Nie da się włączyć WOM w MTZ
98 odpowiedzi na ten temat
#41 Share seweryn20
seweryn20
  • 7607 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 15:07
Nie da się włączyć WOM w MTZ Daj sobie spokój ze znajomym. Wom trzeba wyregulować bo załączają go taśmy które się zużywają. Jeśli nie pomorze to wymiana na nowe. Ale tu też nie trzeba rozpoławiać. Wystarczy spyścić olej ze skrzyni i tylnego mostu.
Śliczne foto jak to zrobić.
http://www.agrofoto....problemy-z-wom/
Edytowany przez seweryn20, 10 sierpień 2013 - 15:08.
KPK Kumurun Team
Nie da się włączyć WOM w MTZ Dzisiaj, 18:09
#42 Share andrzej32
andrzej32
  • 1 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:15
Nie da się włączyć WOM w MTZ -- połączono --
Witam posiadam mtz 82 rocznik 89 i mam problem z walkiem przekaźnika mocy mianowicie gdy go załączę to się blokuje a nie kręci. Jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić ? Nie jestem mechanikiem i czy dam rady to sam naprawić czy muszę odstawić ciągnik do fachowca. Jeśli mi ktoś pomoże to z góry dziękuje.
Edytowany przez Marcin91, 07 styczeń 2014 - 20:36.
dublowanie tematów
#43 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 08 styczeń 2014 - 18:03
Nie da się włączyć WOM w MTZ Tzn silnik pracuje, załączasz WOM a on się nie kręci, tak?
A da się nim obrócić na zgaszonym silniku i po załączeniu go?
#44 Share macieju0
macieju0
  • 42 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 14:16
Nie da się włączyć WOM w MTZ mtz 1025.2 rocznik 2012 walek sie kreci i chodzi normalnie, ale lata na boki tzn jak sie rusza w gore i w bok to luz ma to wina lozysk? zeby do zrobic trzeba rozpolawiac traktor?
#45 Share Bartek246813579
Bartek246813579
  • 39 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 15:01
Nie da się włączyć WOM w MTZ taśma pękła
#46 Share seweryn20
seweryn20
  • 7607 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 15:06
Nie da się włączyć WOM w MTZ Przecież taśma nie ustala pozycji wałka na boki tylko łożyska.
KPK Kumurun Team
#47 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 15:31
Nie da się włączyć WOM w MTZ Pewnie jemu pękła to teraz wszystkim będzie pękać.
Ciągnika nie trzeba rozpoławiać, z tego co wiem to jest dostęp od tyłu ale że to jest trochę inny ciągnik niż MTZ82 to może ktoś potwierdzi. Ja wziąłbym katalog w łapę i patrzył jak to wygląda bo raczej łożyska do wymiany.
#48 Share macieju0
macieju0
  • 42 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 16:21
Nie da się włączyć WOM w MTZ musze obczaic co to jest bo niepowiem denerwujaace to jest z tasmami jeszcze niemialem doczynienia ale to normalne bo ciagnik mam ok 3tyg wiec jeszcze wszystko przede mna :)
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 7607 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 17:46
Nie da się włączyć WOM w MTZ He he dokładnie. tam jeśli się nie mylę cały napęd jest taki sam jak w mniejszym belarusie tyle że taśmy szersze. Sprawdź czy goni na bebechach czy może tylko sama końcówka. Jest przykręcona tymi śrubkami na około.
KPK Kumurun Team
#50 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 13:53
Nie da się włączyć WOM w MTZ Czymś się różni bo opis regulacji taśm jest trochę inny ale to pewnie bardziej chodzi o mechanizm załączający.
#51 Share seweryn20
seweryn20
  • 7607 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 14:37
Nie da się włączyć WOM w MTZ Jest na zewnątrz regulacja jedną z osi na której jest zamocowana taśma. Tyle.
KPK Kumurun Team
#52 Share macieju0
macieju0
  • 42 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 17:17
Nie da się włączyć WOM w MTZ z tymi tasmami to napewno bede mial problem w niedalekiej przyszlosci bo pracuje tym ciagnikiem na codzien i praktycznie caly czas na walku wom
#53 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3385 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 20 czerwiec 2014 - 11:29
Nie da się włączyć WOM w MTZ Panowie mam problem z wom
Otóż posiadam mtz50/550 i wom 'u nie mogę włączyć jak ciągnik chodzi/wyłączyć też nie mogę,nie można go zatrzymać tym niby "sprzęgłem" ponadto jak jest ciągnik zgaszony za CHINY LUDOWE nie idzie przekręcić końcówką.Dodam jeszcze,że podczas koszenia wydawało mi się jakby wałek nie miał pełnych obrotów............Cóż to może być proszę o możliwie pilną podpowiedź...................
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#54 Share agromatik
agromatik
  • 1345 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 12:51
Nie da się włączyć WOM w MTZ Taśmy do regulacji, jedna zbyt mocno podciągnięta, a hamująca WOM zbyt słabo.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#55 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3385 postów
Napisany 23 czerwiec 2014 - 23:06
Nie da się włączyć WOM w MTZ tak mi się właśnie wydaje,że to tego wina jutro biorę się za rozbieranie
3000 postów
#56 Share olo1104
olo1104
  • 21 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 18:23
Nie da się włączyć WOM w MTZ Witam,u mnie też czasem przy belowaniu walek staje,pomuzcie jak go ustawic krok po kroku wiem trzeba tymi motylkami pod dekielkiem ale ktory to który ile jak mocno to ustawiac i jak ustawic te cacko przy tyltym kole co przeskakuje jak sie wlacza lub wylacza,pozdro.
#57 Share agromatik
agromatik
  • 1345 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 19:45
Nie da się włączyć WOM w MTZ @olo przejrzyj linka wrzuconego przez @seweryn, post nr.41
#58 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 16:05
Nie da się włączyć WOM w MTZ czy drążek wlaczania wom-u tez u was tak ciężko się włącza ja muszę zaprzeć się nogami aby go uruchomić czy to normalne chodzi o mtz 820
#59 Share seweryn20
seweryn20
  • 7607 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 19:44
Nie da się włączyć WOM w MTZ Albo masz za mocno dokręconą sprężynę koło tylnego mostu albo łapie dźwignie na sworzniu. Ale ogólnie to lekko nie chodzi.
KPK Kumurun Team
#60 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 08 lipiec 2014 - 15:17
Nie da się włączyć WOM w MTZ Potwierdzam, u siebie mam sprezyne od starego typu, to dopiero trzeba sie zaprzec :D
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy walkiem przekaznika mocy
