emilchaja
MF 698 delikatny dym z odmy silnika
emilchaja    24
Witam,przed żniwami nabyłem mf 698 cały ten okres ciągnik pracował bez zarzutów(talerzowanie głęboka orka) tz.nie kopci ładnie się wkręca na obroty.W sobotę pod koniec orki stojąc obok ciągnika zauważyłem że z odmy silnika delikatnie wydobywa się dymek. I tu moje pytanie czy jest to rzecz normalna czy świadczy moze o jakiejś usterce np. zużyte pierścienie lub prowadnice zaworów.Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Raczej nic się nie popsuło.Pewnie ma parę set motogodzin i zaczyna kopcić.Jak będzie ostro kopcił będzie słabszy to kapitałka silnika się należy. Nie masz się czym martwić :)
emilchaja    24
Wydaje mi się że to para ponieważ jest to widoczne tylko wtedy gdy ciągnik jest ustawiony pod słonice
Ferdek07    75
Kapie olej z odmy? Gdyby dawało prawie jak z rury wydechowej to możesz się martwić, a tak to naturalne zjawisko, możesz na wszelki wypadek sprawdzić luzy za zaworach może wydechowe zawory mają mały luz, a jesli nie ubywa oleju to jest OK :)
emilchaja    24
Ferdek07 olej z odmy nie kapie i oleju z silnika też nie ubywa, luz na zaworach wydechowych sprawdzę tylko nie wiem jaki powinien być ?tak jak w mf 255 0.30mm? jeśli ktoś wie jaki ma być w mf 698 to niech napisze.Z góry dzięki
congo    0
Luz na zaworach powinien być taki: 0,3mm na zimnym a 0,25mm na ciepłym na wdechu i wydechu. (Dla silnika A4.318)
qba333    14
a jezeli kapie z odmy i oleju ubywa to co wtedy?? jakie moga byc przyczyny? Dodam ze ciagnik nie kopci pod obciazeniem az sam sie dziwie jedynie troche przy dodaniu gazu ale to chyba normalne :)
    • Przez huard
      Witam panowie chciałem się dowiedzieć czy ktoś zwiększał moc w MF 5460 posiadam takiego z 2008rok oryginał ma 115 chciałbym zwiększyć na 125 czy się da? Jakie koszty, i czy trzeba w nim wyciągać pompę?
    • Przez center
      Witam wszystkich mam problem związany z wyciekiem oleju z prawej zwolnicy z mojego MF255, po pracy gdy został umyty i stał w garażu olej wyciekł ze zwolnicy na świeżutko umytą felgę trudno powiedzieć czy jest to między uszczelką czy na wałku trudno tam teraz zajrzeć dokładnie. Ale chcę się spytać czy to ktoś rozbierał może? jest to bardzo skomplikowane żeby wymienić same uszczelniacze? pozdrawiam
    • Przez slavo666
      Od jakiś dwóch lat sporadycznie pojawiają się głuche stuki z okolic silnika przy pracy pod duzym obciazeniem  ponad 2000 obr.  Czasami ustaną same po chwili jak zmniejszę obroty a czasami muszę zagasić silnik. Obstawiałem na początku panewke ale po takim czasie to już by waliło cały czas poza tym nie widzę spadku cianienia oleju. A poza stukami nie ma żadnych innych objawów. Jakieś propozycje?
      Uprzedzam stuki zależne są od obrotow a nie od predkosci jazdy. Zawsze swój początek mają od przeciążenia ( np podjazd pod górkę z ładunkiem)
    • Przez luki08
      Witam zastanawiam się nad zakupem agregatu do mojego ferdka i tu pytanie czy użytkuje ktoś podobny agregat i mógłby się podzielić opinią.  Pole i tak uprawiałbym wstępnie  agregatem na wąskim zębie z podwojnym wałkiem strunowym a ten byłby do ostatniego przejazdu z siewnikiem
       Ten agregat nie ma hydropaka ale jest lekki około 250 kg i "krótki " myślę że jak z przodu dorzuce 100kg powinno się dać tym pracować.
      Będę wdzięczny za każdą poradę.
    • Przez Dabek321
      Witam ostatnio często Massey nie chcę wogule ruszyć ni nic wchodzą dwa biegi, 1 i 3 wtedy rewers ani nic nie reaguje massey nie chce ruszyć trzeba odczekać jakiś czas żeby to minęło dość długo. Czy ktoś miał podobny problem?
