Ciągnik LTZ
648 odpowiedzi na ten temat
#241 Share grzeniomanu
grzeniomanu
  • 27 postów
Napisany 10 lipiec 2011 - 15:18
Ciągnik LTZ Oki
Ciągnik LTZ Dzisiaj, 07:57
#242 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa, fotografia
Napisany 10 lipiec 2011 - 21:14
Ciągnik LTZ to jutro zrobię
#243 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 20:03
Ciągnik LTZ
Witam. Posiadam LTZ 55a i wyskakuje 1 2 i 3 przy obciążeniu? i czasami rewers. Za co się zabrać. Kabinę mam już zdjętą i dekielek odkręcony. I widzę nie wielki luz na górnym wałku. i tryby trochę pojedzone. wiec wg mnie trzeba wymienić tryb od 1 2 i 3 na górnym wałku wodziki do nich i jeszcze przy włączaniu 1 tryby zazębiają się troszeczkę tylko ze sobą wiec pomyślałem aby ten tryb od 1 przesunąć podkładką dystansową w stronę łożyska po prawej stronie. Ale mam wątpliwość czy nie bedzie się przypadkiem zazębiać z "ukrytym 7 biegiem"? A resztę luzu zniwelować podkładkami dystansowymi. Może ktoś coś doradzi? I czy ktoś wyjmował dolny wałek? bo aby go wyjąć trzeba chyba wyciągać wom? a aby wom wyjąć trzeba go rozpołowić? Robił to ktoś? czekam na porady:)I jeszcze korzystając z okazji chciał bym wymienić okładziny na hamulcach. I czy do tego zabiegu trzeba zdejmować zwolnice jeśli tak to jak to zrobić?
odnosnie wyskakiwania biegow to moga byc 3 przyczyny
1 słabo trzyma blokada biegow tzn na odpuszczonym sprzegle nie powino sie dac wyrzucic biegu nawet wtedy gdy sprzeglo jest wcisniete do połowy <mozna to wyregolowc cieglem z prwawej strony skrzynie tym kture rusza sie gdy wciskasz sprzegło o ile pamietam to tzrba troche rozkrecic zeby zatrzask lepiej trzymał
2 to mozesz miec poluzowane wodziki ale to dotyczy głownie jak ci wsteczny wyskakuje
3 to moga byc zurzyte tryby ale umnie jak był tryb zuzyty od jedynki to strasznie rzeziło a wyskakiwac raczej nie wyskakiwał chyba na sam koniec ale juz na 1 jechc sie nie dało to wtedy wyzucało
Odnosnie chamulcow to prosta robota zmien przy okazji symeryngi na oskach i załuz po dwa bo jest tam wystarczajaco duzo miejsca bedzie szczelniej ja tak zrobiłem i jest oki
Edytowany przez zozo20, 11 lipiec 2011 - 20:04.
#244 Share grzeniomanu
grzeniomanu
  • 27 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 23:25
Ciągnik LTZ Już teraz wiem o co chodzi. Skrzynia już złożona. Prawa strona hamulców już zrobiona jutro lewa i ma wszystko chodzić. Jak by ktoś potrzebował pomocy pisać ;)
#245 Share MiRol
MiRol
  • 363 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, mechanika :)
Napisany 21 lipiec 2011 - 20:58
Ciągnik LTZ
tez ostatnio odkrecalem ten fitr i to samo...:)
oczyscielem i zalozylem spwrotem wszystko:)
nic nie powinno pojsc do silnika:)
Ale kolektor ssacy tez odkrecales i w nim tez bylo takie cos?? sam olej czy z takim jakby kurzem czy cos??
http://www.youtube.c...er/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
#246 Share kamilczw
kamilczw
  • 28 postów
Napisany 28 lipiec 2011 - 22:22
Ciągnik LTZ witam niedawno kupiłem LTZ 55 z 1999 roku zamontowałem do niego tura ale nie działa mi hydraulika wie może ktoś pod które wyjścia powinien być on podpięty a może są jakieś zabezpieczenia na reduktorze albo w innym miejscu
#247 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 29 lipiec 2011 - 10:43
Ciągnik LTZ a przed założeniem tura wszystko działało? ile sekcji tur?
#248 Share kamilczw
kamilczw
  • 28 postów
Napisany 29 lipiec 2011 - 20:15
Ciągnik LTZ znalazłem już przyczynę chłopaki założyły tura i jakim nie chciał działać to wyszli z założenia że jest mało oleju w skrzyni więc kupili i dolali i dalej nie działał dzisiaj sprawdziłem poziom oleju w hydraulice i bingo dolałem i wszystko śmiga jak tralala tur jest 3sekwęcyjny A mam jeszcze jedno pytanie zrywa przednie prawe kolo ale nie zawsze czy już działa przedni napęd czy może jest coś z to zapadko o której pisał wcześniej inny kolega A może ktoś wie czy ten przedni napęd działa na przemian np.prawy tył-lewy przód
#249 Share ole
ole
  • 22 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 12:55
Ciągnik LTZ Jest jakiś sposób by wsteczne biegi nie były takie szybkie?? Ciężko nim cofnąć precyzyjnie :( ustawiam na 1 bieg i rewers ale to i tak coś za szybko. No i czemuś mi na wstecznym jak chce delikatnie cofnąć to mi zrywa (skacze) czym to może być spowodowane?? czy po prostu ten typ tak ma ??:)
#250 Share zozo20
zozo20
  • 27 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 19:23
Ciągnik LTZ
kolego ltz nie ma mechanizmu roznicowego z przodu wiec powinny sie oba koła przednie krecic razem
A propo tych co ci tura zakladali to niezle spece heheh z tym olejem :D
Jesli chodzi o te zrywanie to ten typ juz tak ma probowałęm u siebie wszystkiego i nic dalej to samo a zreszto jezdzilem innym ltzetem i jest podobnie
Co do tych wstecznych biegow to zalezy od szkrzyni jaka masz w swoim bo sa dwa rodzaje z terenowymi biegami i bez jak masz terenowa to sprawa rozwiazana jak nie to masz tam taki bieg na przeciw 2 jak rewers jest do przodu to wtedy bedzie jechał do tył tylko w nie wszystkich ltztach jest on odblokowany była mowa o tym wczesniej na forum se poszukaj
#251 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 08:41
Ciągnik LTZ Mam pytanko. Ile ten traktorek może spalić przez 3 godziny orki i ile to jest mniej wiecej na motogodzinę. Dzieki za odpowiedź.
#252 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 08:46
Ciągnik LTZ a może być na 3mth prasowania słomy?
#253 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 08:55
Ciągnik LTZ Może
#254 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 08:57
Ciągnik LTZ to idę tankować :D
#255 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 08:59
Ciągnik LTZ No ale ile spali?
#256 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 09:25
Ciągnik LTZ na ok.2mth ok.20L
#257 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 10:05
Ciągnik LTZ Chyba troche przesadzasz
#258 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 10:36
Ciągnik LTZ wlałem niecałe 3 polewaczki 8L do zbiornika, chyba że mi źle licznik godziny bije
#259 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 09 sierpień 2011 - 15:23
Ciągnik LTZ mi pali na mth w orce 7l:) w agregacie 56:) wszystko sprawdzone i zatwierdzone:)
#260 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 20:18
Ciągnik LTZ Mi przez 4 godziny orki 16 l spalił tylko nie wiem ile to bedzie motogodzin bo licznik nie dziala.
Podobne tematy kupno
