Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#101 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 16:54
Skrzynia biegów C-360 W C360 może być skrzynia od zetora ja mam jedną 60dziesiątke która była składana i dużo klamotów jest od zetora ! A biegi wyskakują ci bo masz albo bezpieczniki zbyt wysoko powykręcane spróbuj je tak ustawić aby dało się wbić biegi A jeśli to nie pomoże to trafiłeś na byle jakie części buble i tak się będzie działo .A czy wodziki były wymieniane ????????? 2 na raz nie wskoczą jeżeli ma pozakładane w wodzikach zabezpieczenia ,bo jeśli ich niema to zgadza się będzie się zakleszczał
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 16:14
#102 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 17:13
Skrzynia biegów C-360 A z tymi bezpiecznikami to jest różnie. Bo u mnie w jednej C-360 musi być troche wykręcony od wstecznego i od jedynki ale to juz jest skrzyna do roboty a w drugiej sa wszystkie na max wkręcone i biegi wchodzą lux.
#103 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 17:15
Skrzynia biegów C-360 No dokładnie kolego mam to samo w swoich ursusach :rolleyes: Mam pytanie od jakiego Zetora można by założyć pompę podnośnika do C360 i czy trzeba coś przerabiać w układzie sterowniczym ??????
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#104 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 19:01
Skrzynia biegów C-360 W zetorze jest na odwrót jak w c-360 czyli:
R24
135
#105 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 14 grudzień 2008 - 16:05
Skrzynia biegów C-360 Załuj ze sasiad nie mam skrzyni Vario Fendt'a. Nie mialbys problemu ze schematem biegów;)
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#106 Share Daniel215
Daniel215
  • 1075 postów
Napisany 14 grudzień 2008 - 16:14
Skrzynia biegów C-360 paktofonikas1987@ co tak wogóle twoja wypowiedź wnosi do tego tematu,post bez sensu....
napisać aby napisać??? :D
#107 Share pawel261073
pawel261073
  • 10 postów
  • Zainteresowania:mechanika, produkcja warzywnicza, filmy katastroficzne i s-f, muzyka dance ,disco polo i grzeczny hip-hop,imprezy ze znajomymi;tzw 'loty w miasto',
Napisany 14 grudzień 2008 - 16:21
Skrzynia biegów C-360 kolego jak ci łomocze i wybija 3 to skrzynia do rozbiórki i tryby 3 biegu do wymiany
#108 Share pablo0980
pablo0980
  • 12 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:04
Skrzynia biegów C-360 mam pytanie, bo zaczolem rozbierac skrzynie przy 360 i nie moge wyjąć dolnego wałka przy skrzyni, jak to zrobić??? :D proszę o pomoc :D
#109 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:10
Skrzynia biegów C-360 Najprawdopodobniej czeka cie rozbiórka całej skrzyni bo jeżeli by tylko wyskakiwał i cieżko w chodził to może być wadliwa listwa i wodzik a jeżeli łomocze to uszkodziło się koło zębate od 3 biegu.
#110 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:21
Skrzynia biegów C-360 Musisz odrkęcic tylny most od skrzyni i silnik od skrzyni tzw. ciągnik zrobic na 3 części, ponieważ ten wałek idzie przez cały ciągnik ...
#111 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:23
Skrzynia biegów C-360 A dokładniej jeśli mozna wiedzieć o który wałek chodzi ?????ten co na nim choinka jest ???? czy wałek przekazu mocy ???????Ale jest tak jak Tadeusz pisze musisz go na 3 części rozjechać i wtedy rozbieramy :D
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#112 Share pablo0980
pablo0980
  • 12 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:29
Skrzynia biegów C-360 ten na dole tzn przekaz mocy?
#113 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Skrzynia biegów C-360 Tam sa dwa wałki: tzw. choinka i przekazu mocy. Jeżeli kolega @pablo0980 pisze ze nie może wyjąć dolnego to przekazu mocy do choinka jest u góry a przekazu mocy na dole.
#114 Share pablo0980
pablo0980
  • 12 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:31
Skrzynia biegów C-360 to choinke juz rozebralem tylko jak ten drugi wyjac?
#115 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:38
Skrzynia biegów C-360 No musisz odjechać tylnym mostem od skrzyni i silnikiem od skrzyni czyli podzielić ciagnik na 3 cześci wtedy pownien wyjść bez większych problemów...
#116 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:42
Skrzynia biegów C-360 Sorki moja pomyłka ale tak czy siak musisz go na 3 rozjechać po rozjechaniu wyjąć wałek przekazu mocy bo tam jest wałek w wałku w tym dolnym zdejmujesz obudowę tzw Dużą Ósemkę od strony sprzęgła na dole masz segera takiego małego zdejmujesz go wybijasz wałek odbioru mocy on będzie dosyć długi potem masz taką dużą nakrętkę z zabezpieczeniem odbezpieczasz odkręcasz i wybijasz wałek tyle ze on tak prosto nie wyjdzie bo tam przez całą jego długość są kliny i będą trochę trzymać tak to mniej więcej wygląda . Ważne jest aby przy składaniu tego wałka założyć nowe kliny i dobrze je zabić tez nie łatwe ale pamiętaj o tym bo jesli słabo dobijesz to bi będzie skrzynia klekotać i biegi będą zle wchodzić :D
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#117 Share pablo0980
pablo0980
  • 12 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:47
Skrzynia biegów C-360 no juz wszystko odbezpieczylem i teraz mówisz zeby go bic od strony sprzegla?
a ten krutki od strony mostu z nim wyjdzie?
#118 Share pablo0980
pablo0980
  • 12 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:50
Skrzynia biegów C-360 a ten krutki co jest przen nim wyjdze z nim? w ktOra strone mam je wybijac?
#119 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:54
Skrzynia biegów C-360 Tak ten którki wyjdzie razem z nim, a musisz wybijać go w strone tylnego mostu...
#120 Share grzegorz35
grzegorz35
  • 7 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 23:09
Skrzynia biegów C-360 Mam problem z wyskakującym piątym biegiem przy C 360 W zasadzie jazda na tym biegu jest niemożliwa Po włączeniu biegu słychać tylko zgrzyt i bieg zostaje natychmiast wyrzucony Próbowałem przytrzymać ręką ale to też nic nie daje Nieważne jest też czy jadę samym ciągnikiem czy też ciągnę przyczepę Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
