Roki212
Simering koła pasowego C-330
Roki212    1825
Koledzy jaka może być przyczyna wywalania simeringa na kole pasowym :) , wczoraj wstawiłem nowy wszystko poskładałem tak jak trzeba, dziś cały dzień w polu a po powrocie do domu niespodzianka znów cieknie olej...(w ciągu 2 miesięcy to już 3 simering) Dodam że kółko pasowe na wiosne wstawiłem nowe bo stare było podtarte. Macie jakies propozycje co jest :)
masiew    31
możliwe że łożysko jest uszkodzone i dlatego simering nie trzyma
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
Roki212    1825
to na tej panewce musiałby być zaje****** buży luż zeby tam go wybijało, a podwazałem we wszystkie strony wał ani drginie
ahme999    116
stawiałbym na kompresję w silniku-puszczają pierścienie i wytwarza sienadciśnienie, które jakąś drogą musi ujść-po objawach by się zgadzało;] a moze masz po prostu za dużo oleju w silniku;) a własnie jaki to jest ciągnik, bo zapomniałeś napisać;-)
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
Roki212    1825
racja nie napisałem jest to C-330 :) jeśli chodzi o pierścienie to raczej nie bo oleju mi spod korka nie wygania więc nie powinno tam być nadcisnienia, a jeśli chodzi o olej to jest lekko mniej niż górna rysa na bagnecie wiec tez nie powinno być to. Simering powinien trzymać jak nawet oleju jest więcej, tak jak masz na wale odbioru mocy simering jest na samym dole.
kielbasa    1
cieknie ci tam gdzie końcówka wału wystaje(od środka) czy z poza obrębu uszczelniacza?
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
ahme999    116
możesz mieć źle wykonany całą obudowe-tj niewspółśrodkowo z wałem i simering pracuje tylko jedną stroną, albo zużyl(zalepił się) odrzutnik
Roki212    1825
cieknie tam gdzie warga simeringa styka się z kołem pasowym, a jeśli chodzi o odrzutnik oleju to jakieś 3 lata temu wymieniłem na nowy. No ale jak wczesniej to nie ciekło to obudowa raczej się nie uszkodziła i też źle jej nie załozyłem bo ma polce w które ma wejść i śruby... Może wadliwe jest nowe koło pasowe niewspółosiowe :)
ahme999    116
a może jak kolega @masiew pisze masz luz na panewce-i wcale nie musi być taki wielki, że wyczujesz go przy podważaniu...:)
Roki212    1825
już 5 lat po kapitalce nowy wał panewki i cisnienie 5,5 bara na goracym oleju aktualnie wiec sam nie wiem... :)
ahme999    116
teraz to i mi już nic do głowy nie przychodzi, u siebie jak raz wymieniłem koło pasowe bo pęknięte to mam juz spokój i nic się nie dzieje...
Roki212    1825
miałem po remoncie stare koło pasowe i był tam wytarty rowek, jak zakładałem wtedy simering to skręciłem lekko sprężynke i tak jezdziłem prawie 4 lata, ale jak zakładałem właśnie nowy odrzutnik to i wstawiłem nowe koło pasowe i od tego czasu co miesiąc lub dwa zmieniam simeringi :)
ahme999    116
więc może wymień koło jeszcze raz, wiem że częsci nie są darme ale policzyć nawet Twoją dniówkę w warsztacie, ubytki oleju, simeringi itp itd to i tak wyjdzie taniej wymienić niz paterać tak dalej... ;/
Roki212    1825
sąsiad ma nowe koło juz sie z nim dogadałem, ze wezme od niego jak bedzie ok to odkupie mu nowe lub kase oddam a jak bedzie tak jak było to zwróce mu koło bo przyczyna bedzie inna...
mati9621    16
Spróbuj sprężynkę skrócić na simeringu bo może simering jest się trochę podrobi i już potem nie trzyma
Roki212    1825
pare dni temu wstawiłem nowe koło pasowe i kolejny raz nowy simering i od tego czasu zrobiłem juz 20 mth odpukać jak narazie nie cieknie, najwyraźniej koło było wadliwe :)
kapec22    37
Napisano (edytowany)
Witam, też mam problem z simeringiem na kole pasowym w c 330 wymieniałem go już dwa razy i koło pasowe też jest nowe i nadal cieknie, nie jest to jakiś duży wyciek ale jest, jak go zakładałem to równo ładnie doszedł do końca.
Roki212 napisz czy trzyma ci do tej pory simering czy może już wymieniałeś ?
A czy da radę go wymienić bez odkręcania wspornika? Bo ja zawsze odkręcałem i nie wiem czy potrzebnie, może są jakieś sposoby ?
Edytowano przez kapec22
Roki212    1825
Pociekł znów po jakimś czasie i wymieniłem wtedy całą przednią obudowę tą aluminiową i co się okazało jeszcze że ta tulejka na kole pasowym co styka się z simeringiem jest lekko owalna zawiozłem do tokarza i ten owal zlikwidował i do dziś jest sucho.
Co do demontażu to całego wspornika nie musisz odkręcać tylko wystarczy poluzować nakrętki i podnieść lewarkiem pod misą zrobi się luz i powinno zejść koło bynajmniej u mnie schodzi bo po bokach podważam je łapką podczas ściągania. Nie stosuję ściągacza jak ściągasz je u siebie ściągaczem to bez odkręcenia wspornika się nie obejdzie.
kapec22    37
Dzięki za INFO. A jak gołym okiem widzę że koło ma bicie na boki to może być przyczyną że nie trzyma uszczelniacz? I co jest przyczyną wadliwe koło?
KULAWA_KOZA    156
Też się nawymieniałem bez potrzeby simeringów.
A winowajca był odrzutnik oleju.
Wstawiłem nowy i jak reką odjoł ....suchutko do dzisiaj.
kapec22    37
To co miałeś z odrzutnikiem jakiś pogięty czy coś? Bo dużego znaczenia to on chyba nie ma
MasterRoj    82
Też wymieniałem ale przy drugiej wymianie pomierzyłem i otwór w obudowie aluminiowej nie jest na środku i musiałbym wymienić nowe obudowy i cały przód silnika rozkręcać chyba że odciąć bolce ustalające i dorobić pierścień u tokarza zamiast simeringu i idpowiedniu ustawić obudowe i dopiero wtedy dać nowy simering.
Orginalne koła pasowe mają nabijaną tulejke więc wystarczy się w taką zaopatrzyć i przy wymianie uszczelnienia gdy są wypracowane rowki wymienić.
Brakuje około 1 cm aby wyjąć koło pasowe więc trzeba odkręcać przedni wspornik lub przynajmniej luzować.
tomn95    51
A co jesli olej pojawia się w środku koła pasowego, tam gdzie jest ta Śruba która się je dokręca?
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
