Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#121 Share atomik
atomik
  • 1828 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 23:11
Skrzynia biegów C-360 może wyrobił się wodzik i nie trzyma albo jest tylko poluzowany trzeba dekiel zdjąć od skrzyni biegów
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 03:43
#122 Share Rafal180
Rafal180
  • userphoto
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Wolność słowa na AF!!!!
Napisany 24 grudzień 2008 - 00:06
Skrzynia biegów C-360 po wyrzuceniu biegu skrzynia sie zakleszcza??
Więc dziewczyno powróć tu... ja tak proszę z całych sił Ooooooooooooooo
Pozdrawiam wszystkich zakochanych i znawców tematu!!
#123 Share grzegorz35
grzegorz35
  • 7 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 00:14
Nie Wyskakuje na luz Pozostałe biegi działają bez zarzutu
#124 Share zen88
zen88
  • Validating
  • 51 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 00:19
Skrzynia biegów C-360 Przerabiałem juz to. Masz wyrobione koło zębate od 4 i 5 biegu . Spawdź też czy nie ma luzów na choince. Jak są to cała choinka idzie do wymiany razem z łożyskami, wodzikami i satrzaskami
#125 Share rafffffff
rafffffff
  • 309 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 10:13
Skrzynia biegów C-360 Tez stawiam na wyrobione kolo 4.5 biegu .tez mialem takie objawy .
#126 Share grzegorz35
grzegorz35
  • 7 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 16:10
Koło 4.5 biegu było wymieniane niedawno na nowe Problem nie ustąpił Teraz zastanawiam się czy wszystkiego łącznie z łożyskami nie wymienić na nowe Przy składaniu wszystko wyglądało OK ale widzę że musiałem coś przeoczyć bo praktycznie skrzynia zachowuje się tak samo przed złożeniem jak i po remoncie
#127 Share zen88
zen88
  • Validating
  • 51 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 16:33
Skrzynia biegów C-360 No to masz problem bo do wymiany kwalifikuje sie cała choinka . Wymień jeszcze wałek sprzęgłowy i igiełki bo miedzy głównym wałkiem a wałkiem sprzęłowym tworzy się luz który powoduje wyskakiwanie biegu. Niestety ale będziesz lzęjszy o jakieś 500 zł.
#128 Share rino
rino
  • 770 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Maszyny rolnicze
Napisany 24 grudzień 2008 - 16:44
Skrzynia biegów C-360 Dawno ten remont robiłeś?
#129 Share grzegorz35
grzegorz35
  • 7 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 16:55
Będzie ok 7 miesięcy Wałek sprzęgłowy wyglądał dobrze prawie jak nowy więc go zostawiłem
#130 Share arek116
arek116
  • 222 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 22:10
Skrzynia biegów C-360 a może widełki się poprostu podgieły i dobrze nie załancza 5????
#131 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 24 grudzień 2008 - 22:53
Skrzynia biegów C-360 Jak piszerz że koło zebate wymieniałes to tak jak pisze @zen88 bedzie cała "choina" do wymiany, bynajmniej tak mi sie zdaje...
#132 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 12:03
Skrzynia biegów C-360 A jak wykręcisz całkowicie zatrzask od tego biegu to jak jest ???????? będzie albo rozklekotane sprzęgiełko od 5 biegu albo wodzik albo cały wałek sprzęgłowy ma już koronę obrobioną i wyskakuje , na zapalonym ciągniku wykręć ten zatrzask co masz pod nogami wbij bieg i popatrz w tą dziurę jak daleko on wchodzi na wodziku masz takie schodki jak bedzie za daleko wchodził wodzik to zatrzask bedzie trafiał na ten schodek i bedzie wybijał bieg
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#133 Share mir36
mir36
  • 113 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 12:09
Skrzynia biegów C-360 jaki masz wałek nowego czy starego typu jak nowy typ to sprawdz czy ilosc igieł jest na poziomie 23 szt a w starym typie jest złożenie igiełkowe. jesli wypadły igły lub zostało roztarte złożenie to masz luz miedzy wałkami, rozbierz skrzynie sprawdz walek sprzeglowy I stopnia i wałek głowny skrzyni. jak sprawdzisz to zobacz czy zeby wewnetrzne sprzegla czwartego i piatego biegu nie sa już podrobione.
#134 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 18:04
Skrzynia biegów C-360 Pisze ze wymieniał sprzęgiełko czyli wykluczam ubytek igiełek w wałku chyba ze przy zakładaniu mu troszkę poginęło ;)
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#135 Share Dominik1634
Dominik1634
  • 132 postów
Napisany 28 grudzień 2008 - 14:16
Skrzynia biegów C-360 Tez mi sie tak wydaje że widełki lub wodzik mogą byc ugięte, albo wycięcia na zatrzask są wyrobione. Trzeba wyjąć i porównać z nowym.
#136 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 28 grudzień 2008 - 14:59
Skrzynia biegów C-360 Jeśli wodzik za głęboko wchodzi wystarczy go wyjąć wyszlifować nowe ząbki w inny położeniu i dalej będzie brykać ;)
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#137 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 styczeń 2009 - 19:29
Skrzynia biegów C-360 Wałki przekaźnika wymienisz rozpoławiając na sprzęgle ,a do skrzyni to trzeba na 3 części
#138 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 17:24
Skrzynia biegów C-360 witam ponowie teraz mam problem ze skrzynia biegów o tusz na 4 i 5 biegu strasznie urgocze mi skrzynia a dźwignia od biegów polowych skacze góra dół :P co jest tego przyczyna?? czyżby to było łożysko na wałku głównym sprzęgłowym???
#139 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 07 styczeń 2009 - 19:34
Skrzynia biegów C-360 A ja myślę że są to albo wodziki albo koło zębate 4 i 5 biegu.
#140 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 19:54
Skrzynia biegów C-360 Ja myślę ze to wina całego górnego wałka tj łożyska igiełki w wałku sprzęgłowym i sprzęgiełko 4/5biegu
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
