39
Ciągnik LTZ ale slabo sprzeglo co tzn zdziera sie szybko czy lozysko wysiada??
Ciągnik LTZ Dzisiaj, 22:06
#422 Share sylwestermylp
sylwestermylp
  • 31 postów
Napisany 22 luty 2013 - 13:26
Ciągnik LTZ Zdarza się, że urywają się śruby od sprzęgła.
#423 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 23 luty 2013 - 14:12
Ciągnik LTZ u mnie jeszcze śruby się nie urywają ale tarcza mi padła zobaczymy ile na niej pochodzi :D
#424 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:12
Ciągnik LTZ Na jakiej zasadzie działa u was wspomaganie? Bo u mnie nie da się kręcić kołami w miejscu, u was też tak jest? Jeśli ma ktoś zdjęcia tego wspomagania to proszę o wstawienie.
#425 Share sylwestermylp
sylwestermylp
  • 31 postów
Napisany 24 luty 2013 - 20:51
Ciągnik LTZ U mnie jeżeli silnik nie pracuje lub pompa jest wyłączona to kołami nie skręci ponieważ skręt zrobiony jest na siłowniku hydraulicznym.
#426 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:51
Ciągnik LTZ u mnie przy włączonym silniku i pompie w miejscu nie działa wspomaganie i nie ma żadnego siłownika. Z którego roku jest twój ltz? Bo mój z 94r. Mógłbyś dać jakieś zdjęcia?
#427 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:55
Ciągnik LTZ
A podniesienie obrotów silnika nie pomaga?
Jaki jest u ciebie wspomaganie?
#428 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 24 luty 2013 - 22:39
Ciągnik LTZ podniesienie obrotów nic nie daje,
z przodu ciągnika jest taka ,,puszka'' do której wchodzi poziomo wałek z kierownicy a pionowo w dół wychodzi inny wałek zakończony wąsem do którego są przykręcone krążki kierownicze. Jutro wrzucę lepsze zdjęcia.
Edytowany przez paczo5, 24 luty 2013 - 22:51.
#429 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 luty 2013 - 23:19
Ciągnik LTZ Czyli ty w ogóle nie masz wspomagania.
A masz przy nim przedni napęd?
#430 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 24 luty 2013 - 23:37
Ciągnik LTZ Mam wspomaganie bo jak się jedzie z włączoną pompą albo wyłączoną to jest duża różnica tylko w miejscu nie idzie ukręcić kierownicą. Mam przedni napęd automatycznie załączany
Edytowany przez paczo5, 24 luty 2013 - 23:48.
#431 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 25 luty 2013 - 19:46
Ciągnik LTZ slaby puunkt to sprzeglo rewres drobne przecieki ktore da sie zrobic...
no i naped tez za idealny nie jest ... czasem sam zalacza sie na przy nawracaniu.. ale duzo pomaga
wspomaganie jest bo jest lekko kierownica chodzi (silownik dwustronny) koszt wymiany 1000 zl silownik plus koncowki sprzedaja tylko w calosci..
14tys za ltz????
heh jak w miare wyglada i wszystko w nim dziala i jak jest kompletny to nie zastanawialbym sie na pewno lepszy niz 360.... przynajmniej jakis komfort jest no i uciag lepszy...
co do naprawy to nie ma problem ciagnik prosty ... w stodole rozkrecasz i naprawiasz..
#432 Share sylwestermylp
sylwestermylp
  • 31 postów
Napisany 25 luty 2013 - 20:59
Ciągnik LTZ
Mój jest z 93
#433 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 16:51
Ciągnik LTZ
Wymień wszystkie uszczelki w kolumnie kierowniczej, powinno pomóc. O komplet naprawczy pytaj w parczewie, w lubartowie też powinni mieć. Dodam schemat będziesz miał łatwiej zorientować się o co chodzi.
Dodany obrazek
Dodany obrazek
#434 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 17:03
Ciągnik LTZ Dzięki za schemat. właśnie u mnie jest coś takiego. W tym co jest na schemacie wszystkie uszczelki wymieniłem na jesieni i nie wiele to dało. Chodzi ci o uszczelki które są w kolumnie kierowniczej w kabinie?
#435 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 20:28
Ciągnik LTZ Te z kabiny nie wiele dadzą, chyba że kierownica ciężko by się obracała. Skoro rozbierałeś kolumnę trzeba było sprawdzić czy ten pionowy drążek nie był zdarty, z tłokiem na ogół nic się nie dzieje. U mnie ten drążek był wymieniany na jesieni, zdarły się zęby i traktor kiepsko się prowadził. Kupowany był w Parczewie, nie pamiętam dokładnie ceny ale poniżej 200 złotych.
#436 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 20:36
Ciągnik LTZ Właśnie ta zębatka na pionowym wałku jest trochę zdarta a na poziomej nie widać żadnych uszkodzeń. Pewnie to jest przyczyną. Masz może jakiś numer do Parczewa?
#437 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 21:19
Ciągnik LTZ Stacjonarny - 083 355 06 95 Komórki: 500 272 104 - Szypulski Andrzej, 500 272 103 - Banach Krzysztof. Pytaj o pionowy wałek od serwa w ltz 55. W katalogu części ten wałek ma symbol T30-3405061-B (w)
#438 Share paczo5
paczo5
  • 30 postów
Napisany 26 luty 2013 - 23:22
Ciągnik LTZ Wielkie dzięki bardzo mi pomogłeś ;)
Mam jeszcze jeden problem w swoim LTZ. Nie działa mi instalacja pneumatyczna a dokładniej mam coś po rozłączane (być może że czegoś brakuje) od zbiornika na sprężone powietrze do końca czyli do wyjścia do przyczepy. Może ma ktoś schemat albo jakieś zdjęcie?
Edytowany przez paczo5, 26 luty 2013 - 23:36.
#439 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 27 luty 2013 - 17:00
Ciągnik LTZ
Tu jest ogólny schemat:
Dodany obrazek
Jeżeli czytasz po rosyjsku mogę przesłać na maila dokładną instrukcję obsługi tego ciągnika.
#440 Share sylip
sylip
  • 73 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 20:55
Ciągnik LTZ
Też tak miałem, ale od razu mówię, że nie warto naprawiać, bo wiele lepiej nie bedzie. Zapodałem orbitrol i siłownik od MTZa i kręci się paluszkiem na wolnych obrotah w miejscu. Koszt ok 1000 zł.
LTZ T40AM
Edytowany przez sylip, 03 marzec 2013 - 20:55.
Podobne tematy kupno
