Ciągnik LTZ
648 odpowiedzi na ten temat
#281 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 20:50
Ciągnik LTZ
juz rozpolowilem ltz... i tu zaskoczenie jakis cep grzebal wczesniej przy sprzegle.. sa tam takie 3 sruby przymajace wycisk tarcze i tak dalej.. no te 3 sruby sa dorobione ewidentnie szlifierka katowa obcinane tragedia sprzeglo poszlo sie pikolic tylko dlatego ze jedna z nich nie wytrtzymala no i sie urwala robiac burdel..
mam pytanie jak sciagnac lozyska wyciskowe oba maja luz sa do wymiany tak samo chyba jak obie tarcze sprzeglowe... prosze o dalsza pomoc..
wiec kolego co do sprzegła to jak juz masz rozebrane to sprwac e prowadzenia docisku w kole zamachowym czy nie sa zuzyte <wczesniej na forum o tym pisalem > bo to własnie jest powod urywania tych srub od łapek co do łozysk to wkreca sie te tuleje i zbija tak jak w karzdym innym ciagniku
Ciągnik LTZ Dzisiaj, 05:16
#282 Share renatakw
renatakw
  • 72 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 wrzesień 2011 - 14:29
Ciągnik LTZ Najpierw wyjmij sworznie dźwigienek obydwu sprzęgieł , następnie wyjdą widełki ,a później odkręć korpus od skrzyni.Ja od lat w łożysku głównym nawiercam 2-3 otworki i co jakiś czas strzykawką dopuszczam smaru.Trzeba przyznać ,w kategorii sprzęgieł-Ruskie zawaliły babola.
#283 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 04 wrzesień 2011 - 17:48
Ciągnik LTZ katalog na pewno przydalby mi sie...
a ta cala reszte bd musial sprawdzic jutro po szkole jak wroce...
#284 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 19:18
Ciągnik LTZ panowie jak posciagac lozyska ze tego calego sprrzegla bo mam to wykrecone to jedno lozysko co jest na walku jest juz sciagniete razem z walkiem teraz tylko pytanie jak dostac sie do lozyk co wyciskaja lapki????
#285 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 12:34
Ciągnik LTZ panowie juz skrecilem ltza teraztylko nie pasuje mi cos takiego... te sruby od lapek jezdnych zachaczaja mi o korpus sprzegla.. prosze o pomoc..
#286 Share renatakw
renatakw
  • 72 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 wrzesień 2011 - 14:43
Ciągnik LTZ założyłeś odwrotnie tarczę ,ale przy ponownym założeniu upewnij się czy korpus nowej tarczy jest dobrze zatoczony jak w starej,bo może być tak ,że będzie zaczepiał o łby śrub mocujących koło zamachowe i sprzęgło będzie ciągnęło- ja tak miałem.
#287 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 15:05
Ciągnik LTZ powinoo byc dobrze zalozone... a sprzeglo kupilem kompletne ..
teraz jest problem z usrtawieniem sprzegla w zadnym wypadku nie idzie go ustawic caly czas lozysko chodzi..
tzn ustawic ustawi nawet bieg idzie wlozyc bez zgrzytu tylko lozysko sie kreci i nie mam pojcie jak to wyregulowac
Edytowany przez ltz55aluki, 09 wrzesień 2011 - 15:10.
#288 Share grzeniomanu
grzeniomanu
  • 27 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 17:53
Ciągnik LTZ U mnie jest ten sam problem. I nic na to nie poradziłem.. Po prostu jest z boku kalamitka do smarowania łożyska na obudowie ono się kręci a je smaruję co 10mth
#289 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 18:18
Ciągnik LTZ czyli powiedzmy ze jest ok:D heh no ale nie ma czaasu na zabawe z tym bo trzeba brac sie za orke niedlugo...
#290 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 19 wrzesień 2011 - 19:06
Ciągnik LTZ Ja zamontowałem sprężyny (od hamulców w c360) na obu dźwigniah od sprzęgła i na blokadzie biegów.Sprężyny kasują mi luzy (są spore)i nic mi nie wyskakuje .
#291 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 19 wrzesień 2011 - 19:59
Ciągnik LTZ jak chce ktos kupic ltz to prosze o kontakt na priv....
#292 Share ole
ole
  • 22 postów
Napisany 23 wrzesień 2011 - 19:01
Ciągnik LTZ Wyskakuje mi wsteczny na rewersie. Do tego stopnia że ciężko cofnąć by nie wyskoczył. do przodu i reduktor działa normalnie. Jaka może być przyczyna? POMOCY!!! Jak ktoś wie to proszę o informacje, co trzeba rozebrać i jaka może być powód? Pozdrawiam
#293 Share MiRol
MiRol
  • 363 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, mechanika :)
Napisany 24 październik 2011 - 21:15
Ciągnik LTZ Jak jest u was ze skrzynia biegów?
Wyje wam na 6 biegu?
MI sie zdaje ze mi teraz jakos glosniej chodzi skrzynia, na jałowym biegu jak sie z tyłu posłucha to słychac prace trybów ale wydaje mi sie ze troche glosniej niz wczesniej, jak jest u was?
http://www.youtube.c...er/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
#294 Share pawelput
pawelput
  • 1 postów
Napisany 26 październik 2011 - 03:54
Ciągnik LTZ Witam
Czy mógłby mi ktoś podesłać katalog części, do LTZ 55A w formie elektronicznej na adres pawelput@wp.pl Dopiero znalazłem to forum i niestety pod linkami, które były wcześniej zamieszczane katalog już nie jest dostępny.
Edytowany przez pawelput, 26 październik 2011 - 04:26.
#295 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 28 październik 2011 - 21:32
Ciągnik LTZ
sprawdz te dekle w skrzyni z prawej strony te co łozyska siedza pod nimi sa pokładki dystansowe do regulaci luzu na na trybach co jest przekazywany cały naped z silnika na skrzynie moze juz troszke sie tryby zuzył a moze poprostu masz mało oleju w szkrzyni
co do ltzta to ostatnio urwał sie wał w moim pek na korbowodzie koszt 750 zł
orginał podobno
#296 Share FanUrsusa
FanUrsusa
  • 273 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 30 październik 2011 - 20:26
Ciągnik LTZ A ja mam pytanie jaki tur do LTZ-55AN , tur tańszy i lżejszy typu AT5 lub 3B ? Podejdą one , jak nie to jakie inne takie do 12tyś trzy sekcyjne ? A i ma może ktoś wykres prędkości na poszczególnych biegach ? Czy da się przerobić załączanie napędu tak jak w beralusie 82 ?
Edytowany przez FanUrsusa, 30 październik 2011 - 21:41.
#297 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 08 listopad 2011 - 18:55
Ciągnik LTZ Witam kolegów, wie ktoś może z jaką siłą dokręcić koło zamachowe w tym sprzęcie?
Nie aktualne, już znalazłem. Dla zainteresowanych moment dokręcenia śrub koła zamachowego 168 - 182Nm
Edytowany przez agross, 08 listopad 2011 - 19:28.
#298 Share agross
agross
  • 30 postów
Napisany 08 listopad 2011 - 19:25
Ciągnik LTZ
Witam kolegę, masz tu link do katalogu, na pewno działa dzisiaj wrzuciłem.
http://www.sendspace...57952996158e115
http://www.mediafire...nb8fbx8vq577au9
Edytowany przez agross, 08 listopad 2011 - 19:54.
#299 Share kamilczw
kamilczw
  • 28 postów
Napisany 09 listopad 2011 - 20:16
Ciągnik LTZ Witam a propo tych prowadzeń docisku sprzęgła czy da sie je wymienić czy trzeba kupować nowe koło zamachowe
#300 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 09 listopad 2011 - 20:57
Ciągnik LTZ
Da sie wyminic tylko nie mozna ich nigdzie kupic ja usiebie dorobiłem ze sruby utwardzanej jednego bo nie było wcale a te obruciłem w drugo strone bo one zuzywaja sie tylko z jednej strony
Podobne tematy kupno
