Opis kontrolek
103 odpowiedzi na ten temat
#61 Share hardkor113
hardkor113
  • 648 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 20:26
Opis kontrolek no to u mnie właśnie jest taki na masce i tam jest jakiś olej
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 3455S ciągnik sadowniczy ( deere landini holland)100KM
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 79850.00 PLN
  • 13 lip 2017
Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 3060 , TUZ ,Fendt , Ceres
  • 32000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Massey Ferguson 3075 Renault Ares
  • 47500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Opis kontrolek Dzisiaj, 22:07
#62 Share KRISS75
KRISS75
  • 1022 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 18 styczeń 2014 - 22:06
Opis kontrolek Tam nie powinno być żadnego oleju.To jest sucha miseczka na kurz i następnie powietrze idzie do filtrów papierowych.
#63 Share hardkor113
hardkor113
  • 648 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 07:55
Opis kontrolek aha dzienki z
panowie sory że tyle pytań ale wczoraj go kupiłem i nie wiem gdzie co jest ,gdzie jest miarka i wlew oleju do skrzyni
#64 Share KRISS75
KRISS75
  • 1022 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 12:49
Opis kontrolek Z tyłu ciągnika jak staniesz to po prawej stronie zaczepu masz miarkę oleju a wlew to albo śruba lub gniazdo wolnego spływu powyżej zaczepu.
#65 Share cpanek
cpanek
  • 24 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 12:51
Opis kontrolek witam panowie mam pytanie co oznacza lampka kontrolna filtra powietrza czerwona w mf 3060 bo wczoraj zaczęła mi się jarzyć leciutko a po dłuższej pracy w polu coraz mocniej świecić.Przy wyższych obrotach lekko świeciła a gdy traktor schodził z obrotów świeciła mocno proszę o pomoc co może być przyczyna i jak ten problem rozwiązać szukałem tego na necie ale nikt o tym nie pisał z góry dziękuje
#66 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3180 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 05 kwiecień 2014 - 13:19
Opis kontrolek Pewnie trzeba wyczyścić filtr powietrza. To taka zasada jak w odkurzaczu.
#67 Share cpanek
cpanek
  • 24 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 13:40
Opis kontrolek tak tez spróbuje zrobić a jak nie pomorze wymienię filtry ,niedawno zakupiłem ten traktor także nie wiem czy były wymieniane od nowości a tak się jeszcze spytam jeżeli jest taka kontrolka od tego to musi być jakiś czujnik ? nie wiesz gdzie on sie znajduje ?
#68 Share slajders25
slajders25
  • 270 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 16:11
Opis kontrolek Witam. Żeby nie zaśmiecać forum zapytam o dwa problemy w tym temacie
Problem nr.1
Dzisiaj wymieniałem żarówkę w liczniku w 6180. Oto co zastałem po otwarciu pokrywy
http://www.fotosik.p...f5c0291b28.html
To są chyba rezystory i jak widać jeden z nich chyba kończy swój żywot
Podejrzewam że związane są z diodami od kierunków jazdy. A od jakiegoś czasu czerwona dioda od jazdy do tyłu raz świeci raz nie.
Z tego co znalazłem to są rezystory 100om o dokładności 5%. Tylko czemu takie grube. Czy da się je bezproblemowo wylutować i wymienić na nowe cieńsze bo takich grubych nie znalazłem ?? Czy np. takie mogły by być
http://allegro.pl/re...4147885102.html
Problem nr 2.
Podczas odpalania zauważyłem że kontrolka nr 10 (od niskiego poziomu oleju w silniku) się nie zapala. Myślałem że żarówka. Ale podczas wymiany okazało się że żarówka jest OK. Nawet przekładałem do innych kontrolek dla upewnienia się. Żarówka jest ok a kontrolka nie świeci. Co może być tego przyczyną. Czujnik czy przerwany kabel. Jeśli czujnik to czy to ten po lewej stronie do którego dochodzi jeden kabel. Czy można go jakoś sprawdzić np. dotykając kablem do metalowej obudowy czujnika ??
Edytowany przez slajders25, 15 kwiecień 2014 - 16:28.
#69 Share ppiotr
ppiotr
  • 584 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 20:56
Opis kontrolek Rezystory grube mają większą moc, te z allegro mają tylko 3 w.
#70 Share kamil19873
kamil19873
  • 106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwem
Napisany 18 wrzesień 2014 - 20:06
Opis kontrolek
Mam pytanie na słupku bocznym jest przełącznik zielony z literką A. Czy ktoś wie do czego służy?
#71 Share mimis6
mimis6
  • 1 postów
Napisany 18 wrzesień 2014 - 20:47
Opis kontrolek
MF 6465 Dyna 6 nie pali brak prądu na pompe
#72 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 23 marzec 2015 - 20:04
Opis kontrolek
Witam. Czy moglibyście wznowić zdjęcie kontrolek ?
#73 Share KRISS75
KRISS75
  • 1022 postów
Napisany 23 marzec 2015 - 20:21
Opis kontrolek
Edytowany przez KRISS75, 23 marzec 2015 - 20:27.
#74 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
Napisany 23 marzec 2015 - 21:33
Opis kontrolek
Tak.. :) Dzięki Kriss :P
#75 Share slawek433
slawek433
  • 3 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 12:38
Opis kontrolek
Witam w moim MF 3095 świeci się kontrolka od ciśnienia oleju przekładniowego, zaczyna sie zapalac jak sie rozgrzeje silnik a jak zimny to sie nie swieci. Co moze byc przyczyną ?? Licze na pomoc :)
#76 Share lukbold
lukbold
  • 2845 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 13:24
Opis kontrolek
walnieta pompa- chyba że wspomaganie kier jest dobre to można wykluczyć- uszkodzony czujnik cisnienia oleju, nieszczelność na sprzegle WOM, sprzegle przedniego napędu, nieszczelnośc na speedshift albo uszkodony zawór nad silnikiem. No i wkońcu uszkodzony autotronic ewentualnie wpięte do niego wtyczki.  A w ogóle to pewno już była o tym gadka na forum ale ja szukal za ciebie nie będe
Baw sie dobrze
Edytowany przez lukbold, 26 marzec 2016 - 14:40.
#77 Share lukbold
lukbold
  • 2845 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 14:16
Opis kontrolek z manometrem
#78 Share dakotah21
dakotah21
  • 2 postów
Napisany 11 październik 2016 - 16:44
Opis kontrolek
Koledzy,
W moim mf 8110 zaczeło coś jarmolić z prawej  strony ciągnika ( siedząc w kabinie )  za dzwigienką zmiany biegów ,dodatkowo przy pełnym skręcie skręcie wydaje dziwny dzwięk w okolicy orbitrolu.Czy to koniec pompy .U korbanka powiedziano Mi że jeżeli pompa wewnetrzna to ok 4000 tyś a zewnetrzna to 12000 tyś.Czy ktoś miał podobny przypadek .Zgóry dziękuję za ewentualne odpowiedzi .
#79 Share lukbold
lukbold
  • 2845 postów
Napisany 11 październik 2016 - 16:53
Opis kontrolek
słuchaj korbanków to daleko zajedziesz... najlepiej od razu kup nowy  traktor u nich ;) olej, filtr świeży? pomiar ciśnień był? Czy tak z fusów Ci korbanki wywróżyli?
#80 Share dakotah21
dakotah21
  • 2 postów
Napisany 11 październik 2016 - 17:21
Opis kontrolek
olej wymieniany w tamtym sezonie ,filtry też   ,w kielichu wkładu filtra hydrauliki żółty nalot lub b/drobne opiłki to chyba zły znak .Podnosi normalnie ale odgłos taki jagby zęby się wysypały czy coś.
