Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share inginio
inginio
  • 250 postów
Napisany 25 październik 2009 - 11:35
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Witam! Mam case CX80 odpowiednik McCormicka. Rok traktora 2000 przebieg 6400mtg. Na najwyższym biegu i wlączonym pólbiegu nie osiąga prędkości katalogowej czyli 40km/h. Prędkość jaką z niego wydusilem to 31km/h. Można by troche jeszcze zwiększyć podciągając linke od gazu ale nie chce tego ruszać. Tak zastanawiam się czy tak ma być czy u mnie jest coś nietak. Prosilbym o pomoc lub jakieś sugestie. Jeszcze jedno jadąc na wolnych obrotach bez znaczenia na jakim biegu jak wlącze pólbieg to coś tak jakby grzechotalo w okolicach sprzęgla.Na wylonczonym pólbiegu jest ok-nic nie slychać. Jak dodam troche gazu to też robi się cicho. Prosilbym jeszcze raz o pomoc.Z góry dziękuje.
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Dzisiaj, 02:03
#2 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 25 październik 2009 - 12:09
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej A to nie jest przypadkiem skrzynia 30km/h?
Kiedy pojawiają się dzieci zaczynamy inaczej patrzeć na ten padołek łez...
Eliza, nasze małe płaczące szczęście.
#3 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 25 październik 2009 - 13:29
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej A czy posiada oryginalny rozmiar opon?
#4 Share ursus914
ursus914
  • 394 postów
  • Zainteresowania:Muzyka Rockowa, klasyczne samochody :)
Napisany 25 październik 2009 - 14:24
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Z jakiego jest on kraju ?? ja miałem McCormicka na testach , z angli , to szedł mi 51 km/h , ale skrzynia była 50 km/h , więc ty może masz skrzynie 30 , lub jak pisze kolega inny rozmiar opon
Poland,Austria and Japan= moc naszego gospodarstwa :)
#5 Share inginio
inginio
  • 250 postów
Napisany 26 październik 2009 - 07:12
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Co do tej skrzyni to sam już niewiem. Przeszukalem google i niby wszędzie jest że ma 40/h a nawet dzwonilem do czlowieka która ma taki traktor na sprzedanie i też potwierdzil mi to ze 40km/h. Może mój ma akurat tą wolniejszą skrzynie.Rozmiar opon mam tyl: 16.9 / 34 a traktor przyjechal z francji.
A co wedlug was może grzechotać? Dzwięk jest taki jakby to bylo lożysko oporowe-tak delikatnie grzechocze.Panowie dziękuje za zainteresowanie tematem i blyskawiczne odpowiedzi. Kiedyś gdzieś slyszalem że ze skrzyni biegów zdejmuje się jakieś zabezpieczenie aby szybciej jechal.Jest w tym coś prawdy?
#6 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 26 październik 2009 - 08:46
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Co do zdejmowania to raczej z pompy wtryskowej a raczej z oprogramowania silnika, ciągniki które mają 50 są na nasz kraj ograniczane bo u nas według prawa jest 40 a paradoksalnie powinny jechać nawet 25 według starych przepisów , bo przecież ciągnik to pojazd wolnobieżny...
Więc jeżeli masz CR można kompem kombinować ale z pierwszej wypowiedzi wnioskuje że nie masz wiec pozostaję albo dołożyć mu obrotów albo chyba przyjąć to że tak będzie...wymiana trybów w skrzyni to chyba bezsens.
#7 Share MCKYLO
MCKYLO
  • 338 postów
Napisany 26 październik 2009 - 14:31
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Kolego!
Co do zgrzytania odkręć filtr hydrauliki i zobacz czy nie ma w nim kawałków łożyska lub trybów jak są to kwestia czasu jak coś wyjdzie to na początek co mogę podpowiedzieć. Tak jeżeli działa wszystko to trudno rozebrać całą skrzynię i zdiagnozować ale jeżeli coś w tym filtrze znajdziesz to myślę że lepiej wcześniej zareagować.
Masz rację obecnie ten ciągnik jest produkowany jako McCormick CX 80 i w zasadzie praktycznie nie jest zmieniony technicznie i wizualnie.
Co do skrzyni jeżeli masz rewers elektrohydrauliczny i półbiegi to masz skrzynię XtraShift są dwie opcje 30 i 40 km/h, przy 30km/h jest ona elektronicznie zblokowana na 2 i 3 półbiegu, ale jak to jest zrobione to nie wiem, myślę że musisz zgłosić się do dealera McCormicka bo mają aktualne oprogramowanie do diagnostyki tego modelu, większość nowych delaerów Case to nie bardzo ma wiedzę na temat tego modelu.
Druga kwestia to jak jest panel zaprogramowany na rozmiar opon, ta prędkość to tylko wyświetlacz czy mierzyłeś np. jadąc samochodem bo może wystarczy zaprogramować panel inaczej.
#8 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 06 listopad 2009 - 19:34
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej chłopie co ty piszesz na jakim drógim trzecim pół biegu to jest CX a niee MX CX ma tylko dwa półbiegi i tam nic nie zblokujesz rozmiar opon jest ok a co do samej prędkości to francja jest ograniczona do 30km/h i jak łapie normalne obroty 2200-2300 to szybciej zebyś pękł nie poleci a jak ci się wydaje zę powinien szybciej to jedz czymś za nie i zmierz prędkośc jak idzie 40 a pokazuje 30 to masz wpisany zły kod opon w kalibracji co można przestawiać
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#9 Share inginio
inginio
  • 250 postów
Napisany 07 listopad 2009 - 09:34
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Chyba ten typ tak ma. Filtr hydruliki naszczęście bez śladów jakichkolwiek opilków. Ten dzwięk jest taki jaki wydaje lożysko oporowe. Nic nie zgrzyta tylko tak baaardzo cichutko rzęzi. Rewers mam mechaniczny a pól bieg tylko jeden.Na wyświetlaczu w traktorze maks mi pokazalo 34km/h na pelnych obrotach , ale niemam zamiaru tak jezdzic z gazem do końca w podlodze.Tak wogóle to powidzcie mi o co chodzi z tą kalibracją i programowaniem panelu na romiar opon?
#10 Share Marcinuzz90
Marcinuzz90
  • 51 postów
Napisany 16 luty 2012 - 14:04
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej Z tą kalibracją i programowaniem panelu na rozmiar opon jest tak, że jeżeli posiadasz wskaźniki z uboższej wersji (obroty silnika wskazuje wskazówka) to do danego rozmiaru opon ustawia się takie małe przełączniki w różne kombinacje. Aby dostać się do tych przełączników trzeba wymontować cały panel wskaźników, na jego odwrocie znajduje się gumowa/plastikowa zaślepka pod którą znajdują się wszystkie żarówki i własnie te przełączniki. Nie wiem jak to jest w tym lepszym panelu z elektronicznym licznikiem obrotów bo być może jest tak samo ;) Posaidam istrukcje obsługi do McCormick seri CX i tam pewnie jest opisane w jaką pozycje ustawić te przełączniki. Nawet dobrze skalibrowany wskaźnik do danych opon może źle wskazywać prędkość gny masz na przykład zurzyte opony, mało powietrza w kołach bąź występuje poślizg. U mnie też wskaźniki pokazują prędkość max coś koło 35 km/h a żeczywiście osiąga prędkość 40 km/h więc myśle że nie powinieneś się tym martwić jeśli Twój ciągnik osiąga katalogowe obroty silnika :)
SPRZEDAM !!!
*URSUS C-355, po odbudowie. Pierwszy właściciel!
*Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 4tony duże koła, 2005 rok.
Kontakt przez PW - "Prywatna Wiadomość"
#11 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 16 luty 2012 - 19:35
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej @inginio posłuchaj mariusz(ZDUN), ciągniki we Francji miały ograniczenie do 30 km/h. Poza tym możesz popatrzeć w katalogu, są 2 wersje skrzyń: 30 i 40km/h, różnica jest w kołach zębatych w skrzyni: 258451A1 i 258449A1 są w "30" a 258452A1 i 258450A1 w "40km/h". Żadne kombinacje z pompą wtryskową nie pomogą.
Poszukaj tabliczki lub naklejki srebrnej z danymi ciągnika. http://pokazywarka.p...#zdjecie2872912 2 zdjęcie od dołu, na tej naklejce poniżej dźwigni biegów są inf. o ciągniku, jeśli możesz to spisz z niej wszystko.
Edytowany przez jaco512, 16 luty 2012 - 22:03.
#12 Share wsk
wsk
  • userphoto
  • 99 postów
Napisany 18 luty 2012 - 15:51
Case McCormick - nie osiąga prędkości katalogowej dokładnie posłuchaj Mariusz(ZDUN) ON WIE CO MÓWI ZNA SIĘ NA TYM TO DOBRY FACHOWIEC
a propo tych skrzyń to są 2 rodzaje 30km/h i 40 km/h tutaj masz kartkę z katalogu na której znajdziesz ile powinieneś wyciągnąć na danej skrzyni i na danym biegu http://pokazywarka.pl/b9it0x/
Dodaj odpowiedź
