Opis kontrolek
103 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 18:36
Opis kontrolek obroty zmieniasz w kabinie i na zewnątrz w kabinie z tyłu za sterowaniem hydrauliką koło słupka a na zewnątrz koło zaczepu.W 6160 przy przekręcania kluczy na 1 wszystkie kontrolki się zaświecają na chwilkę i gasną potem przy wduszonym sprzęgle od ładowania smarowania silnika chyba nie pamiętam dokładnie które.Jaki czujnik chcesz wymienić bo ich jest trochę w MF :P
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
Opis kontrolek Dzisiaj, 14:28
#22 Share mateusz1995
mateusz1995
  • 416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 19 styczeń 2011 - 18:58
Opis kontrolek od reduktora bo żółw i zajac nie świecą.Nie mam w kabinie za słupkiem żadnego przełącznika. Czy ten obrotomierz od wałka z lewej strony na desce rozdzielczej bierze impulsy z wałka?
http://photos03.otom...96/A29638_9.jpg
Od czego jest to pokretło po lewej stronie na konsoli? Czy nim sie przełącza obroty z 540 na 1000
Edytowany przez mateusz1995, 19 styczeń 2011 - 19:30.
#23 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:31
Opis kontrolek świecić powinien tylko zając bo tam nie ma żółwia tylko jest narysowany ślimak a pewnie pełzających biegów nie masz(zobacz dokładnie opis na 1 stronie) jak przełączysz na żółwia to nie powinno się nic świecić jak na zająca to zając.Tam pod ciągnikiem jest czujnik prędkości obrotowej wałka i podaje dane do panelu i je wyświetla jak jest włączony. Przełącznik na bank musisz mieć w kabinie i na zewnątrz
#24 Share mateusz1995
mateusz1995
  • 416 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:53
Opis kontrolek Mam żółte pokrętło w kabinie http://photos03.otom...96/A29638_9.jpg i na zewnątrz dźwignie jak kręce pokrętłem w lewo to mam 1000 a w prawo 540. Mam Dynashift i wydaje mi sie że jak mam żółwia włączonego to kontrolka powinna sie świecić.
#25 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 20:00
Opis kontrolek a gdzie jest ta kontrolka od żółwia niby?? z tyłu koło słupka gdzie się uchyla tylne okno jest przełącznik 540 i 1000
#26 Share mateusz1995
mateusz1995
  • 416 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 20:02
Opis kontrolek A mógłbyś wrzucić zdjęcie bo ja chyba takowego nie posiadam.A ta kontrolka to na pierwszej stronie jest.Chyba 13 albo 14 obok zająca.
#27 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 20:08
Opis kontrolek a umiesz odróżnić z zdjęcia ślimaka od żółwia i na tym piktogramie jest właśnie ślimak od biegów pełzających i świecić nie będzie bo ich nie masz to na forum już była wszystko a zakładasz nowe tematy wciąż i pytasz poszukaj poczytaj jest 20 stron o tej serii
#28 Share FerdekKiepski
FerdekKiepski
  • 33 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 16:19
Opis kontrolek O awarii którego podzespołu informuje kontrolka nr. 1
#29 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 16:32
Opis kontrolek 1 łączy się z inną np jeśli świeci 1 i 5 to nie masz ładowania 1 jest po to by łatwiej zauważyć że coś jest nie halo
#30 Share FerdekKiepski
FerdekKiepski
  • 33 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 17:32
Opis kontrolek A może ona się świecić np. z diodą o awarii EHR bo ja tak mam zaraz po odpaleniu i nie mogę wtedy włączyć EHR. po zwiększeniu obrotów kontrolka gaśnie i włącza się dopiero po ponownym odpaleniu i tylko wtedy jak jest zimny silnik.
#31 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 17:41
Opis kontrolek no to będzie jakiś błąd z EHR, ale ogólnie po odpaleniu trzeba poruszać przyciskiem bo EHR jest zablokowany przed jakiś niechanym użyciem tym prostokątnym co ma 3 pozycje
#32 Share FerdekKiepski
FerdekKiepski
  • 33 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 18:03
Opis kontrolek No właśnie ja nim ruszam i dopóki pali się ta kontrolka o awarii to nic się nie dzieje dopiero jak zwiększę obroty to się odblokowuje i gasną kontrolki. A normalnie jak się wciśnie ten prostokątny to powinien opuszczać do samego dołu i tak samo podnosić do końca czy trzeba go trzymać cały czas albo przełączyć na neutral po opuszczeniu?
#33 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 19 maj 2011 - 15:10
Opis kontrolek panowie a ja mam troszkę inną sprawę na tablicy rozdzielczej tam gdzie jest prędkość w km/h czasami przed odpaleniem ciągnika pokazuje mi się liczba 86 co ona oznacza.
czy to jakiś błąd jak to sprawdzić
#34 Share Mateor232
Mateor232
  • 1 postów
Napisany 30 wrzesień 2011 - 19:03
Opis kontrolek Witam
Posiadam MF 6130
I od wczoraj Mrygaja mi kontrolki A,B,C,D na zielono
chyba to dynashift ale dlaczego wszystkie mrygaja nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki
dotego po wbiciu terenowej skrzyni nie moge zmienic na ta szybsza
czy ktos sie orietuje co to moze byc za usterka albo moze cos nacislem albo robie cos zle ?
#35 Share farmermf
farmermf
  • 2170 postów
Napisany 30 wrzesień 2011 - 19:50
Opis kontrolek
Nauczcie się że jak nie ma ładowania, lub jest słabe, to ehr nie działa.
#36 Share Cineek
Cineek
  • 207 postów
Napisany 08 październik 2011 - 16:32
Opis kontrolek Edit: Dodaję fotkę, bo starą gdzieś wcięło, nie wiem czemu. Pozdrawiam :)
Dodany obrazek
#37 Share dukat2009
dukat2009
  • 141 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 09:53
Opis kontrolek witam dzisiaj podczas siania nawozów zapalała sie od czasu do czasu kontrolka nr 7(.Lampka kontrolna filtra oleju przekładniowego(czerwona) W przypadku zaświecenia tej kontrolki, należy zatrzymać silnik, sprawdzić układ smarowania i filtry)
podejzewam ze moze kable nie lacza
moje pytanie brzmi gdzie znajduje sie dokładnie ten czujnik od filtra
a moze sa inne sugestie z waszej strony ?
juz mi sie wszystko pomieszalo sie odnisnie kontrolek nr 9 cisnienie oleju przekładniowego swiecila sie co jakis czas ale wszystkie pół biegi dobrze załaczały sie i wsteczny tez byl aha dodam ze chodzi o 6180
Edytowany przez dukat2009, 10 marzec 2012 - 10:41.
#38 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 11:50
Opis kontrolek A kiedy zmieniałeś olej i na jaki? Masz ewidentne objawy, że problem z olejem jest.
#39 Share dukat2009
dukat2009
  • 141 postów
Napisany 10 marzec 2012 - 13:22
Opis kontrolek olej mam zalany Olej Agrifarm Stou 10W40 MC
#40 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 19:51
Opis kontrolek a kiedy zmieniałeś go ostatnio? odpowiedni poziom?
