Oleje i płyny
177 odpowiedzi na ten temat
#121 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 03 maj 2015 - 13:33
Oleje i płyny
http://sklep-rolnicz...393,33841).aspx WIX to dobra marka filtra oleju hydraulicznego do 3060 czy szukać czegoś innego? jakoś tylko o filtrach od DAFa tu poczytałem a raczej gwarancji, że o porządny filtr nikt nie daje
Edytowany przez lukbold, 06 czerwiec 2015 - 21:38.
Oleje i płyny Dzisiaj, 04:08
#122 Share konrad82
konrad82
  • 969 postów
Napisany 06 czerwiec 2015 - 22:32
Oleje i płyny
Mnie w serwisie gość uświadomił że muszę mieć dłuższy filtr od hydrauliki (załżyłem krótki po kupnie bo tańszy) bo on lepiej filtruje i jest wskazany jak nie masz filtra od wspomagania a jeżeli jest oddzielny filtr od wspomagania można zakładać krótszy mówię tu o swym modelu 3060 z 87r a od 89 już idzie krótki bo miały drugi filtr a to też po vin-ie można poznać. Jak jest w twoim przypadku nie wiem ale niewłaściwe dobranie filtra może skrócić żywotność pompy a przynajmniej jednej sekcji
Jak bedziesz miał wybite łożyska na zwrotnicach to też Ci pompa siądzie.
#123 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 15:19
Oleje i płyny
Gdzie znajde zbiorniczek na płyn hamulcowy w 3060? I czy do pompki od sprzęgła idzie właśnie płyn z tego zbiorniczka czy nie ?
#124 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 18:12
Oleje i płyny
no masz jakieś 50 litr płynu hamulcowego w tylnym moście i skrzyni :D
Edytowany przez lukbold, 29 czerwiec 2015 - 18:13.
#125 Share karolr2
karolr2
  • 1530 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 20:09
Oleje i płyny
Da się zalać i żeby było dobrze skrzynie w c355 i nh td5050 takim samym olejem przekładniowym. Czasami pracują z tymi samymi maszynami i chodzi oto żeby się nie mieszał.
#126 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 11:09
Oleje i płyny
Rozebrałem dzisiaj pompke sprzęgła bo czuć było że pedał miękki, a poprzedni właściciel mówił że trzeba wymienić uszczelniacz na tłoczku.
http://zapodaj.net/c...2ee824.jpg.html
http://zapodaj.net/0...859aea.jpg.html
Gdzie dokupie takie uszczelniacze jak te zielone? I czy te plastikowe też trzeba zmieniać?
I czy to wgl winna była pompka ? Jak myślicie ?
#127 Share lukaslukas
lukaslukas
  • userphoto
  • 106 postów
Napisany 02 lipiec 2015 - 11:24
Oleje i płyny
większość ludzi twierdzi że to uszczelnianie pomaga tylko na krótka metę.. starczy poczytać parę  tematów
choć za te cenę http://agrochlopecki...products_id=666 można się bawić
#128 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 02 lipiec 2015 - 12:40
Oleje i płyny
A co było nie tak że zdecydowałeś się na rozbieranie pompki?U mnie sprzęgło od samego początku się lekko wyciska i wszystko jest ok.
Uszczelnienia powinieneś dostać w dobrym sklepie z uszczelnieniami ,
#129 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 21:40
Oleje i płyny
http://allegro.pl/fu...5122839643.html czy starczy http://allegro.pl/ol...5478607699.html do MF3060? Czy ktoś na własnej skórze stwierdził i ma jakieś konkretne argumenty popierające  "markowy" olej?
#130 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, kulturystyka, informatyka = taki lekko szalony MIX :]
Napisany 28 lipiec 2015 - 05:42
Oleje i płyny
Kilka razy padało w tym wątku pytanie o to czy trzeba coś odpowietrzać po wymianie oleju. Póki co każdy tylko pisze, że wymieniał ale na to nikt nie odpowiedział. Jak to z tym jest ?
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#131 Share Adam8550
Adam8550
  • 195 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 07:43
Oleje i płyny
Ja wymieniałem i nie odpowietrzałem, wszystko było ok.
#132 Share Zolwik1990
Zolwik1990
  • 142 postów
Napisany 10 grudzień 2015 - 17:08
Oleje i płyny
Witam mam pytanie mam olej agrischift GA 12 czy mogę go zmieszac z olejem venol 10w30 i wlać to do hydrauliki do mf 3085? Czy nie będzie się nic działo niepożądanego z ciągnikiem?
#133 Share konrad82
konrad82
  • 969 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 07:53
Oleje i płyny
Możesz a kto Ci zabroni....  Dolej jeszcze 5tke hipolu i 5tke superolu.
#134 Share pawlo36
pawlo36
  • 266 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 10:11
Oleje i płyny
I fajerwerki na sylwestra jak znalazł :P
#135 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 16:20
Oleje i płyny
agrischift GA 12 - ten olej nie nadaje się do hydrauliki mf 3085.
venol 10W30 - jeśli masz na myśli ten: VENOL TRAKTOR STOU CF-4/GL4/HLP 10W/30 - to ok.
W tym ciągniku musisz mieć olej hydrauliczno-przekładniowy ponieważ hydraulika jest zasilana z jednego obiegu co przekładnie. Takie oleje oznaczone są UTTO lub szerszego zastosowania STOU ( również do silnika).
#136 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 18:42
Oleje i płyny
Dużo czytałem na temat AGROL U i wiem, że nie nadaje się do skrzyń MF. Jak sprawa wygląda z olejem:
Lotos Agrol STOU PLUS 10W40
Warte to coś, czy lepiej sobie głowy nie zawracać i dołożyć do fuchs'a ?
Załączone miniaturki
#137 Share pawlo36
pawlo36
  • 266 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 19:19
Oleje i płyny
Ja mam Agro STOU 10W30 z Orlenu, już kolejny raz zalane i chodzi wszystko jakieś 5 lat chyba
#138 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 29 grudzień 2015 - 05:37
Oleje i płyny
Też miałem Agro z orlenu obecnie jeżdżę na tym i wszystko gra
#139 Share ppiotr
ppiotr
  • 554 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 18:08
Oleje i płyny
Mój już 8 lat chodzi na Agro Stou 10w40 z orlenu.
#140 Share icek1
icek1
  • 1071 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 29 grudzień 2015 - 18:26
Oleje i płyny
ja do fendta 312 lsa planuję do skrzyni zalać Agrol stou 10w40 choć jest wymagany olej z dodatkiem LS bo ma oddzielny zbiornik na hydraulikę ale serie 600LSA mają zalecane oleje UTTO lub STou bo olej do hydrauliki brany jest ze skrzyni no i cena AGROL STOU 10w40  9zł za litr brutto w beczce 210 l a Fusch STOU 10w40 to 18zł za litr brutto
Edytowany przez icek1, 29 grudzień 2015 - 18:28.
