Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#1101 Share MichaLeniczuk
MichaLeniczuk
  • 2 postów
Napisany 04 maj 2016 - 21:05
Skrzynia biegów C-360 Witam.
Posiadam 60 z 76r.
Mój problem jest następujący :
-wyskakuje 3 i 5 bieg.
3 bieg wyskakuje dlatego,że jest "ścięty" tryb ,a "piątka"? wyskakuje tylko wtedy gdy silnik pracuje powyżej 1200obr/min poniżej nie wyskakuje prawie wcale. Co może być tego przyczyną?
Dodam jeszcze że 5 bieg wyskakuje pod obciążeniem tzn. jak ciągnie (ciągnik) jakąś przyczepę czy coś w tym stylu
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 03:36
#1102 Share rafff24
rafff24
  • 844 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 04 maj 2016 - 21:09
jak nie pomoże wymiana wodzika/zatrzasku to skrzynia do remontu
co do 5, sprawdź, czy nie ma luzu pomiędzy wałkiem zdawczym skrzyni a wałkiem sprzęgłowym/ łozysko igiełkowe, ścięty tryb to sugeruje
Edytowany przez rafff24, 04 maj 2016 - 21:13.
#1103 Share Daoran23
Daoran23
  • 14 postów
Napisany 02 czerwiec 2016 - 22:05
Siema czy bez rozpoławiania skrzyni z tylnym mostem w c 4011 wyjme wałek główny skrzyni przez tylny most .Oczywiście Dyferencjał będzie pierw wyjęty a puźniej wałek ataku bo idą tez do naprawy???
#1104 Share rafff24
rafff24
  • 844 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 14:15
powinien wyjść do tyłu, rozpoławiasz na sprzęgle, odbezpieczasz go z przodu,
#1105 Share michal009
michal009
  • 314 postów
  • Zainteresowania:Sadownictwo, Fotografia
Napisany 31 lipiec 2016 - 10:14
Dlaczego jak przełącza się wajchę biegów pomiędzy lewą a prawą stroną (bez wrzucania biegów), to w niektórych ciągnikach jest wyczuwalny opór (w 3 miejscach R/1, 2/3 oraz 4/5) a niektórych nie. Co może być zużyte?
#1106 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 10:32
W palcu zmiany biegów słaba sprężyna, albo wyrobione wodziki.
#1107 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3475 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 31 lipiec 2016 - 11:04
a jakie  wodziki  ci pracuja  przy  ruchu  dźwignią  bez  zmiany biegów?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#1108 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 11:15
Chodziło o prowadnicę palca zmiany biegów.
#1109 Share michal009
michal009
  • 314 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 12:06
Dużo z tym roboty? Tzn, z wymianą tej sprężyny?
#1110 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 12:10
Nie dużo, jakieś 30-minut. Wymienia się cały palec i prowadnicę.
#1111 Share michal009
michal009
  • 314 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 12:51
Dzięki za info.
#1112 Share Alvera
Alvera
  • 30 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 17:10
Czy wiecie może dlaczego po uszczelnieniu tego korpusu od dzwigni zmiany biegów przestawiła mi się cała dźwignia która nie mieści się w wycięcie kokpitu.
Normalnie jak wrzucałem 1 bieg albo wsteczny to dzwignia zmiany biegów była obok gazu ręcznego, teraz jest na samym dole w położeniu biegu 4 albo 5.
4 jak i 5 nie mogę wrzucić bo mi się kończy wycięcie w tym kokpicie. Jak zdejmę kokpit to biegi są wszystkie, chodzą dobrze nic się nie zakleszcza tylko ta dzwignia tak :leży"
#1113 Share Adi96
Adi96
  • 690 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 04 wrzesień 2016 - 17:22
Przestawiłeś dźwignię na tych frezach i tyle
#1114 Share Alvera
Alvera
  • 30 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 17:51
A na frezach nie przestawia się jej tylko w "wokół"? Bo to chyba ten frez pod gumą? Tylko ten korpus z dzwignią wyciąłem, uszczeliniłem i założyłem. W takim razie spróbować ją przestawić na tym frezie pod gumą?
Edytowany przez Alvera, 04 wrzesień 2016 - 17:52.
#1115 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 18:58
witam :) co myślicie o tym: skrzynia po remoncie środek stary typ walki zmienione na nowego typu koła zębate łożyska a po remoncie słuchać stuki i grzechotanie w pierwszej części skrzyni jak i na luzie jak i na biegu tak samo pod  obciążeniem zauważyłem również kilka krople oleju ze skrzyni ale to na pewno przez simnering się sączy ważne jest to ze jak wcisnę sprzęgło na pierwszy stopień przestaje grzechotać jak myślicie co to może być obstawiam łożysko na wałku sprzęgłowym c o o tym sądzicie  ??
#1116 Share Alvera
Alvera
  • 30 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 00:33
Okazało się że jakimś cudem skrzywił mi się ten palec tuż przy frezie, po wyprostowaniu wszystko jest w porządku.
#1117 Share mimi007
mimi007
  • 29 postów
Napisany 14 wrzesień 2016 - 17:25
Skrzynia biegów C-360 witam mam problem, zakleszczyly mi się biegi w c 360 odkleszczylem i nie pompa nie podaje oleju na gnieździe hydrauliki, podnośnik ok, wałek ok kręci się, czym może być to spowodowane?
#1118 Share pawel94
pawel94
  • 50 postów
Napisany 15 wrzesień 2016 - 19:44
Prawdopodobnie spadła ci dźwignia od kipowania przy rozdzielaczu, musisz zdejmować podnośnik ;)
#1119 Share fendt415
fendt415
  • 11 postów
Napisany 01 listopad 2016 - 16:33
witam mam do was pytanie szczególnie kogoś kto się by na tym znał
a więc mam ursusa c 355 i rozleciały się w nim łożyska na górnym wałku w skrzyni biegów chodzi mi o te igiełkowe łożyska te z przodu
i będę wymieniał ten wałek i nie wiem czy wymienic na stary typ taki jak był teraz czy na nowy czyli zamiast łożyska były by igiełki i to jest moje pytanie czy lepsze będą igiełki czy jednak te łożyska igiełkowe dodam też ,że wymieniam jeszcze wałek ataku i sprzęgłowy prosiłbym o doradzenie z góry dzięki za odpowiedzi
#1120 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 19:47
my tez mielismy stary typ ale wymieniliśmy na nowy typu bo mechanik powiedział ze trwalsze są łożyska nowego typu i prostsze do montazu według mnie tylko nie wiem czemu w sklepie za łożysko igiełkowe na wałku głównym policzył ok 130 Zł czyli jakoś 4 zł za igiełkę :/ a za tą cene mogły by  być jakieś dwa nowe łożyska do skrzyni :/
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
