Tadeusz1212
Pomoc w zakupie Ursusa serii 2802-8024
dawidki16    21
ja również mogę polecić ferdka, póki co była robiona tylko przednia oś, ale to ze względu na to jakie drogi mamy i przez wyboje w drogach polnych, pali mało, jest zwrotny, bierz jeśli ci nie będzie przeszkadzała szerokość tylko tylne koła 14,9-28, my za swojego zapłaciliśmy w 2001 roku 41 tys
bidow    10
Jeśli to ma być zastępca C330 to dobry zakup
Jeśli to ma być kolejny ciągnik w gospodarstwie to pomyśl o 4512 .
st220    20
Ciągnik dobry, tylko że nikt nie napisał że strasznie skacze podczas jazdy :D
smile    0
Ktory ciagnik wybrac zastanawial sie pomiedzy ursusami 2812 i 3512 oraz mf255 ktory wybrac czym sie roznia te traktorki ???
Rolnik1973    15368
3512 i mf 255 to praktycznie to samo, w ursusie oddzielono alternator od sprężarki. 2812 jest słabszy ale szybszy, jest trochę krótszy. Inne hamulce i zwolnice.
Tworkowiak    108
Do czego konkretnie potrzebny Ci ciągnik?
Znalazłem to na agrofoto.pl :
Główne różnice 2812/3512:
- moc KM: 38/48
- zwolnice: brak/ma
- przełożenia i prędkość jazdy: szybszy/wolniejszy - na każdym biegu
- hamulce: bębnowe/tarczowe [faktycznie bębnowe są lipne...]
- wydatek pompy hydr.: 23/26,2 L
- wyjścia hydrauliki: 2/ zwykle 4
- ilość oleju w skrzyni: 32/42 L
- 3512 jest ze 200 kilo cięższy
- 3512 ma dłuższą skrzynię około 30 cm czyli także większy rozstaw osi [ jest bardziej stabilny,
- felgi z tyłu: schowane/wystające na zewnątrz [przy zwykłym rozstawie osi i opony 12,4/32]
- max obroty silnika: 2170/2450
- zużycie paliwa g/kWh: 226/234
...McCORMICK... and ...URSUS... B)
smile    0
Czy w ursusie 2812 z uwagi na brak zwolnic nie cierpi tam bardziej walek atakujacy w tylnym moscie i czy nie szarpie mocniej traktorem przez wlasnie brak zwolnic??
I czy mf a ursusa nie rozni tylko zastosowane w mf w wiekszosci gwinty niemetryczne (drobnozwojne)?
Edytowano przez smile
Kolego mam Ursusa 2812 od nowości tj. od 94r. i nie narzekam. Prosty ciągnik ekonomiczny szybki lekki co ma swoje plusy i minusy ale to kwestia przyzwyczajenia i wyczucia. W większości pracuje z kosiarką siewnikiem zbożowym talerzówką teraz z agregatem podorywkowym takim masę in garaż i od 3 lat z turem ale tylko przy zwózce słomy i siana. Jedynie co to potrzebuje czystego i w miarę dobrego paliwa. Fakt że dbam o wszystkie maszyny i ciągniki ale co do tego to po prostu na bierząco wszytko pilnować i wymieniać i praktycznie ciągnik bezawaryjny. Z tego co pamiętam to miałem w nim 2 awarie a mianowicie urwałem z mojej winy dźwigienkę od hydrauliki siłowej tą w pokrywie podnośnika i w pierwszym roku padło sprzęgło ścięło nity na tarczy i tyle poza tym paliwo oleje filtry i smar i chodzi. A tak poza tym jest na sprzedaż jakby co bo potrzebuję większy ciągnik a brakuje mi gotówki. Gdyby nie to to bym nie sprzedawał.
akmaly    709
A ja Ci odradzam 2812. Jak coś to szukaj 3512 lub jeślibyś trafił na mało wypracowanego MF 255 z lat 91 i starsze. Uwierz lub nie ale różnice w wykonaniu i użytych materiałach są duże. Co do 2812 - największa wada to brak zwolnic planetarnych, zdecydowanie delikatniejszy - widziałem już z urwanymi śrubami co przykręcają pochwy do tylnego mostu i był to młody nigdy nie rozbierany ciągnik. W 255 czy 3512 tylny most jest praktycznie nie do zajechania a hamulce to wyjątek aby ktoś naprawiał. Sam fakt że taki sam most jest używany przy ciągnikach 100 KM coś o tym świadczy ( np. MF 699, 399). MF 255 wcale nie ma dłuższej skrzyni tylko taką dostawkę. Co do reszty to są prawie identyczne, różnica w mocy niewielka pomimo różnicy tych 10KM to różnica w max. momencie obrotowym to zaledwie 20Nm. Jedyny plus MF 235 czy Ursusa 2812 to szybkość przy transporcie w każdym innym przypadku lepiej wybrać tego drugiego:)
smile    0
Czyli lepiej zainwestowac troche wiecej pieniedzy i postawic na 3512. A jak wygladalo by zestawienie ursusa 3512 i john deere 1140 bo takie 2 traktory mam do wygoru ktory lepszy ??Co wy na to?
akmaly    709
Do czego potrzebujesz ten ciągnik? Jako pomocniczy to zdecydowanie wybrałbym 3512 ze względów ekonomicznych - jest krótszy, mniejsza moc co pewnie odbija się na spalaniu a JD do oszczędnych nigdy nie należał, do tego ursus jest lżejszy i ogólnie to mniejszy ciągnik w porównaniu z tym JD. Jeśli potrzebujesz coś porównywalnego do C360 to JD 1140 właśnie taki jest - 56KM i 185Nm coś znaczy:) Do tego jest szybki - ponad 30 km/h. Ale to twoje pieniądze i twój wybór tak więc co uznasz za słuszne to twoja sprawa:) No i jeszcze jedno ale - do U 3512 kupisz każdą część bez problemu i za małą kasę a do JD? Może i są wszystkie części ale nie chciałbyś wiedzieć w jakiej cenie:)
Rolnik1973    15368
No ceny części powalają. Mam porównanie kolanko gumowe chłodnicy do bizona 25-30zł, a do jd płaciłem 320zł i 3 dni czekania w żniwa. A żeby było ciekawiej to germaniec wymyślił je w takie fikumiku że z niczego nie dopasujesz ani zesztukujesz tylko musisz kupić orginalną podrubkę z Finlandi. Można tak wymieniać bez liku. Co z tego że to 3x trwalsze jak 15 x droższe.
smile    0
Mimo wszystko jesli ciagnik mialby pracowac z 20000h bez remonyu to porownujac do ursusa c330 to ze 3 razy robiony bylby silnik nie mowiac o reszcze ,z reszta watpie czy na liczniku kiedykolwiek ukazalaa by sie wieksza liczpa niz 10000 mg. Z rzeszta przy takim uzytkowaniu jak moje traktor nie bedzie mial zbyt ciezko a z uwagi na to ze dbam o maszyny to mysle ze spokojnie robil bym nim ladnych kilkanascie lat oczywiscie pozytywnie myslac bo nie przecze ze cos moze zawiesc i ze bedzie mnie ten traktor kosztowal 2 tyle :)
Rolnik1973    15368
Tylko że ten traktor już ma 25000mtg w rzeczywistości pomimo że w polsce na liczniku 8900mtg. Patrzcie belarki w niemieckich ogłoszeniach mają po 2-3 lata a bel nakręcone że polak za całe życie tyle nie zrobi. A taka przyjedzie do polski jako prawie nówka z 2000 bel.
padre1989    13
3512 czy 255 to praktycznie to samo i to moim zdaniem najlepszy wybór. 2812 jest troszke głupi jesli chodzi o przełożenia temu ze nie posiada zwolnic. wąskie kola i lzejszy jest duzo od 3512
Edytowano przez padre1989
smile    0
Mniejsz moc itp ale mimo to bardzo fajny ciagniczek wiekszy i mocniejszy od c330 cos spelniajace moje wymagania
XMK13    411
Tak dokładniej, to 2812 ma 38 KM, a 3512 47 KM. Tylny most w 3512 jest "pancerny", dożywotni. Głupie są jedynie odstające zwolnice. Przez to piasta wystaje dalej od opony :blink: Wiem z doświadczenia, że 2812 ma mniejszy uciąg przez mniej KM i większą prędkość. Niektóre kabiny w tych ciągnikach to tragedia <_<, np. taka: http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/1268561119/gallery_21547_73_86674.jpg - ciasna, niewprawny kierowca zawsze rąbnie się w łokieć o błotnik, a ta kabina w 2812 jest jeszcze ciaśniejsza!
Wydatek pompy hydro w starszych 3512 wynosi 17 l/min - to dane z instrukcji. Wyjścia hydrauliki w 28 i 35 zazwyczaj były 2. Całkiem inną historią jest 3512 z Komfortową kabiną. Ciszej, cieplej, wygodniej. W nich często występowały 4 gniazda hydrauliki. Oświetlenie robocze też się w nich spotyka, w odróżnieniu od tych pomostowych z dokładaną kabiną.
Kabiny firmy Koja, czyli te obszerniejsze o których pisał Johney98 były oferowane od ok. 98 roku. Komfortowe do ok. 98r.
MF-y miały WOM zależny i niezależny, a Ursusy już tylko niezależny. Ogólnie piszą, że MF-y są lepsze, ale były produkowane do 94 roku, potem to już Ursusy.
smile - Rozumiem, że myślisz o starszym Ursusie/MF-ie?
Tu jest jeden z najbardziej odpicowanych Ursusów/MF-ów jakie widziałem (kosztował chyba ponad 35 tyś):http://olx.pl/oferta/mf-255-ursus-3512-CID757-ID4cxB1.html
On ma komfortową kabinę!
akmaly    709
Nie wierz w cuda - zarówno jeden jak i drugi będzie ulegał awariom. Co z tego że JD jest dużo bardziej trwały od tej 30-tki jak każda drobna usterka to koszt poważnej awarii w ciapku:) Sam silnik to nie wszystko, a nawet w najmniejszy problem, ale hydraulika, przekładnia, sprzęgło itp tych 20000 mth raczej nie wytrzyma. Jeśli potrzebujesz ciągnika jako pomocniczego w gospodarstwie i masz sprzęt pod 30-tkę to ja bym brał MF 255 i nawet się nie zastanawiał.
smile    0
Wszystko fajnie gdzy wybralbym ursus czy mf tojesli chodzi o wybor to masakra ciagniki trzymaja sie ceny a chcac kupic cos w lepszym stanie to terzeba wylozyc ze 35tys. a kosz jd to juz ok 24tys. a w jd dodatkowo jes wspomaganie ktore robi ogramna roznice. Znalesc ursusa lub maseya to naprawde nie taka prosta sprawa :(
Rolnik1973    15368
W tym ursusie wspomaganie nie jest potrzebne, tak skonstruowane że chodzi leciutko. Ja mam gałkę na kierownicy i tylko 1 ręką obsługuje.
Tworkowiak    108
Mój jest z ładowaczem i daje radę bez wspomagania. ;) Nie jest tak ciężko jak np. w c-360, a jak dostał opony 7.50/ 16 na przód to zrobiło się jeszcze lżej.
W jakich okolicach szukasz ciągnika?
Widziałem ogłoszenia ursusa 3512 poniżej 30tysi i ciągniki były w stanie bdb przynajmniej tak wyglądały.
NP.:
http://otomoto.pl/ursus-3512-A419390.html
http://otomoto.pl/ursus-3512-A418558.html
http://otomoto.pl/massey-ferguson-255-3512-2812-A423227.html
smile    0
Ciekawa propozycja ale ilosc tych ciagnikow na serwisach ogloszeniowych mozna policzyc na palcach jednej reki :)
    • Przez emtecc
      Użytkuje ktoś siewnik stopkowy Agro Masz 2.5m z ursusem 3512. Ma to sens czy tylko męczenie się? Sama waga (590kg) siewnika nie napawa optymizmem
    • Przez TomaszN
      Witam czy może ktoś posiada komplety przedni napęd od ursusa 5314 ?
    • Przez Bandziornoo
      Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem ursusa 3512  97r  nieznam się zbytnio na tych traktorach  ale podczas jazdy z górki jest cichutki jak chybryda ale już pod górkę  coś wyje tak jakby Między silnikiem a skrzynią biegów  mam tylko nadzieję że to nie będzie skrzynią biegów  a zwolnic tam nie ma  ?? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Piotr5314
      Witam posiadam 5314 z 96r i prosze abyście napisali coś na jego temat tylko obiektywnie <_<
    • Przez Jamalek
      Zwracam się z prośbą o podpowiedź w dwóch tematach
      1) Nasz ursus zaczął w ostatnim sezonie dość mocno kopcić na czarno szczegolnie podczas pracy pod obciążeniem. Od czego może to być. Oleju nie bierze, słaby nie jest, czy pali więcej nie wiem nie sprawdzaliśmy leję się i jedzie. Może trochę ciężej pali na zimnym silniku szczególnie teraz w zimę- one ogólnie ciężko pala zimą ale teraz jakby trochę bardziej. Dwa sezony temu miał robione wtryski, ale czy sa ok to nie wiem. Wyciągać je do sprawdzenia czy szukać gdzieś indziej.
      2) Co się dzieje jak linka od ssania na ciepłym silniku nie chce się wcisnąć, na zimnym wciska się bez problemu.
      Dziękuję za wszystkie podpowiedzi 🙂
