Ogrzewanie kabiny kierowcy - ciężkie URSUS-y
94 odpowiedzi na ten temat
#81 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 01 luty 2015 - 22:38
Mam problem przy ursusie 914,   kupilem traktor z odłączoną nagrzewnicą, juz ja cala wyciagłem, nie leje, wyczyscilem,  i jak ją podłączyc ?
zasilanie na góre  wziąść  z prawej strony bloku z tego weża co idzie od chłodzenia misy olejowej  i powrót z nagrzewnicy wpiac do tej rurki ustawionej poziomo z lewej strony bloku ??
Ogrzewanie kabiny kierowcy - ciężkie URSUS-y Dzisiaj, 11:49
#82 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 01 luty 2015 - 22:45
a w jaki sposób połączyc wezami nagrzewnice  ???  wejscie do nagrzewnicy z tego grubego weza co jest z prawej strony bloku ?  i wyjscie do tej rurki poziomo ulozonej z lewej strony bloku  co idzie do pompy?
#83 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 05 luty 2015 - 13:47
Ludzie czy nie ma tu nikogo ??   W jaki sposób połączyc wezami nagrzewnice i z której strony dać zawór ( zamknie przeplyw gorącego plynu na lato w nagrzewnicy) dodam ze moj ursus 914 ma chlodzenie misy olejowej płynem. czy wejscie do nagrzewnicy jest z grubego weza idacego pionowo z prawej strony bloku ( tam jest trojnik) a wyjscie z nagrzewnicy do tej rurki poziomej z lewej strony bloku ktora idzie do pompy ??
#84 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 05 luty 2015 - 16:47
Ja w zetorze 12245 miałem podłączoną nagrzewnice jednym wężem do tej rurki poziomej od pompy wody a drugi wąż był podłączony do dekielka na tylnej ściance głowicy silnika. W 1614 drugi wąż nie jest podłączony do głowicy lecz do kolanka które wychodzi z miejsca gdzie jest zasilanie chłodniczki oleju ( taki gruby pionowy wąż z prawej strony ).
#85 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 05 luty 2015 - 16:52
Jak się nie mylę to właśnie wyjście na zasilanie jest z lewej strony bloku od pompy, a powrót podpinasz do wyjścia z głowicy między silnikiem a kabiną. Zaworek najlepiej zamontuj na przewodzie zasilającym przed nagrzewnicą w kabinie tak abys mógł go bez problemu otwierać i zamykać nie ruszając nawet tyłka z siedzenia.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#86 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 05 luty 2015 - 18:08
nie realne to jest bo oba przewody znajduja sie pod kolumną kierowniczą i wychodzą pod deską rozdzielczą do przodu w stronę bloku. zamontuje na wężu przed kabiną.
ja cie rozumiem,  tylko który waż ma isc na góre ( jako zasilanie) a ktory na dól  ( czyli wyjscie z nagrzewnicy gdzies dalej )  i w ktora strone płynie plyn chlodniczy by zamontować zawór.
Edytowany przez wiki868, 05 luty 2015 - 18:08.
#87 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 05 luty 2015 - 20:30
Tego nie wiem ale według mnie to nie ma aż takiego znaczenia.
#88 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 05 luty 2015 - 23:26
a czy moglbym cie prosic bys sprawdzil jak masz w tym ursusie 1614 ?? bo tam bedzie tak samo jak w moim,  waz ktory idzie od gory nagrzewnicy gdzie wpiac, a ten dolny waz powrot z nagrzewnicy gdzie w piąć,  czy do tego kolanka co idzie ten pionowo gruby waz z misy do gory.
#89 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 06 luty 2015 - 21:47
No nie wiem bo to trzeba by było odkręcić wieko na dachu a wiesz jak jest z  takimi śrubami dawno nie odkręcanymi w dachu
#90 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 06 luty 2015 - 22:19
myślałem ze masz nagrzewnice umieszczona w kolumnie kierowniczej....
przynajmniej ja tak mam.    wiec kto im doradzi  inny ??  jak ją podłączyć ??
#91 Share BIZULEK
BIZULEK
  • 213 postów
Napisany 07 luty 2015 - 00:01
Ciepłą wodę z pompy skieruj do góry nagrzewnicy , a zimna do dołu ,pod wymiennik oleju
#92 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 07 luty 2015 - 18:09
ok dzieki, jasno i przejrzyscie napisane
#93 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 11 luty 2015 - 21:44
mam pytanie, podłączyłem tą nagrzewnice tak jak pisaliście, zeby zasilanie było z pompy ( z tej poziomej metalowej rurki ) a powrot z nagrzewnicy szedł na trojnik gdzie idzie płyn na misę olejową.
moje pytanie brzmi:
Jezeli przed wejsciem do nagrzewnicy zamontowałem zawór kulowy który bedzie zamykany na lato by nie grzała nagrzewnica w kabinie w upalne dni,  to czy płyn dalej swobodnie bedzie docierał do tej misy olejowej jakimś innym obiegiem ??
czy może występować wzrost temperatury i grzanie silnika poprzez ten zawór ?
#94 Share ludwik1977
ludwik1977
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Informatyka-bazy danych, historia,
Napisany 19 listopad 2016 - 16:14
ja nie używam nagrzewnicy bo wystarczy jak pług w ziemię wbiję zrobię 1 lub 2 kółka (około 800m ) orki i olej się zagrzeje i jest ok a jak jeździsz na wodzie nie na płynie to o nagrzewnicy zapomnij bo ci ją mróz rozwali ;)
#95 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 19 listopad 2016 - 16:27
To pojeździj trochę jak na polu będzie z -15. Olej w skrzyni ci nie pomoże.
KPK Kumurun Team
