PaweLisowicz    88
Zależy na jakich częściach, najtańszych czy tych "lepszych". Jeśli są w niej jeszcze oryginalne części to jeśli niektóre będą w ładnym stanie to ja bym je zostawił, bo nowe to nie ta jakość co oryginał...
jack2006    1
Na dobrych częściach, skrzynia jest strasznie wyjechana. ciągnik kiedyś pracował w opryskach w sądach w pgr.
Skrzynia obecnie jeden łomot na rozgrzanym oleju i strasznie buczy coś w środku jak podniosę ciężka maszynę na podnośniku.
PaweLisowicz    88
Buczy to zawór od pompy podnośnika. Podnosiłeś chociaż pokrywę skrzyni, że tak twierdzisz? Ten ciągnik łomoce nawet jak jest naprawiony 😅
jack2006    1
To nie jest "fabryczny" łomot. Był owszem wcześniej ale teraz jest masakra. Odnośnie buczenia zaworu zgadzam się z tobą.
mf362    1114
Za robotę mechanik pewnie weźmie ponad tysiąc blisko twa tysiące . Zależy jakiej jakości części . Jeśli wszystko nowe a robisz to sam i tak taniej nie będzie niż 5 tys .
jack2006    1
No to na obecne czasy by się zgadzało. Jak robiłem silnik na tip top w 3p to wyszło podań 5 tys z wymianą wału korbowego a za robotę wziął 1200zł.
tyle że 7 lat temu
mf362    1114
Znajomemu jak robił remont w 3p za robotę wziął 300 stówki . Tyle że silnik był wyjęty z traktora i zawieziony . Nowe tłoki tuleje i szlif wału.
jack2006    1
macius11157 napisał:
Robiłem skrzyni na skropolu wyszło coś koło 3.5 tys
Dawno temu? dużo zostało starych części dobrych czy wszystko niemal wymienione?
Skropol podobno ok. Cicho jest?
jack2006    1
Dźwięk ze skrzyni podczas uniesienia maszyny na pompie lub podczas puszczenia hydrauliki na gniazdo. Napęd pompy hydraulicznej wymieniony nic to nie pomogło. Podczas jazdy z uniesioną maszyna rzęzi  tak cały czas. Jakijś pomysł co walnęło ??
Edytowano przez jack2006
Alamo    1514
Jak pompa z wałkiem pracuje płynnie to rozdzielacz do regeneracji.Dzwięk od niego pochodzi.
jack2006    1
Dźwięk pochodzi z przodu skrzyni, bardzo ciężko załączyć wom. Idzie do naprawy. czekam w kolejce na mechanika
Alamo    1514
Wałek wom przestaje działać gdy jest hałas? Jeśli tak to dźwignia przy tym wyskoczy czy nie
jack2006    1
Nie działa normalnie, hałas jest przy maksymalnym obciążeniu pompy. na filmie używam dźwigni wywrotu. tak to rzęzi że nie da się jeździć z podniesioną maszyna. rozdzielacz też jest do roboty bo podbija jak podniosę maszyne.
i bardzo ciężko załączyć wom. skrzynia w tym ciągniku jest bardzo zurzyta.
jack2006    1
Traktor obecnie rozebrany, wałki sprzęgłowe ok, koła wom też ok. Luźne nity na tarczach sprzęgłowych. Cały plecak został zregenerowany. Złożymy i zobaczymy. Zostaje tylko pompa i zawór, ale czy to możliwe by pompa tak wyła? podnosi szybko na rozgrzanym i zimnym.
Bo brakuje pomysłów.
jack2006    1
napęd pompy czyli wspornik też wymieniony, od tego zacząłem. Ale to nie to, choć igiełek już nie było. Wyło również jak dałem dźwignię wywrotu do tyłu tak jakbym kiprował przyczepę. Słychać było obciążenie dla silnika więc chyba pompa ok, jest z 2011 roku pompa hydrotor 36l.
wujekk110    44
Jak przełączasz dźwignie na kiprowanie, to masz wówczas podpięty przewód od przyczepy do gniazda w tyłu ciągnika?
Luz między zębny, sprawdź wówczas jak przykręcisz pokrywę z pompą, poruszając wałek napędu pompy  od góry, jak jeszcze masz nie zalaną skrzynię olejem.
jack2006    1
nie przewód nie jest podpięty, w momencie podnoszenia maszyny jest również ten sam odgłos.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
