skrzynia biegów C-385
112 odpowiedzi na ten temat
#101 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 10:04
Bo  jak napisałem chłodnica oleju skrzyni to już wszystko powinienieś wiedzieć. A  z przodu powinno był dwie chłodnicę.
skrzynia biegów C-385 Dzisiaj, 15:25
#102 Share sawka12
sawka12
  • 31 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 10:27
dobra ok, a mogłbyś przybliżyć gdzie jest ta chłodnica oleju, kupiłem go z opciętym przewodem. Dodatkowo ja nie mam tak jak w większych ursusach zę chłodnica oleju jest przed chłodnia wody.
moje pytanie jest czy w u912 montowali chłodnice oleju skrzyni biegów
Edytowany przez sawka12, 05 styczeń 2016 - 10:19.
#103 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 21:48
Właśnie powinna być przed chłodnicą wody, ale w 912 bardzo rzadko były, ale radzę założyć, ja do 1224  nie miałem, to dokładałem z bizona jedną część czyli połowę,  i bardzo ładnie mi schładzało skrzynię, bez nie mogłem jej dotknąć, po założeniu było dobrze.Żółw normalnie  zaczął działać. Na oryginał nie miałem miejsca, bo miałem filtr powietrza z Liaza.
Na tym zdjeciu co zaznaczyłeś to właśnie to  jest, a drugie  to na zdjęciu masz śrubę wkręconą, tam gdzie masz te dwie rurki do WOM i pomiędzy jest śruba 16 wkręcona, to jest drugie wyjśćie do chłodnicy.
Tam idą z 60-70 cm rurki do obudowy sprzęgła, potem sa wkręcane  w nie węże i do chłodnicy one idą. Można od razu wężami jechać, tylko przy sprzęgle   zrobić skrętkę, żeby  można je rozpiąć ja się będzie rozjeżdżać
#104 Share sawka12
sawka12
  • 31 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 22:03
skrzynia biegów C-385 Żeby to założyć trzeba rozprawiać w 912 jest pewnie wymienik ciepla
#105 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 09:54
Wymiennik ciepła jest  w silniku, i tylko do silnika.  Jak chcesz chłodnicę oleju do skrzyni to tylko podłogę  w kabinie ściągasz, dorabiasz weżę i prowadzisz je do przodu.  to jest taka  http://olx.pl/oferta...html#8bc8132aa0
 ja taką założyłem  bo taką  tmiałem, tylko pojedyńczą miałem a  bizom ma podwójną, dostałem ją od kogoś,   http://olx.pl/oferta...html#8bc8132aa0
ale ładnie schłodziła.
#106 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 16 luty 2016 - 17:06
Witam Panowie. Mam jedno pytanie, aby dostać się do wałka biegu wstecznego trzeba całkiem wyjąć skrzynie? Tzn. odjechać silnikiem a potem skrzynią? Z góry dziękuje za odpowiedź.
#107 Share kamil88
kamil88
  • 5 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 14:11
witam podepnę się pod temat trorzke inny znajomy kupił ursusa c385 do remontu i mu pomagam i mamy zamiar wymienić mikro pompkę bo wogule nie tłoczy oleju nawet kropli zero wom nie działa jak się do tego zabrać czyli na co uważać przy rozjeżdzaniu i składaniu skrzyni pośredniej od skrzyni proszę o podpowiedzi  i dzięki z góry.
#108 Share RafaDudkowski
RafaDudkowski
  • 6 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 22:00
POMOCY moi drodzy co to moze byc wciskam sprzeglo a w skrzyni albo skrzyni posredniej cos tak glosno zaczyna walic a jak puszecze sprzeglo wszystko jest dobrze i ciezko bieg wrzucic a jak wrzuci sie to jedzie sie i nie slychac nic jest dobrze a jak sie znow wciska sprzeglo wali coraz mocniej pomuszcie co to jest
#109 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 07 kwiecień 2016 - 16:39
Najprawdopodobniej łożysko wyciskowe się kończy.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#110 Share RafaDudkowski
RafaDudkowski
  • 6 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 20:04
nie to nie lozysko tu cie zaskocze peklo sloneczko
#111 Share piotr123456789
piotr123456789
  • 143 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 11:57
witam taka sytuacja
zetor 8111 dziś straciłem 3 i 4 bieg 1i2 polne szosowe wsteczny pracuje co to może być. Teraz jadę do roboty jutro zdejmę kapę. macie jakieś krzepiące dskrzyniiagnozy wypadło jakieś zabezpieczenie czy remont
#112 Share 1734
1734
  • 68 postów
Napisany 24 czerwiec 2016 - 12:19
Wodzik pewnie zerwany, jak nie bylo innych wczesniej objawow.
#113 Share adamn999
adamn999
  • 42 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 10:27
skrzynia biegów C-385 Mam mały problem z skrzynią przy 914 rozleciało mi się łożysko w skrzyni i musiałem go rozpołowic łożysko wymieniłem z przy okazji wymieniłem też wodziki Widełki i te dwa wałki na których są wodziki jeden z nich był wcześniej spawany traktor zjechalismy i skręcilismy niestety poodpaleniu wchodzi tylko dwójka i czwórka. Jedynka i trójka przy próbie włączenia zgrzyta i wygląda jak by dźwignią nie mogła do końca wepchnąć danego biegu może ktos miał podobny problem
Podobne tematy c385 ursus skrzynia biegów
