Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#81 Share jarek17
jarek17
  • 8 postów
Napisany 05 sierpień 2008 - 12:53
Skrzynia biegów C-360 Bo te ciagniki ma moj sasiad u ktorego bede oral , siał , talezował i tak dalej i chce o tych ciagnikach schamaty ? A ostatnie pytanie miedzy ktorymi biegami jest luz w c360
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 13:07
#82 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 05 sierpień 2008 - 17:51
Skrzynia biegów C-360 Np. jak masz 5 to robisz lekko w dół aż poczujesz taki przeskok i jest luz a jak np. z 4 do w górę.
#83 Share BATEK
BATEK
  • 3 postów
Napisany 06 sierpień 2008 - 19:17
Skrzynia biegów C-360 Drogi kolego w każdej z tych maszyn jest schemat umieszczony w dobrze widocznym miejscu.
Ważniejsze jest jak będziesz postępował z dźwignią zmiany biegów.
Rób to delikatnie i stanowczo a wszystko będzie dobrze.
Co do zetora to nie wiem jak ten model ale pamiętam pierwszą swoją jazdę 7745.
Nie mogłem ruszyć z miejsca bo wcześniej ktoś przełączył dzwignię zmiany szybkie-wolne w
położenie N :angry:,chwilę zajeło mi odkrycie tej małej dźwigienki.
Życzę udanego shiftingu!
#84 Share mf255
mf255
  • 217 postów
Napisany 06 sierpień 2008 - 19:31
R 2 4
I-I -I
1 3 5
W mf 255 jest:
R 3 2
I-I-I
1 4
natomiast przełożenia są dwa L (low) wolne mała dźwignia do góry i H (high) szybkie mała dźwignia w dół
NIE ODPOWIADAM NA GG!!!
#85 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 wrzesień 2008 - 18:24
Skrzynia biegów C-360 Hej :P
Mam taki problem, otóż dziś jak już skończyłem siać ruszyłem 4 biegu i jak mi coś nagle walnęło tak z okolicy skrzynii biegów to ja cie ... odkleszcyłem ją jakoś ale teraz jak się jedzie 4 tak coś wali, że szkoda mówić... i dlatego jeżdzę na na 3 albo niższych. Lubi się zakleszczać od tego momentu, a teraz już w ogóle nie da się odkleszczyć :P
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć co sypło i czemu tak wali...
Pozdrawiam :)
#86 Share lukano
lukano
  • 163 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :)
Napisany 29 wrzesień 2008 - 19:47
Skrzynia biegów C-360 a jaki to ciagnik?
Trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę.
Wierz mi, żałuje się tylko i wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania.
Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się...
#87 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 wrzesień 2008 - 17:17
Skrzynia biegów C-360 @lukano poprawiłem w temacie
Dobra więc dziś popatrzyliśmy i będzie dużo roboty :P
- Pokrywa skrzyni biegów do wymiany
- Wykruszyło się koło od 4 biegu
A więc trzeba robić skrzynie może jutro się części kupi i powoli zacznie się coś robi.
#88 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 30 wrzesień 2008 - 22:35
Skrzynia biegów C-360 najpierw rozbierz potem kup części :P :P
#89 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 październik 2008 - 12:53
Skrzynia biegów C-360 A jakby inaczej
#90 Share grzegorz1974
grzegorz1974
  • 2 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 23:16
Skrzynia biegów C-360 Witam wszystkich.Jestem nowy w temacie.Kupiłem 3p w zeszłym roku,od pierwszego właściciela,orginał stan,prawie igła.
Od żniw tego roku zakleszczają się biegi,na gorącej skrzyni nie doodkleszczenia,ostygnie-jeden ruch i jest po sprawie.Znajomy mechanik poradził aby kupić nowe dociski wodzików,ale jest jeszcz gożej,jak dokręcę do końca to nie da rady włączć biegu.Ściągałem pokrywę skrzyni,widełki bez luzów,nie wytarte,wydaje się ok,ale coś niegra.Wczoraj jechałem do lasu i na trzecim biegu na wysokich obrotach słychać lekki stuk,jakby łożysko.Dodam że dociski są wkręcone do połowy,tak aby była wyczuwalna zmiana biegów,i biegi chodzą ok.Co robić?
#91 Share kaisor1
kaisor1
  • 18 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 20:23
nie napisałeś czy pozostałe wodziki od 1iR oraz 4i5 też ciężko chodzą ?
- wykręć dociski i spróbuj czy można wcisnąć bolce do środka / czy się nie zacinają /
- zobacz czy nie ma zadziorów na wycięciach na wodziku / listwach / tam gdzie trzymają dociski , bo może tam się blokują
powodzenia
#92 Share grzegorz1974
grzegorz1974
  • 2 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 21:03
Skrzynia biegów C-360 Dociski kupiłem nowe,zadziorów też niema,jedynie 1iR wchodzą ładnie,reszta musi być odkęcona.Czekam na mechanika,ma być w czwartek,mam nadzieję że tragedi nie bedzie
Posty piszemy w pierwszym okienku
#93 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 21:15
Skrzynia biegów C-360 Zdejmij pokrywę wyjmij wodziki w nich masz takie otworki od boku w nich powinny być Śrut bolczyk walcowy i jeszcze jeden Srut i jak tego nie masz to zakleszczać się ci będzie nadal nawet jak byś pół skrzyni wymienił nic by nie pomogło śrut powinien być w wodziku 1-R bolczyk walcowy w 3-2 i ostatni śrut w 4-5
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#94 Share tomekn
tomekn
  • 2 postów
Napisany 30 listopad 2008 - 20:28
Skrzynia biegów C-360 Mam c 360 tam jest skrzynia jak w zetorku. Robiłem remont praktycznie całej i 3 bieg po ujechaniu pod górę jakieś 50 m wyskakuje i tak się dzieje tez ze wstecznym , a śruby między nogami mam popuszczone bo ani biega wbic na dokręconych
#95 Share sebe1033
sebe1033
  • 2080 postów
Napisany 30 listopad 2008 - 21:50
Skrzynia biegów C-360 to coś źle zrobiłeś że nie możesz biegu wrzucić ,a te bezpieczniki masz dobre ,albo wodziki całe .A biegi to ci będa wyskakiwać jak ich nie wkręcisz nawet mogą 2 wskoczyć i będzie zgrzyt !!
A skrzynia w 360 jest taka sama bo: był zetor 4011 i na jego licencji ursus 4011 .I się rozwiajali z tych modeli oddzielnie potem .Tylko zetor miał po drodze pare serii ,a ursus tylko drobne poprawy .
#96 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 01 grudzień 2008 - 16:54
Skrzynia biegów C-360 Ale skoro to jest c360 to czemu w dziale zetor? Przenosze :)
Skrzynia nie jest taka sama, mechanik mówił ze jest spora różnica ale nie mówił co dokladnie.
#97 Share sebe1033
sebe1033
  • 2080 postów
Napisany 01 grudzień 2008 - 21:19
Skrzynia biegów C-360 ale w konstrukcji nie ma różnicy dopiero po przyjrzeniu się można znależć np synchronizaję 4 i 5 inne włączanie WOM i pompy
#98 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 07 grudzień 2008 - 21:27
Skrzynia biegów C-360 Słuchaj kolego w c360 na skrzyni biegów pod siedzeniem są dwie dźwigienki i nie pamiętam która i w jakim położeniu, ale jak jest przestawiona to w ogóle nie pojedziesz. Ale o tym to może koledzy Ci napiszą, bo ja nie mam c360. Wiem tylko że może być problem.
#99 Share ferguson235
ferguson235
  • 273 postów
Napisany 10 grudzień 2008 - 21:49
a nie przypadkiem zetor 3011 ?
#100 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 14:33
Skrzynia biegów C-360 Jeżeli masz wodziki powykręcane to biegi ci będą wyskakiwać a szczególnie pod górkę...
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
