Problem z odpaleniem MTZ 1221
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Bohdan
Bohdan
  • 10 postów
Napisany 02 październik 2009 - 11:49
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Witam mam poważny problem z odpaleniem mojego MTZ do tej pory nie było większych problemów z uruchomieniem go nawet zimą ale ostatnio mogę go odpalić tylko na rozciąg ;akumulatory są dobre (ładowanie nic nie daje),styki przeczyszczone a ja nie mogę go odpalić -może ktoś się spotkał z czymś takim bo mi już ręce odpadają z bezradności???????!!!!!!
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Dzisiaj, 19:49
#2 Share MTZ8200
MTZ8200
  • 8 postów
Napisany 02 październik 2009 - 11:51
a wogule kreci czy nic nie łapie
#3 Share pynczor
pynczor
  • 585 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystko z nim związane a daleko za tym wszystko co w życiu potrzebne ;)
Napisany 02 październik 2009 - 15:21
Problem z odpaleniem MTZ 1221 a masz prąd może gdzieś zwarcie robi i nie zapali u mnie było tak że przy wyłaczniku masy te 6mm śrubki były odkręcone i nie palił róznie to bywa ....
mtz82, mtz82,mtz82,mtz80,wladymirec,pronar 1221A nie ma to jak miec cały wschód pod domem :)
21 November 09 rok wejście w AF
#4 Share Bohdan
Bohdan
  • 10 postów
Napisany 02 październik 2009 - 17:45
jak zapale na pych to jest wszystko ładownie też ,jak zgaszę a potem chcę zapalic ,przekręcam kluczyk to gasną kontrolki i brzęczy przełącznik z 12v na 24v,rozbierałem go ,wydaje się ze wszystko tam jest w porządku.Jutro rozbiorę wyłącznik prądu
#5 Share MTZ8200
MTZ8200
  • 8 postów
Napisany 02 październik 2009 - 19:49
Problem z odpaleniem MTZ 1221 sprawdz dobrze klemy jak jedena nie łaczy to nici takze wyłacznik masy oraz na przełaczniku 12/24 sa bezpieczniki a moze jedeno ako jest sabe
#6 Share zbigi123
zbigi123
  • 550 postów
Napisany 02 październik 2009 - 19:58
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Najpewniej to ci przełącznik 12/24 ci sie spiepszył. Spróbuj wymienic, to nie powinno byc drogie.
 Landini Powerfarm 95, MTZ 82+TUR, Zetor 7745, 3xC-360 i ich 61ha pola do popisu...
#7 Share Bohdan
Bohdan
  • 10 postów
Napisany 02 październik 2009 - 20:01
dzięki za rady napewno wszystko sprawdzę i dam znać czy pomogło
#8 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 02 październik 2009 - 23:06
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Masy najprawdopodobniej nie masz za dobrej.Moze gdzies sie kable masowe ponadrywały.
#9 Share Bohdan
Bohdan
  • 10 postów
Napisany 03 październik 2009 - 11:34
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Sprawdziłem masę ,podokręcałem śrubki kupiłem i wymieniłem przełącznik napięcia i nic tak jak było słychać tylko odgłos w przełczniku napięcia -może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??????
#10 Share Pronar82a
Pronar82a
    Człowiek spełniający swoje marzenia
  • 631 postów
Napisany 03 październik 2009 - 20:18
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Wyciąg akumulatory, dolej wody dystylowanej i podładuj je, i ma zapalać, a jak nie to aku trzeba zmierzyć miernikiem jaki prąd dają
Chłop ze wsi
#11 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 04 październik 2009 - 08:29
Problem z odpaleniem MTZ 1221 A tam miernikiem... jak woda jest ok i nie pali to wymontuj oba aku i zawieś do sprawdzenia, Gdzie? Tam gdzie nowe akumulatory sprzedają mają ten aparacik przeważnie, sprawdzenie odbywa się tak ze przykladają je do słupków i badają moc rozruchową aku tzn. jak po iluś tam sekundach prąd przy jakims tam poborze zejdzie ponizej 8V to aku do wyrzucenia...
U nas tak było od nowosci w czterocylindorwym ze latem było ok ale temp spadła do 5 stopni i ciągnik nie palił, 3 zimy sie męczyliśmy az zebraliśmy sie kupic nowe akumulatory Centry, ta impreza kosztowalaby nas okolo 1100zł ale dalismy aku do sprawdzenia i jeden byl do kitu, dealer od którego mamy ciągnik sprzedał nam jaks podróbę za 200zł. juz dwa lata chodzi, niech jeszcze ze 2 pochodzi to nie ma czego płakać :)
A ten stary co był niedobry jak sie zwarcie zrobiło to iskier ze szok, drugi raz a on zero, nawet nie zaiskrzył -miał chwilowy prąd -i miernikiem tego nie zmierzysz
Przyszła zima, ciągnik długo kręcił, to kupilsmy grzałkę (bodajże 300zł kosztowała)
1200 albo 1300W ma, 15min i przy -25 stopniach głowica cieplutka jest :)
A ostatnio wróciłem z orania, ojciec na drugi dzien rano zapalic a on nie chce... puka przełącznik 12/24v rozkręcił przeczyscił, przypadkowo bezpieczników popalił w nim i nic, zaczął zabierac sie za rozrusznik, a ja zajrzałem do aku, jak okazało sie ze klemy wcale nie ma -utleniła się, zmienilismy kleme i wszystko powróciło do normy :)
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#12 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 740 postów
  • Zainteresowania:Historia, polityka, geografia, rolnictwo, motoryzacja no i kobiety :)
Napisany 04 październik 2009 - 18:19
Problem z odpaleniem MTZ 1221 ja tam kupuje baterie od busów rozbitych na giełdach za 200 pln można miec 110 Ah i bardzo dobrze palą tylko wytrzymuja góra 4 lata czasem 5
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
#13 Share Bohdan
Bohdan
  • 10 postów
Napisany 10 październik 2009 - 13:04
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Witam wszyskich którzy pomagali mi w znalezieniu awarii w moim pronarze otóż kupiłem 2 nowe akumulatory ,nowy przełącznik z 12 na 24 i teraz odpalam bez problemu -WRESZCIE!!!!Dziękuję wszystkim za podpowiedzi!Całkowity koszt naprawy 1000zł.
Muszę jeszcze wymienić tarczę od sprzęgła bo zaczyna mi się ślizgać ,może ktoś ma sposób na sprawną wymianę .....?????z góry dziękuję
#14 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 10 październik 2009 - 19:47
Problem z odpaleniem MTZ 1221 Szóstki nie miałem okazji rozpoławiać ale czwórkę? Wczoraj...
2godz 30min rozjeżdżania, 2godz przywiezienie części i przekładka, zjechanie tez 2godz 30min.
Dwie osoby non-stop przy traktorze...
Naszego w sumie 4 razy rozpoławialiśmy, 3 razy urwał nam śruby na kole zamachowym, teraz nowe koło założyliśmy -520zł...
Ale ogólnie nie są części drogie, tarcza 80zł bodajże, łożysko chyba 40zł :)
Ciągnik 2400mth :)
Rozpołowienie jest sprecyzowane na poziomie C-360, tylko maski nie trzeba zdejmować :)
Jak porozkręcacie i na wózkach będzie to łyżkę we wał kardana i jedna osoba odjedzie przodem :)
Do skręcenia docisk zakładasz do skrzyni i przy zjeżdzaniu muszą śruby od kola zamachowego trafić, najlepiej od dołu okienkiem natrafić jedną, dopchnąć jeszcze silnik i przekręcić za kolo zamachowe, -pięknie wszystkie powinny się wpasować :)
Płyn chłodniczy trzeba spuścić, olej hydrauliczny, 3 węże hydrauliczne trzeba rozpiąć, jeden ssawny z hudrauliki do pompy wspomagania, 2 paliwowe, 2 od nagrzewnicy, a elektryka... elektrykę 5 min odpina się :)
Kontakt 661995047
Dodaj odpowiedź
