Przedni napęd w JD 2130- elektryka
88 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kevin25
kevin25
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 19 kwiecień 2012 - 18:53
Przedni napęd w JD 2130- elektryka nie wiem czy przypadkiem nie pod kabina za prawym ramieniem podnośnika od tyłu u mnie tak jest
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Dzisiaj, 16:59
#42 Share michalo
michalo
  • 1 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 09:28
Przedni napęd w JD 2130- elektryka posiadam john deere 1640 i tez mam dwa kable podłączone nr.1to masa a nr.3 to plus.A moze ktoś wie jakie powinno być napięcie Volt na tą cewke
#43 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 18:30
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Witam chciał bym się dołączyć do wątku. otóż mam taki problem ze prąd dochodzi tylko do jednej cewki do jednej nie dochodzi wcale a do 3 tej samotnej po prawej stronie stojąc przodem do ciągnika jest 12v cały czas. myslę ze jest to wina sterownika bo przejrzałem instalacje i jest w porządku.Gdzie można nabyć taki sterownik ??? ewentualnie może macie jakieś wskazówki coś pominąłem??? będę wdzięczny za każda pomoc
#44 Share Przemek777
Przemek777
  • 2 postów
Napisany 09 luty 2014 - 19:34
Witam wszystkich jestem nowy, więc z góry przepraszam za wszystkie błędy jakie zrobię . Mam JD 2130 z hydraulicznym przednim napędem mam problem , ponieważ po odpaleniu i załączeniu przedniego napędu wycieka olej tak jakby ze środka piasty koła,od środka wygląda jak :zaworek bezpieczeństwa:. i działa trochę anemicznie. Przy tylnym prawym kole obok filtra oleju przy skrzyni znajduje się jakby przekaźnik do którego dochodzą trzy przewody jaką to spełnia funkcje,i w którym powinien być prąd a w którym masa .Może ktoś ma schemat układu elektrycznego bo jak włącze wsteczny to pali mi tz. kontraktron na płytce przy wajsze zmiany biegów przud, tył.I schemat hydrauliczny, z góry dzięki wielkie podrawiam Przemo
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 24 czerwiec 2015 - 23:36.
#45 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 390 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 11 luty 2014 - 10:22
Przedni napęd w JD 2130- elektryka wstaw zdjęcia , będzie łatwiej !
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
Kupie ostatni korpus (słupice) do pługa unia tur 4+1 na zabezpieczeniu sprężynowym
pozdrawiam !
#46 Share Przemek777
Przemek777
  • 2 postów
Napisany 11 luty 2014 - 20:37
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Dzięki za niezwykłą myśl, i nie mam obory i gospodarki za pół miliona jestem zwykłym rolnikiem, napisałem by ktoś pomógł lub wyjaśnił mi jak usunąć te usterki.
#47 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 13 luty 2014 - 13:30
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Niby jak sobie to wyobrażasz? Myślisz, że tu na forum mamy szklane kule i widzimy co dzieje się z Twoim ciągnikiem? Jak chcesz, to mogę Ci pomóc. Przyjadę i Ci to naprawię.
#48 Share kocio1986
kocio1986
  • 20 postów
Napisany 25 luty 2014 - 10:21
Witam kolegów po raz kolejny, dalej mam problem z Jelonkiem, tym razem została się już tylko instalacja elektryczna, hydraulika opanowana i uruchomiona. A mianowicie wymieniłem całą wiązkę która idzie pod maską, od napędu i pozostałą, wszystko działa poza napędem, ostatnio kupiłem nawet sterownik i całą instalacje, włącznik kołyskowy wyjętą prosto z traktora, i nic to nie zmieniło, objawy są takie same jak w mojej: po podłączeniu sterownika, na trzech przewodach do cewek z przodu, jest +12V cały czas, to samo jest na przewodach trzech idących do wyłącznika ciśnieniowego pod kabinę obok sterowania podnośnika, i na włączniku kołyskowym. W środku gdy zdjąłem boczek, widać tą grubą wiązkę i cienką do sterownika, pierwsze trzy kable z grubej wiązki są wpięte do wiązki od napędu, i u mnie to jest Tak:
http://imageshack.co...2/4959/9cyh.jpg
kabel biały z czarnym paskiem, idzie do włącznika kołyskowego (nr 1 na rysunku) i jest zrobiona z niego zwora do jeszcze jednego wtyku na włączniku, na kablu nr 2, jest cały czas napięcie jak i na czerwonym na włączniku, biały z brązowym paskiem bez koszulki idzie z instalacji i wchodzi do włącznika na środek koło czerwonego +12, a w instalacji idzie do kostki od płytek przy lewarkach i łaczy się z cienkim brązowym od płytki z lewej strony (siedząc w kabinie) przewód nr 3 idzie do włącznika kołyskowego obok przewodu nr 1. Domyślam się że przewodem nr 1, i nr 3, powinien iść sygnał z prądem, dopiero po przełączeniu włącznika kołyskowego w odpowiednią strone?? bo u mnie gdy tylko wepnę sterownik, na tych kablach jest cały czas napięcie +12, i nie ważne czy odepnę kostki przy lewarkach czy nie. Może ktoś orientuje się jak to działa, albo posiada jakiś schemat, jak powinno być podłączone, proszę o pomoc, bo skończyły mi się już pomysły.
Tematy połaczone
Edytowany przez danielhaker, 24 czerwiec 2015 - 23:31.
#49 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 25 luty 2014 - 18:28
Przedni napęd w JD 2130- elektryka przerabiałem taka instalacje w jd 2130 , z kąd jesteś??? jak mierzysz napięcie,czym?? na podłączonych przewodach do cewek czy odpiętych??? napisz coś o obiawach ???
#50 Share kocio1986
kocio1986
  • 20 postów
Napisany 25 luty 2014 - 23:48
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Kolego jestem z województwa łódzkiego okolice strykowa dokładnie, napięcie mierzę miernikiem, na odpiętych przewodach od cewek, objawem było że nie chodził napęd, spalone dwie cewki, zastąpiłem je uniwersalnymi 12V masa podpięta pod śrubki, i gdy dołoże tylko plus na krótko to wszystko działa, nie chcę podłączać kabli do cewek skoro jest na nich napięcie bo otworzą się wszystkie i jeszcze coś puści. może muszą być oryginalne cewki. Podaj kolego adres mailowy, to podeślę ci opisy, bo zrobiłem u siebie, każdego kabla, co robi, i w które miejsce wchodzi do sterownika. A powiedz mi jeszcze kolego na sprzęgle jest wyłącznik dochodzi do niego przewód z kostki od lewarków, z prawej strony( niebieskie kable na płytkach) a drugi jest podłączony do masy. ten wyłącznik musi być otwarty, i dawać masę na kostki a podczas wciskania sprzęgła odcinać masę, czy na odwrót
dodam że kostki są w 100% sprawne, i wyłącznik ciśnieniowy pod kabiną też ponieważ wlutowałem nowe kontaktrony i teraz działa elegancko i reaguje na pole magnetyczne
#51 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 26 luty 2014 - 08:07
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Janek92924@wp.pl teraz ide do pracy to wyslij mi to wszystko a koło 18 postaram ci sie pomóc na ile bede potrafil.Pozdrawiam
#52 Share kocio1986
kocio1986
  • 20 postów
Napisany 27 luty 2014 - 23:57
Przedni napęd w JD 2130- elektryka kolego jutro napiszę Ci co siętam dzieje, dotarł do mnie ten katalog techniczny i trochę jest pokazane instalacji, i zasady działania przedniego napędu
#53 Share kocio1986
kocio1986
  • 20 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 23:22
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Jeśli ktoś potrzebuje pomocy z Tą instalacją to pisać bo udało mi się rozgryźć wszystko, łącznie z podłączeniami
#54 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 05 listopad 2014 - 11:34
witam a ja mam taki problem ze do przedniego zaworu  na przodzie nie dochodzi prad nie wiem od czego zaczac szukanie pomocy. hydraulika dziala ale naped juz nie
#55 Share dyrektor3
dyrektor3
  • 13 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 21:19
Members- jeżeli rozgryzłeś " tą" instalację daj opis jak działa, ja mam podobny problem w JD 2130. Chętnie poznam Twoje doświadczenia w tej dziedzinie.
#56 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 13:14
a jak sie obiawia twój problem?
#57 Share dyrektor3
dyrektor3
  • 13 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 22:58
U mnie napięcie na wyłączniku kołyskowym jest, natomiast brak na cewkach. Wygląda jakby padł sterownik.
#58 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 15:02
Troche za pochopna diagnoza, prąd dochodzi do przełącznika kołyskowego ale czy z niego wychodzi na sterownik i dociera do sterownika??? może gdzieś jest przerwany przewód. czy czujniki na biegach działają poprawnie???
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#59 Share dyrektor3
dyrektor3
  • 13 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 22:29
Sprawdzane, prąd z przełącznika  wychodzi i dociera do sterownika, natomiast z sterownika żaden prąd nie wychodzi. Jak sprawdzę działanie czujników na biegach?
#60 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 22:44
Przedni napęd w JD 2130- elektryka Dokladnie nie pamietam juz tej instalacji a schematy gdzies zapodzialem. Musisz dojsc po tych plytkach gdzie i kiedy powinien zwietac i sprawdzic przejscia. I chyba sterownik powinien miec zasilanie jeszcze.a Czujnik na sprzegle sprawdzales?
