Dymienie MF 3080
68 odpowiedzi na ten temat
#41 Share SebastianChaczyk
SebastianChaczyk
  • 17 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 18:37
Dymienie MF 3080 żarowej świecy nie mam tylko w jednym kolektorze . pomaga mu napewno grzałka płynu. jęsłi chodzi o pompe i silnik to nie podejrzewam końcówki albo całe wtryski..a czy dobrze myśle to zobacze. jedna sprawa jest jak nasmarować przedni napęd? nad mostami mam korki na klucz 17 i nie wiem ile tam ma być oleju czy do pełna?
Dymienie MF 3080 Dzisiaj, 17:04
#42 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 13 marzec 2014 - 19:59
Dymienie MF 3080 Musi być tam świeca płomieniowa na kolektorze ssącym tam gdzie się łączy z kolanem gumowym.Jeśli chodzi o przedni most to z lewej strony (siedząc w kabinie) masz widoczny korek na bocznej ściance mostu nie pamiętam dokładnie ale chyba na 30 klucz stawiasz ciągnik na równym podłożu wykręcasz korek i lejesz olej aż pocieknie i masz odpowiedni stan
#43 Share SebastianChaczyk
SebastianChaczyk
  • 17 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 17:23
Dymienie MF 3080 dobra sprawdzę dzięki. czyli to ciężkie palenie nie jest tak bardzo niepokojące? jak [podgrzeje płyn to ok jest. dopiero go kupiłem więc musze sprawdzić a jak coś to zaczne od wymiany wtrysków. miałem kupić mtz a kupiłem mf czy to dobry wybór...? chwalicie te traktory?
nie wiem jeszcze do czego służą pokrętła od podnośnika jedno takie małe pierwsze od przycisku przedniego napędu a drugie to poniżej to średnie które ma pięć numerów regulacji no nie wiem
tam jest przekładniowy olej nie?
#44 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 19:59
Dymienie MF 3080 Jak byś był pewny że pompa i wtryski są ok to wtedy może być to trochę niepokojące.Tam masz świecę płomieniową dochodzi do niej przewód paliwowy metalowy i ,,kabel,, do podgrzewania elektryczny co do pokręteł to zapewne chodzi ci o te z taką sinusoidą on służy do ustawienia czułości poziomowania podnośnika a ten gdzie 5 pozycji to jest albo pływający pług albo na podnośniku trzyma w zależności na który koniec przekręcisz . Olej przekładniowy albo przekładniowo silnikowy podstawa to oznaczenie STUO albo UTTO
#45 Share SebastianChaczyk
SebastianChaczyk
  • 17 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 09:56
Dymienie MF 3080 chodzi ci o oznaczenie oleju? dzięki za informacje. ale raczej myśłe że tam będzie chodić raczej o wtryski
te stuo to chodzi o olej?
a ile może wchodzić tam w ten przodek oleju gdybym chciał go całkowicie wymienić? bo nie wiem jaki tam jest wlany a nie wiem czy wolno mieszać
#46 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 08:06
Dymienie MF 3080 Tak STUO i UTTO to rodzaje olejów czyli ich zastosowanie a jakiej firmy kupisz zależy od cb jeszcze lepkość trzeba dobrać ja używam 10W40. Oleju w przodku jest jakieś 5l +/- tak jak pisałem lejesz aż korkiem wlewowym pocieknie i jest ok
#47 Share SebastianChaczyk
SebastianChaczyk
  • 17 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:12
Dymienie MF 3080 acha no dzięki to agrol przekładniowy 10w40 będzie ok??? a korek spustowy tego oleju to będzie na środku mostu patrząc na wprost traktora ?
#48 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 21:20
Dymienie MF 3080 Tak korek jest po środku. Agrolu jest parę rodzai ale jak na nim będą któreś z tych oznaczeń lej śmiało
#49 Share SebastianChaczyk
SebastianChaczyk
  • 17 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:42
Dymienie MF 3080 dzięki za wszystko jeśli czegoś nie będe wiedział to zapytam
pozdrawiam
#50 Share robert1977
robert1977
  • 12 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:07
Dymienie MF 3080 koledzy mój mf 3080 ciężko się kręci rok temu wymieniłem olej wskrzyni agrol u no inowy filtr dalej ciężko się kręci pracuje na 20h tagże niedużo powinny być dobre słabną też chamulce ciśnienia w skrzyni nie sprawdzałem ale osprzęt dzwiga bez problemu co morzna jeszcze sprawdzić.
#51 Share Adam3060
Adam3060
  • 13 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 21:52
Dymienie MF 3080 koledzy mam od niedawna mf 3070 i zauważyłem, że rpoa miesza się z olejem w misce gdzie można szukać przyczyny ? proszę o pomoc gdyż jestem uziemiony :(
#52 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 07:28
Dymienie MF 3080 Moim zdaniem w pompie ewentualnie pompce zasilającej
#53 Share Winio
Winio
  • 125 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 08:25
Dymienie MF 3080 sprawdź pompkę zasilającą i świecę płomieniową
#54 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 11:45
Dymienie MF 3080 Przy świecy raczej nie będzie kontaktu paliwa z olejem
#55 Share marek3080
marek3080
  • 165 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 11:49
Dymienie MF 3080 U nas w 3080 leciało przez pompę wtryskową ale uszczelnienie jej pomogło.
#56 Share robert1977
robert1977
  • 12 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 12:43
Dymienie MF 3080
#57 Share dfk110
dfk110
  • 21 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 13:03
Dymienie MF 3080 jeśli pompa wtryskowa ma centralne smarowanie z silnika pod ciśnieniem to sprawdź pompę ja tak miałem w sieczkarni claas jaguar, nie bagatelizuj tego tak jak ja to zrobiłem
#58 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 18:08
Dymienie MF 3080 jezeli masz stojaca pompe to raczej pewne ze to ona ;)
#59 Share wojciechwudarczyk
wojciechwudarczyk
  • 32 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:34
Dymienie MF 3080 Witam mam podobny problem z moim MF3085 mianowicie jak jest zimny pali dobrze ,ale podczas pracy w agregacje potrafi sam zgasnąć i niemożna go odpalić. Wystarcz lekko pociągnąć drugim ciągnikiem i pali,a czasami odpali sam ale tak trochę dziwnie tj tak jakby się zapowietrzył łapie coraz szybciej przytrzymam go na rozruszniku dłużej i zaskoczy.Nie kopci filtry są ok,i jeszcze jedno jak pracuje w polu niemoge ustawić mu wolnych obrotów raz są 850-1000-1200 aczasem poniżej 800,co może być przyczyną tego.Zaznaczę jeszcze ze wyłancza się go kluczykiem [gasi] pozdrawiam i czekam na jakieś podpowiedzi.
#60 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 07:12
Dymienie MF 3080 Wyczyść sitko w pompce zasilającej tej co ręką się pompuje paliwo u góry jest dekielek taki półokrągły przykręcony na jedną śrubkę odkręć wyczyść sitko i powinno być ok i moja rada tego sprzętu nie wolno rozciągać jeśli nie chcesz mieć poważnej awarii skrzyni
