psyhospider    0
tak mam ttv, jest jakas akcja? moze byc mniej mocy przez ten czujnik? ciagnik pracuje w jakims trybie awaryjnym?
Może być mniej mocy, spokojnie, ciągnik nie pracuje w trybie awaryjnym. Sprawdź połącznie między dolotem powietrza, turbiną a intercoolerem. Są tam metalowe opaski, może któraś się poluzowała.
psyhospider    0
co oznacza kod "Wymień filtr oleju mocne" w deutz fahr 6150 rocznik 2014?
Należy wykasować przegląd. Po przeglądzie serwis wpisuje mth do centralki, co 500mth jest przypomnienie o przeglądzie właśnie takim komunikatem.
psyhospider    0
Ale przegląd był robiony 20 mth temu na 50 mth
W takim razie po prawej stronie za schodkami jest filtr. Od góry wchodzi czujnik, zdejmij wtyczkę i powinno być ok, ciągnik można użytkować. Zgłoś usterkę w serwisie przyjadą i wymienią czujnik. Tak jak napisał kolega yudin może być uszkodzony czujnik. Niestety często czujnik jest sprawny a mimo to występuje błąd ale po wymianie komunikat znika. Niestety na obecną chwilę oprogramowanie centralki jest zbyt czułe. Podobno za jakiś czas ma być to poprawione.
psyhospider    0
T112 - Zawór elektromagnetyczny 1 przekładni hydrostatycznej zwarcie do zasilania.
U90 - Klimatyzacja AUTO: usterka - dalsza diagnoza po podłączeniu komputera niestety.
radekbury    0
witam. potrzebuje wszystkich kodów błędów do Hurlimanna xt910.6 z 2001r
Edytowano przez radekbury
romano82    4
Panowie a może wiecie o co chodzi z kodem EHR 31 na wyświetlaczu 131. Mam opisane zwarcie EzDw góra, pin 14. Niby mam wszystko ale nie rozumiem o co chodzi. Ciągnik to Silver 100.6 z 98 roku.
Jarko89    0
Koledzy,
czy ktoś mógłby mi rozszyfrować kod błędu podnośnika? Kod błędu to chyba 22, to znaczy lampka pomarańczowa miga w ten sposób: o_o___o_o___ i tak w kółko. Problem pojawia się przy podnoszeniu, podnośnik przerywa, szarpie, aż w końcu się wyłącza. Dzieje się tak jednak głównie w ruchu. Jeżeli się zatrzymam i odczekam chwilę to przeważnie podnosi bez problemu. Ciągnik to Agrotron 4.90 z 96 r.
Arek    218
Błąd 11 a nie 22. Uszkodzony kabel do cewki podnoszenia, zwarcie lub przerwanie.
Jarko89    0
Może i 11, widocznie nie wiem jak to miganie interpretować. Dziękuję za odpowiedź Arek. Sprawdzę to jak najszybciej.
Arek    218
22 było by dwa mignięcia, krótka przerwa, dwa mignięcia, długa przerwa i od nowa.
psyhospider    0
Witam. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów w df 5130 dt - U-29, U-30, U-31
Masz zablokowane rozdzielacze, U-29 rodzielacz 1, U-30 rozdzielacz 2 itd.
Deutz fahr agrotron 130 po odpaleniu ciągnik nie reaguje na  rewers, pojawia się kod Ec na wyświetlaczu i wydaje  chcrakterystyczny piskliwy dźwięk. Może ktoś się z tym spotkał, więc proszę o opinię :)
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
Arek    218
Sprawdź bezpieczniki, od skrzyni biegów/rewersu są dwa w skrzynce bezpieczników.
Bardzo dziwna sprawa, ciągnik po dniu postoju z rana został odpalony i pojechał jak gdyby nigdy nic. Dodam że nic nie było robione i sam zaczął chodzić. Niemniej jednak trochę mnie to martwi bo nie chciałbym żeby sytuacja się powtórzyła w sezonie gdzie ciągnik jest bardzo potrzebny. Jak myślicie czy niska temperatura mogła mieć wpływ na takie zachowanie ciągnika czy raczej coś złego się dzieje i należałoby na to zwrócić uwagę. Jakieś pomysły??
Ok, dzięki Jak się zrobi trochę cieplej to przejrzę złącza może faktycznie gdzieś nie ma styku ;)
