Mf 255 problem..
36 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 04 październik 2009 - 12:19
Mf 255 problem.. Witam wszystkich ! jestem tutaj nowy, ma nadzieje ze pomozecie mi z problemem z kierunkowskazami w Mf 255. Problem polega na tym ze ja wlacze kierunek w np. lewa strone to kontrolka na desce razdzielczej (zielona) tylko raz sie zaswieci i tyle (zarówek nie pali) , a powinna migac az do wylaczenia kierunku, dzieje sie tak w obie strony (prawy kierunek i lewy), nie wiem co sie stalo, czy wina lezy po stronie przerywacza ? Prosze o pomoc...
Pozdrawiam Slowik57 !
Mf 255 problem.. Dzisiaj, 07:29
#2 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 04 październik 2009 - 12:53
Mf 255 problem.. U mnie jest podobnie ale jak doszedłem wina leży w kostce która jest po lewej stronie tu gdzie masz bezpieczniki tam jest taka kostka elektryczna spróbuj ją zruszyć i oczyścić np wd40.
#3 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 04 październik 2009 - 13:54
Mf 255 problem.. Niestety to nie to, wyjalem i popryskalem wd40, wozylem spowrotem i nic.. Ma ktos jeszcze jakies pomysly ?
#4 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 04 październik 2009 - 14:37
Wystarczy założyć większej mocy żarówki powinno pomóc
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#5 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 04 październik 2009 - 15:05
Mf 255 problem.. Nie przepalaja sie zarówki !
#6 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 04 październik 2009 - 21:15
Mf 255 problem.. najprawdopodobniej żarówki nie stykają albo nie są o równej mocy odkręć klosze i poruszaj żarówką od migaczy,jeśli nie to to czasami może być jakiś kabel między przerywaczem a włącznikiem przerwany
#7 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 05 październik 2009 - 12:57
Mf 255 problem.. ta lampka zaswieci sie raz i tyle, nie przepala zarówek, ale sprawdze to
#8 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 05 październik 2009 - 19:48
Mf 255 problem.. niestesty to nie to, macie jescze jakies pomysly ?
#9 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 07 październik 2009 - 18:04
Mf 255 problem.. A tak czysto retoryczne pytanie masz wszystkie kierunki ?
#10 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 07 październik 2009 - 18:36
Mf 255 problem.. Mam wszystkie kierunki...
#11 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 08 październik 2009 - 17:35
Mf 255 problem.. A co się dzieje z kontrolkami jak podepniesz przyczepę. W ramach przypomnienia żarówki od kierunków powinny mieć 21 wolt
#12 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 08 październik 2009 - 17:38
Mf 255 problem.. niestety nie dysponuje przyczepami. Acha, zarówki powinny miec 21 wolt czy watt ?
#13 Share MDSikor
MDSikor
  • 1150 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 08 październik 2009 - 17:58
Mf 255 problem.. Ja też mam taki problem lampka zapala się tylko raz.
Claas Dominator 150
Lamborghini R4 105
John Deere 5080R
Massey Ferguson 255
#14 Share jacekP82
jacekP82
  • 68 postów
Napisany 08 październik 2009 - 18:31
Mf 255 problem.. Witam wszystkich :) Też jestem tutaj nowy i od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Mf 255. Podepnę się pod temat ponieważ ja z kolei mam problem z oświetleniem prawej tylnej i bocznej części traktora. Świecą tylko kierunkowskazy a tak to nic. czyściłem kostki i dalej to samo. Możecie mi doradzić i powiedzieć w czym jest problem. :)
#15 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 08 październik 2009 - 19:36
Mf 255 problem.. Proponowałbym sprawdzić probówką, czy jest w ogóle prąd w tej prawej kostce, bo może być tak, że po prostu kabelek sie przerwał.
#16 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 08 październik 2009 - 20:43
Mf 255 problem.. jacekP82 wykrec podstawe z bezpiecznikami i zobcz na 2 białe kabelki (mostek) czy sie zaden nie odlaczyl , ja tak mialem.
#17 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 08 październik 2009 - 21:30
Mf 255 problem.. Żarówki 12volt 21wat
#18 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 08 październik 2009 - 21:43
Mf 255 problem.. mam takie.. :/
#19 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 10 październik 2009 - 05:47
Mf 255 problem.. W ciągnikach przerywacz jest tak skonstruowany że po kontrolkach możemy stwierdzić czy w przyczepach mamy wszystkie kierunkowskazy i tak przy dwóch przyczepach mrugają trzy kontrolki,przy jednej dwie środkowa i brzegowa bez przyczepy mruga jedna lewa bądź prawa jeśli jest inaczej świadczy o usterce w przerywaczu
#20 Share Slowik57
Slowik57
  • 40 postów
Napisany 10 październik 2009 - 08:03
Mf 255 problem.. Jak włącze kierunkowskaz w lewo cały czas mruga lewa kontrolka, a jak wlacze w prawo to mrugnie raz i koniec. Mi się wydaje ze to przerywacz.
