Problem z silnikiem perkinsa w MF 206
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kevin25
kevin25
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 20 październik 2009 - 18:28
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 Jak w tytule mam problem a polega on na tym ze podczas znim przy rozgrzanym oleju myga mi kotrolka od smarowania silnika. I z tśd moje pytanie czy jest mozliwośc podkrecenia wydajnosci pompy w silniku perkinsa tak zeby sie ta zarówka nie zapałała. Postanowiłej jeszcze sezon 2010 skosić nim a dopiero pózniej poszukać jakiegoś innego pomozecie??
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
FERGUSON 330 16 SAMPO 500 580 John Fahr Claas RATY TRANSPORT
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 Dzisiaj, 03:04
#2 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 20 październik 2009 - 19:20
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 mógł się zawiesić zawór przelewowy, nawaliła pompa oleju, lub nowe panewki+szlif wału się kłania (czytaj remont silnika)
jak będziesz kosił na niskim ciśnieniu, to po prostu dobijesz silnik, jeśli przyczyną jest jakiś opiłek w zaworze przelewowym, przez który się ten zawór moźe nie domykać i ciśnienia nie zrobi,
czasem wystarczy "podciągnięcie" lekko ciśnienia na zaworze przelewowym, bo sprężyna z czasem słabnie i to też może być przyczyną
kontrolka świeci niezależnie od obrotów silnika??
w każdym razie koniecznie napisz jakie masz ciśnienie oleju na zimnym i na rozgrzanym jak mruga
#3 Share strd
strd
  • 226 postów
Napisany 20 październik 2009 - 23:32
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 te silniki mają fabrycznie wadliwe czujniki ciśnienia... po pierwsze podłącz manometr, a jak będzie wszystko ok to wkręć czujnik od ursusa c330M (pasuje na 100%)
jeśli się jednak okaże że jest za slabe ciśnienie, to możliwe, ze pompa już ze starości się rozluzowała... pasuje od C360-3P
#4 Share kevin25
kevin25
  • 242 postów
Napisany 21 październik 2009 - 16:08
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 na zimnym oleju wszystko jest w porząku lampa od smarowania nie świeci(licznika cisnienia w tym kombajnie nie posiadam) a jak sie olej rozgrzeje to mryga. Kiedys tego nie było a w tym sezonie co był no pod koniec patrze a na wolnych obrotach ona myga co tu poradzic myslałem zeby podkręcic pompe tylko nie wiem jak. po za tym silnik pracuje slicznie lepszego nie znajdziecie w tym kombajnie. Co radzicie zrobic zeby nie mygała ta kontrolka smarowania
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#5 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 21 październik 2009 - 19:11
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 na początek wstawić jakiś manometr, żeby wykluczyć awarie czujnika
#6 Share krycha094
krycha094
  • 538 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 23 październik 2009 - 21:20
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 u mnie to samo było na końcu wcale nie jeździłem bo bałem się że silnik zatrę a tu się okazało ze czujnik walnięty a ile stresu ze silnik do kapitalki ;)
#7 Share kevin25
kevin25
  • 242 postów
Napisany 24 październik 2009 - 15:52
Problem z silnikiem perkinsa w MF 206 oby jeszcze rok i za rok zmieniam kombajn na dwa razy większy areał rośnie
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
