Ciągnik LTZ
648 odpowiedzi na ten temat
#201 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 18:57
Ciągnik LTZ Też posiadam LTZ 55A z turem 3 sekcyjnym (271) krokodylek łyżka 150 cm szer i chwytak do bel .Sprawuje się dobrze tylko przydały by się obciążniki na tylne koła samopoziomowanie i siłownik dwustronnego działania .Ciąga rozrzutnik 2 osiowy odpuszcza dopiero jak osiami ziemie pcha.Naprawiałem te kliny w przedniej osi .Jak kupiłem 1.5 roku temu koła już latały.
Znajomy ma 60 z turem bez wspomagania to dopiero wyciskacz potu.
Ciągnik LTZ Dzisiaj, 09:24
#202 Share thefullek
thefullek
  • 46 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 20:37
Ciągnik LTZ
Mogą być 3 powody nie działania przedniego napędu ;urwany wał napędowy(drut fi 22 dł 100cm z końcówkami),ukręcony wałek w skrzyni biegów ( T25-4205042-G )( nie powinien się obracać jedynie luz między zębowy )lub w coś przodku .
Blokada jest tylko na tył przodek zapina się automatycznie przy 4% różnicy prętkośći kół.Jakie masz opony na ciągniku.
Możesz powiedzieć jak można zlokalizować usterkę i jaki koszt się z tym wiąże ?
Opony mam oryginalne.
Edytowany przez thefullek, 10 kwiecień 2011 - 21:32.
#203 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
  • Zainteresowania:muzyka mechanika i inne:)
Napisany 10 kwiecień 2011 - 21:27
Ciągnik LTZ pompeliusz ile juz masz zalozonego tura?? posiadasz przeciwwage na turze?? krokodyl jaka szerokosc??
czy tur zwiekszyl uciag ciagnika ??;)
a propo ltz i biegu wastcznego na głownej skrzyni znalazlem ciekawy egzemplarz na allegro;)
jak sie podoba????? ponoc wersja finska;)
chyba przednie kapcie ma szersze niz 8.3:)
#204 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 20:07
Ciągnik LTZ LTZ mam z 2000 roku kupiłem go 1.5 roku temu już z turem krokodylek jest mały mieśći się między ramionami tura przeciwwagi nie było razem .I tak bym go nie używał ,bo nakładam a zaraz potem czepiam go do rozrzutnika 2osiowego. Opony mam tył 16.9-30 przód 11.2-20 nie wiem czy orginalne ?? i czy dobrze dobrane ?? .Bez problemu rwie linke stalową 12mm lub 14mm bez szarpania (wyrywałem drzewa ).Chydraulika tura jest podpięta pod przednie końcówki. W pługu 4-35 wymieniłem kółko na gumowe 14najszersze jakie dostępne od jakiegoś samochodu ( orginalne się topiło).
thefullek Aby zlokalizować usterke wchodzisz pod ciągnik odkręcasz cały wał (lubi pękać przy końcówkach)pokręcasz końcówką od skrzyni jeśli się pokręca,skrzynia do roboty ,jak jeździ ciągnik jest ok .Tył jest na sztywno na trybach. Przód ma troche luzu łapie przy szybszym pokręcaniu,jak nie łapie wcale to na podnośnik.
Cena wałka ok 70 zł wał z drutu fi 22 dł 1 m 120zł (około), komplet uszczelek do skrzyni 25zł pasuje od LTZ 40.Roboty na kilka dni.
#205 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 21:31
Ciągnik LTZ pompelusz takie szerokie kapcie :blink:
jak przedni naped?? nic ci nie urwalo... bo ktos mi tam kiedys mowil zeby nie zakladac wiekszych opona na przod jak 8,3 bo sie naped rozleci :huh:
jak mam w swoim z przodu 8,3 r20 a z tylu 13,6 r 38 i nie zgrywa sie tyl z przodem przynajmniej tak mi sie wydaje ze przod kreci nico wolniej....
moze ma cos zrebane?? <_<
Edytowany przez ltz55aluki, 11 kwiecień 2011 - 21:32.
#206 Share thefullek
thefullek
  • 46 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:00
Ciągnik LTZ a jednak był urwany przedni wał napędowy ;D
#207 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:31
ze co niby moj mial zerwany wal napedowy?? :blink:
Edytowany przez ltz55aluki, 12 kwiecień 2011 - 20:32.
#208 Share thefullek
thefullek
  • 46 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:46
Ciągnik LTZ
nie :P w moim ciągniku był urwany :D
#209 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:55
Ciągnik LTZ Z przodkiem wszystko ok .Na klinach mi troche latały napawałem szlifowałem i jest ok .
Wałek rwałem 3razy ale przerobiłem krzyżaki dałem od poloneza drut zmieniłem na fi24mm (poloneza nie mieścił się pod miską ).
Teraz nie będzie naprężeń i zmęczenia materiału.
Wsteczny też mam odblokowany.
Kiedyś liczyłem ,orginalne opony dobrze pasują mają minimalny nadbieg.
Mam inny problem :jak lece 6 na pełnym gazie przed krzyżówką puszczam gaz chamuje silnikiem to blokuje mi się kierownica nie mogę skrecić a co ciekawsze blokuje mi się rozdzielacz do tura nawet jak nie włączone idzie dzwignie połamać .I lecą przewody olejowe ten na klucz 32
podejrzewam rozdzielacz .
Czy komuś działa regulator podnośnika ??z tyłu czy podmiesie pługi ??.Do czego jest ten przełącznik na regulatorze ??i które położenie co oznacza ??.Ja zaślepiłem bo podnośnik mi opadał a w polu orka tylko na pływającym , na neutralnym pługi podnosiło przy większym gazie .
#210 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 21:26
Ciągnik LTZ na rozdzielaczu??? gdzie??
#211 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 14 kwiecień 2011 - 19:03
Ciągnik LTZ Na rozdzielaczu z tyłu między podnośnikami .Do czego jest tam przełącznik i które położenie do czego służy ??
#212 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 20:54
Ciągnik LTZ ja nie wiem... posiadam ten ciagnik nie dlugo bo rok moze 1,5... :)
nawet nie wiem jak wylaczyc chlodnice oleju z obiegu czy cos takiego czytalem cos o tym w ksiazce ale nie znalazlem :unsure: ...na lato trzeba wylaczyc ja i cos odslonic ale co ch*** wie ;[
#213 Share pompeliusz
pompeliusz
  • 16 postów
Napisany 18 kwiecień 2011 - 19:58
Ciągnik LTZ Chłodnicy nie musowo wyłączać wystarczy zatkać wlot powietrza
Wyłącznik jest na filtrze oleju przy alternatorze mały dekielek na 2 śrubki na 10 kluczyk
#214 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 19:52
Ciągnik LTZ jaka moze byc przyczyna nieladowania alternatora w tym ciągniku
#215 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa, fotografia
Napisany 25 kwiecień 2011 - 21:19
Ciągnik LTZ diody do wymiany. ja juz mam nowy alternatora bo nie oplacalo sie robic
#216 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 11:21
Ciągnik LTZ A czy znajduje sie w tym ciągniku jakaś kontrolka któa sie świecipodczas gdy alternator łąduje czy coś w tym stylu??
#217 Share ltz55as
ltz55as
  • 421 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 13:46
Ciągnik LTZ u mnie jest taka czerwona
#218 Share sylwus25
sylwus25
  • 39 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 15:09
Ciągnik LTZ a z którego roku masz ciągnik. Mozesz napisać jak sie ona zachowuje. Czy w tym obwodzie znajduje sie jakiś bezpiecznik??
Edytowany przez sylwus25, 26 kwiecień 2011 - 17:33.
#219 Share thefullek
thefullek
  • 46 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 13:04
Ciągnik LTZ Jeżeli ktoś pragnie zobaczyć ltz-a w akcji to zapraszam na profil http://www.youtube.com/user/TheFullek :)
#220 Share ltz55aluki
ltz55aluki
  • 269 postów
Napisany 23 maj 2011 - 06:40
Ciągnik LTZ witam panowie:) mam pytanie czy ktos z was majac ltz55a ma do niego agregat uprawa siew??:)
jak ktos mam to niech napisze jaka szerokosc jak sie sprawuje ltz przy nim (czy daje rade)?
czy go bardzo znosi na nawrotach?:)
pozdro:)
Podobne tematy kupno
