Cisnienie oleju podstawka filtra
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share solaris08
solaris08
  • 7 postów
Napisany 20 październik 2009 - 20:00
Cisnienie oleju podstawka filtra Witam
Cisnienie oleju w moim ciagniku to po dlugiej orce 0,5bara na wolnych obrotach. Slyszalem zeby je zwiekszyc mozna przystawke do filtrow kupic zamiast tego bąka. Nie wiecie gdzie mozna cos takiego kupic? Do c-385. Na alegro strasznie duzo za to chca.
Silnik podobno po kapitalnym remoncie. Odpala praktycznie na dotyk cyk i chodzi. Kompresje ma 30 barow na kazdym cylindrze mierzone osobiscie. Tylko to cholerne cisnienie. Na zimnym ma 3,5 bara jak sie rozgrzeje to 0,5. A to juz za malo. Byc moze mnie oszukali i nie byl szlif walu robiony tylko tuleje nowe i tłoki. A byc moze wszystko bylo robione tylko stara pompa olejowa co juz cisnienia nie trzyma. Macie pomysl?
Cisnienie oleju podstawka filtra Dzisiaj, 17:01
#2 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6527 postów
Napisany 20 październik 2009 - 21:02
Cisnienie oleju podstawka filtra silnik po remoncie i na zimnym 3,5?
zegar wstawiłes nowy (jakis sprawdzony)?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#3 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 20 październik 2009 - 21:34
Cisnienie oleju podstawka filtra może za małe jest ustawione na zaworze, tak na zimnym z 4.5 mogło by być wtedy na gorącym też pewnie byłoby więcej, może pompa oleju dojechana, kapitalka lipna?? tak czy siak bez odkręcenia misy się nie obejdzie chyba
#4 Share pynczor
pynczor
  • 586 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystko z nim związane a daleko za tym wszystko co w życiu potrzebne ;)
Napisany 20 październik 2009 - 22:13
Cisnienie oleju podstawka filtra kolego nie mam ursusa ale w tym roku miałem taki sam problem z MTZ'tem tez cisnienie mi spadało po rozbiórce byliśmy zdziwieni bo były nowe tłoki i ale coś musiało być zle, po pomiarach okazało sie że był krzywy wał zrobiliśmy szlif (400zl) i teraz luksus chodzi silnik u Ciebie może być podobnie.
mtz82, mtz82,mtz82,mtz80,wladymirec,pronar 1221A nie ma to jak miec cały wschód pod domem :)
21 November 09 rok wejście w AF
#5 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 20 październik 2009 - 23:05
Cisnienie oleju podstawka filtra U mnie w 914 ten zaworek w podstawie był dobry. A winą tego ze było takie niskie ciśnienie, była wywalona uszczelka między pompą oleju, a zaworem przelewowym.
#6 Share solaris08
solaris08
  • 7 postów
Napisany 21 październik 2009 - 14:44
A to jakims zaworem ustawia sie cisnienie oleju w silniku?? Co do cisnienia to 3,5 bara mam na wolnch obrotach na zimnym.
Kupil bym nowa pompe ale nie wiem czy jest sens. Byc moze wal jest dupniety jak ktos z Was tutaj napisal.
Zegar kupilem nowy gdyz myslalem ze stary juz mnie oszukuje, ale okazalo sie ze wartosci sie pokrywaja.
#7 Share pawel123a7
pawel123a7
  • 20 postów
Napisany 23 maj 2010 - 16:05
Cisnienie oleju podstawka filtra koledzy, można jakoś podkręcić te ciśnienie w silniku, może ktoś mi powie gdzie te ciśnienie się podkręca, wiem że trzeba zdjąć misę i gdzie mam szukać tego zaworka?. chodzi o ciągnik ursus 1014, prawie to samo co 914
#8 Share marcin8410
marcin8410
  • 78 postów
Napisany 23 maj 2010 - 16:13
Cisnienie oleju podstawka filtra solaris08 zmień tylko dysze w bąku jak to jego wina to powinno być dobże
pawel123a7 zawór jest obok pompy olejowej silnika
#9 Share wojtas4
wojtas4
  • 24 postów
Napisany 17 styczeń 2012 - 13:09
Cisnienie oleju podstawka filtra Koledzy można by powiedzieć ze TEN TYP TAK MA !!!!, i bardzo nie można tu coś poradzić. Silnik i cały ciągnik został opracowany w połowie lat 60-tych wtedy takie ciśnienie oleju w pełni wystarczało, i 0,5 atm.-wolne obroty 3,5 wysokie obr. jest w pełni prawidłowe !!! :rolleyes: .Dość częstym powszechną praktyką przy tym silniku jest ze przy remoncie silnika wału się nie rusza ,dopiero gdy jest zatarty lub ciśnienie mniejsze od podanego szlif jest potrzebny i daje jakiś efekt.
Dodaj odpowiedź
