Nie da się włączyć WOM w MTZ
98 odpowiedzi na ten temat
#61 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 21:20
Nie da się włączyć WOM w MTZ Ja u siebie (pronar 1025 - około 780 mth) problemów z samym włączaniem nie mam tylko trochę nie pasuje mi zbyt gwałtowne załączenie wałka. Przy pustej prasie po prostu jest "strzał" i prasa "chodzi". Jeśli w komorze jest bela to nie rusza już tak ochoczo - raczej występuje poślizg taśmy ale zawsze ruszy i podczas pracy nie zatrzymuje się. Tak ma być czy po prostu jestem nie przyzwyczajony i przewrażliwiony. Zdaję sobie sprawę ze specyfiki załączania WOM-u ale wcześniej pracowałem na "normalnym" sprzęgle (zetor 5211) i mogłem operować nim delikatnie...
Nie da się włączyć WOM w MTZ Dzisiaj, 00:42
#62 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 08 lipiec 2014 - 21:43
Nie da się włączyć WOM w MTZ Też mam taki problem z gwałtownym załączaniem wałka. Tylko że w moim przypadku, to zrywało zabezpieczenie ( śruba 8 ) na wałku przy pracy z rozrzutnikiem. Problem ustał gdy zmieniłem obroty na 540, wtedy już nie rwało tych śrub ale i tak dość gwałtownie ruszał i stawał wom. Myślę o zastosowaniu jakiegoś dławika przy siłowniku, który by spowalniał wysuw tłoczka i w efekcie ,, delikatniejszy '' start i stop
#63 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 21:28
Nie da się włączyć WOM w MTZ wcześniej miałem mtz 80 94 r. i aż takiej siły nie trzeba było używać tak orjetacyjnie max 10 kg a w moim obecnym blisko 20 kg a wom działał bez zarzutów nie slizgal się czy zatrzymywal
#64 Share ursusowymarcin
ursusowymarcin
  • 16 postów
Napisany 14 sierpień 2014 - 13:47
Nie da się włączyć WOM w MTZ Mam taki problem otóż po wyłączeniu wałka WOM dźwignia wałek nadal powoli się kręci.
Dodam, że mój Mtz jest z 88r. Co to może być ? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
#65 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:30
Panowie ja mam taki problem że zaczeły się mi w tym roku jakieś dziwne odgłosy z okolicy wałka WOM i przy wyłączonym wałku dżwignią obok siedzenia końcówka rusza się na boki i słychać stuki. Gdy wyłącze zależne/niezależne na luz to przestaje. Koniec końcówki WOM robi tak jakby delikatne ruchy okrężne a dokładniej eliptyczne. pozatym wałek działa dobrze załączaniei wyłączanie jest ok, nie ślizga się tylko ten problem o którym mówię. Co to mogło się popsuć w nim i czy da się to samemu zrobić??
#66 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:36
Znając życie widełki w kulki przygrywają. Ryski robią je z byle czego. To kawałek blachy z prętem albo na pałę wycięte z arkusza.
Końcówka wom jest wymienna. Starego typu mocowana na trzech kołkach blokowana segerem a nowego na wieloklinie i blokowana blachą przykręconą śrubkami. Wyciąg i zobacz czy nie ma luzu lub nie jest krzywa.
KPK Kumurun Team
#67 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:53
Kolego a to sprawdzić luzy na końcówce po odkręceniu tych śrub wokół końcówki?? (belarus 820 2001r)
#68 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 02 luty 2015 - 05:12
Tak dokładnie. I sama końcówkę na tokarce czy krzywa nie jest jeśli luzów nie ma.
KPK Kumurun Team
#69 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 04 luty 2015 - 15:53
Panowie tak się rusza ta końcówka ( ma bicie na boki) a gdy wyłączony jest wom dźwignią koło siedzenia a włączone są niezależne pod siedzeniem to końcówka nie kręcąc się rusza się na boki i są przy tym stuki <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube....bed/VGRsHCSay7E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
#70 Share agromatik
agromatik
  • 1349 postów
Napisany 04 luty 2015 - 19:54
Prawdopodobnie zdechło łożysko widoczne pod nr42. Aby się tam dostać trzeba wyjąć cały moduł WOM, odkręcić śrubę nr33 i wyjąć całą oś z kołem talerzowym nr 40. http://agrotrade.hom...ahent.php?g=472
Edytowany przez agromatik, 04 luty 2015 - 19:56.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#71 Share Kamil1025
Kamil1025
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo. Mechanika
Napisany 08 luty 2015 - 19:37
 Kolego pewnie ci sieę widełki złamały. A WOM nie działa na obrotach zależnych i niezależnych ?
#72 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 09 luty 2015 - 05:48
Witam panowie mam pytanie bo będę się szykował do naprawy tego Wom-u. Dopiero teraz gdyż musiałem zrąbać gałęzie z sadu a tylko Belarus ma wałek 1000obr a taki był potrzebny do rębaka. Podczas pracy z rębakiem prócz stuków z okolic wałka z tyłu ciągnika było słychać głośne stuki  tak aż metaliczne z przodu kabiny aż było czuć na obudowie koła zamachowego po przyłożeniu ręki. Stuków nie było po wyłączeniu wałka Wom. Dlatego mam pytanie czy wałek Wom ma jakieś bezpośrednie połączenie ze sprzęgłem. Czy może łożysko oporowe pada?? Ale sprzęgło ładnie chodzi i nie ślizga się. Bez załączonego wałka chodzi wszystko w porządku więc może zrobię wiosenne uprawy ale na sianokosy bez wałka ani rusz. Jestem zielony w tym temacie co tu rozebrać żeby znaleźć przyczynę :wacko: Macie jakieś pomysły?? A może ktoś zna dobrego mechanika od belarusów z woj łódzkiego ?
Edytowany przez andrews1987, 22 luty 2015 - 20:49.
#73 Share robert812
robert812
  • 626 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 06:04
Mam problem z WOM inny niż wszyscy. Mianowicie gdy załączam go do pracy z maszynami wymagającymi dużej siły wałka, to on mi się rozłącza. Muszę na siłę trzymać dźwignię załączania do końca albo uwiązać ją sznurkiem na sztywno, wtedy wałek chodzi. W zeszłym roku z sieczkarnią claas jaguar 25 chodził to cały czas na sznurku. Może popsułem coś używaniem orkana bez wałka ze sprzęgłem? Proszę o pomoc.
#74 Share robi57362
robi57362
  • 526 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 07 kwiecień 2015 - 08:48
Nie da się włączyć WOM w MTZ a w sieczkarni nie masz sprzęgła ?
jesli pomoglem kliknij fajne
#75 Share agromatik
agromatik
  • 1349 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 10:00
@robert812 sprężyna nr 32 do podkręcenia. http://agrotrade.hom...ahent.php?g=475  I ja bym minimalnie popuścił śrubę naciągającą taśmę WOM.
Edytowany przez agromatik, 07 kwiecień 2015 - 10:03.
#76 Share robert812
robert812
  • 626 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 07:15
Tą sprężyne już naciągałem i jest do oporu, ale może właśnie za bardzo i dlatego występuje takie napięcie...A gdzie jest śruba naciągająca taśmę WOM?
#77 Share agromatik
agromatik
  • 1349 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 10:11
http://www.agrofoto....problemy-z-wom/ Tu masz sposób regulacji wałka post 6.
#78 Share boo45
boo45
  • 145 postów
Napisany 03 maj 2015 - 21:18
U mnie też przyszedł czas na  wymianę taśm, dziś[niestety przy niedzieli]....zacząłemwszystko rozbierać. Poszło gładziutko. Tylko, że wykryłem że jest padnięte łożysko widoczne w miejscu wskazanym palcem[robione komórką]. Element na zdjęciu po wyjęciu mechanizmu wom.
<a href="http://www.fotosik.p...d23bce4e28.html" target="_blank"><img src="http://images67.fotosik.pl/857/d96d41d23bce4e28m.jpg" width="113" height="150" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
I teraz aby je wymienić, czy trzeba rozjeżdżać połowę, czy tylko koła i baki i górna pokrywa. Nie wiem czy wałek wychodzi w przód czy w tył[nie mam katalogu].
Czy też da się prościej?
Edytowany przez boo45, 03 maj 2015 - 21:20.
#79 Share agromatik
agromatik
  • 1349 postów
Napisany 04 maj 2015 - 09:37
Za tym kołem koronowym 45 i wałkiem 41, jest śruba 33 w korpusie ustalająca łożysko , wykręcasz ją i cały wałek z łożyskiem powinien wyjść od strony wymontowanej przystawki WOM. Do śruby dostaniesz się od góry, nad kołem jest przestrzeń na dojście do śruby, a w kole masz otwory wystarczy je odpowiednio ustawić żeby ją dojrzeć. Podzespół może stawiać opór, ale jest to wynik zazębiania się wyrobionych części trzeba trochę pokombinować.
http://agrotrade.hom...ahent.php?g=471
#80 Share boo45
boo45
  • 145 postów
Napisany 04 maj 2015 - 10:34
Nie da się włączyć WOM w MTZ dzieki poszlo tak jak pisales
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy walkiem przekaznika mocy
