VW Polo I 1.0 HZ >PILNE<
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 17:08
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Zamieszczam ten tutaj może ktoś z was miał z tym samochodem styczność i mi jakoś pomoże.
Otóż posiadam polówke I 1.0 . Mój problem zaczął się zaraz po kupnie samochodu. Nie chciała kręcić rozrusznikiem ale po wymianie rozrusznika słabo jej to szło. Dostała nowe aku i jakiś czas było ok. Potem nagle okazało się że odpali ledwo kręcąc rozrusznikiem jedynie gdy koła są skręcone do oporu w lewo. Po zmianie klemy (+) wyczyszczeniu wszystkich styków przy alternatorze masy etc było jakieś 3 tygodnie ok. Jakieś 3 dni temu jadąc noca podczas skrętu w lewo swiatła nagle zgasły i samochód również. Po wyłączeniu świateł i dokulaniu się do domu bez świateł poprawiłem klemę od masy (-) . Było ok przez dzień. Dziś zmieniłem klemę od masy i problem jest taki że prąd do tablicy rozdzielczej dochodzi po skręceniu kół do oporu w lewo bądź prawo ale mimo wszytko nie ma szans na odpalenie jej.
Moje pytanie czy poradzę sobie z tym sam czy lepiej dać samochód do mechanika/elektryka ?
P.S. jeżeli coś mogą pomóc zdjęcia mogę zrobić.
Raportuj ten post
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Dzisiaj, 04:55
#2 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 17:42
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< może zancznij od sprawdzenia wszystkich bezpieczników i przekażników, sprawdz jakie masz ładowanie naładuj akumulator i prubuj kręcić, czasami może być to stacyjka albo kostka od stacyjki
#3 Share Vhalior2
Vhalior2
  • 451 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 18:04
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< a jaki masz rok tej polowki?? ja mam 92 coupe w silniku 1,3 i tez mam problem z tym kreceniem w poniedzielek kupuje chyba akumulator moze bedzie dobrze.....
#4 Share Arturo
Arturo
  • 230 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 18:09
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< wyczyść może kabel od masy co idą na blachy , może pomoże
Zabudowa ciężarówek specjalistycznych
#5 Share lysyrolnik
lysyrolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1353 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 18:22
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Sprawdź, czy koła nie mają styku z żadnymi kablami po skręceniu w lewo/prawo, być może przy skręceniu kołami w lewo któryś kabel zostaje zmasowany i dlatego się takie jaja dzieją. Być może jest to taka pierdoła,że żadnemu filozofowi się to nie śniło np.czujnik stopu przy pedale hamulca w Golfie IV, wystarczy, że się popsuje i pół auta przestaje działać.(Tutaj podziękowanie dla @Tumek za info na temat tych świateł stop)
Honda - The Power of Dreams :)
#6 Share Rafal7
Rafal7
  • 80 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 19:13
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< A jednak wszystkie polówki takie pechowe. :P
#7 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 19:28
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< A więc tak.
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki ok bo cykają po przekręceniu.
Aku jest ok bo Skoda Favorit odpala na nim (zresztą polówka też ale na skręconych kołach)
Wszystkie styki od masy i przy alternatorze wyczyszczone. Kable przy bezpiecznikach dociśnięte.
Kable w kabinie pod kieratem sprawdzone nic tam nie dotyka.
Czujnik stop jest ok bo wszytko działa.
Jutro wjadę na kanał i poszukam w komorze silnika kabli które mogą gdzieś do kolumny czy drążków dochodzić.
Rocznik mojej polówki to 93
http://img80.imagesh...g1255small.jpg/
http://img405.images...g1256small.jpg/
#8 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 19:32
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Spróbuj kabel masy przykręcić do innej części karoserii.
#9 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 20:14
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< To nic nie da bo masa akurat jest ok.
Niestety nie mam 2giej osoby która mogła by mi pomóc w sprawdzaniu samochodu także jestem nieco ograniczony. Nie mogę byc w 2ch miejscach na raz.
#10 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 20:02
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Problem rozwiązany. Przyczyną była masa od alternatora. Mianowicie na obudowie alternatora ponownie "zaszło" styk.
mimo to zastanawiam się jakim cudem odpalała na skręconych kołach??
#11 Share Vhalior2
Vhalior2
  • 451 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 20:32
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< hehe no to sie nagłowisz:) ale dobrze zed rozwiazales problem:P ciekawe jak bedzie z moja:P
#12 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 20:46
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< A prądu nigdzie nie gubi twoja ? Czy nawet po naładowaniu aku dalej nie zakręci ?
#13 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 09 listopad 2009 - 13:34
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< A jednak u mnie dalej to samo.
#14 Share Sadek
Sadek
  • 4175 postów
Napisany 09 listopad 2009 - 17:43
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Kolego nie miałem z takim autem do czynienia ale może masa pomiędzy karoserią a silnikiem nie ma styku (kiedyś brakiem takowej masy uszkodziłem linkę sprzęgła w Polonezie). Cudów nie ma musi coś zwierać jak koła są skręcone, szukaj powiązania z tym skręceniem kół.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#15 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 09 listopad 2009 - 21:20
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< Masa założona konkretna. I jest OK. Ale dla pewności zmasuję jeszcze silnik.
#16 Share Vhalior2
Vhalior2
  • 451 postów
Napisany 05 styczeń 2010 - 15:18
VW Polo I 1.0 HZ >PILNE< a ja juz wymienilem akumultor teraz bo w morozy nie dawal rady oraz rozrusznik szczotki sa wymienione i jest oki:) chodzi jak zyleta ponad 210tys juz jest i nadal motor igla :)
