Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#881 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 09 kwiecień 2014 - 18:50
Skrzynia biegów C-360 Raczej to nie od tego, stuki słychać gdy zmieniasz biegi czy jak nic nie robisz? ja jak składałem to dałem troche smaru na uszczelkę skręciłem, nic nie cieknie ;)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 11:44
#882 Share Farmerpol
Farmerpol
  • 2 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 19:24
Skrzynia biegów C-360 Stuki słychać podczas jazdy, w czasie postoju gdy reduktor jest włączony na neutralny przy wciśnietym biegu, bez różnicy czy jest włączony wom czy nie. Czy istnieje taka możliwość że coś źle złożyłem, bo wcześniej tych stuków nie było? Stuki te są nieregularne, raz je słychać a raz nie
#883 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 10 maj 2014 - 16:24
Skrzynia biegów C-360 Witam panowie . Mam mały problem i proszę kolegów o pomoc w zlokalizowaniu usterki , a więc kosiłem ostatnio trawe kosiarką rotacyjną 3-pekiem i kiedy wcisnąłem sprzęgło usłyszałem ciche stukanie. Dodam że przy wysprzegleniu 1 stopnia czyli wom nadal pracuje jest cicho , stukać zaczyna jeżeli rozłącze też drugi stopień . Nie chce mi sie na pałę rozbierać i szukać więc jeżeli ktoś z was miał kiedykolwiek taki przypadek lub domyśla się co może być na rzeczy niech sie wypowie . Z góry dzięki.
Opus meum est
#884 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 21 maj 2014 - 12:55
Skrzynia biegów C-360 Panowie da rade wymienić tryb zespolony od 2-3 przy c-360 bez odjeżdżania silnikiem, tylko aby tylni most? Bo 3 lata temu wymieniałem też 2-3 ale i wałek sprzęgłowy to był rozjeżdżany na 3 razy. A teraz znów 3 no i przy okazji wymienię atak i wałek od ataku, bo mam zaspawaną nakrętkę a tryb już jest os try. Jak prawidłowo ustawić koło atakujące względem tego talerzowego, słyszałem że uciąć pasek papierowy i ustawić tak żeby go nie pocięło przy obrocie. A części mam zamiar kupić Skropol albo ursus Chełmno.
#885 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 25 maj 2014 - 11:29
Skrzynia biegów C-360 Da radę,trzeba odjechać tylko tyłem bez demontowania podnośnika.
Edytowany przez asharot, 25 maj 2014 - 11:36.
#886 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 maj 2014 - 20:28
Skrzynia biegów C-360 miałem to samo sprawdz luzy na sprzegle i na kole zamachowym i naciagnij linke i zalezy czy masz sprzegło bezstopniowe czy dwustopniowe
#887 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 28 maj 2014 - 21:30
Skrzynia biegów C-360 @DamianWs od kiedy w c 360 masz sprzęgło bez stopniowe.
#888 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 28 maj 2014 - 21:44
Skrzynia biegów C-360 co do tego ustawiania to tak jak mówisz po zamontowaniu ataku wkładasz taki listek papieru pomiędzy atak i kręcisz tylko rób to parę razy jeżeli będzie cieło to patrząc od tyłu ciągnika dokręcasz z lewej strony nakrętkę mocującą atak a dokręcasz z prawej najelpiej to dokręć tak żeby koła chodziły sztywno i po woli ustawiaj bo jeżeli będzie za ciasno to koła się wytrą i będzie wyło
#889 Share chuck1807
chuck1807
  • 104 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport
Napisany 31 maj 2014 - 18:37
Skrzynia biegów C-360 Witam nie wiem czy było coś podobnego bo jest już 42 strony i trochę dużo czytania.Jak jest to przenieście. Dzisiaj pojechałem wyrywać drzewa i c 360 3p zakleszczył się na 2. po naprawie powtarza się to stale. zawsze na 2 jak zmieniam na bieg na innej listwie np. na 4 czy wsteczny. co to może być za przyczyna? czy listwa do wymiany czy tylko korki. 2 i 3 trzeba nie raz użyć siły żeby włożyć bieg a później żeby go wyłączyć. pierwszy raz mi się to zdarzyło, zakleszczał się raz na rok albo na 2.
#890 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 31 maj 2014 - 22:05
Skrzynia biegów C-360 Zobacz zastrzaski wodzików i wodziki przez okienko.Jak wodziki będą mocno wytarte to napawać i fleksem oszlifować.Będzie chodzić :)
Siema :)
#891 Share chuck1807
chuck1807
  • 104 postów
Napisany 01 czerwiec 2014 - 08:00
Skrzynia biegów C-360 ok dzięki
#892 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3464 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 08 czerwiec 2014 - 14:26
Chciałbym to zobaczyć jak wymieniasz wałek i tryb ataku, bez zdejmowania podnośnika :D :lol: :P
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#893 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 08 czerwiec 2014 - 15:51
Skrzynia biegów C-360 Ja też.
#894 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 20 sierpień 2014 - 15:59
Wymieniłem ten tryb od 3 ale i ten dolny też, bo ku mojemu zdziwieniu żaden z nich nie miał wyciętego zęba tylko skazy jak by łożysko igiełkowe wpadło między nie, no i resztę też wymieniłem, i jest jak na razie spokój. P.S Ciągnik był rozjeżdżany na 3 razy i podnośnik też bo jak inaczej odkręcić nakrętkę od ataku, w moim przypadku odciąć. hehe
#895 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 20 sierpień 2014 - 19:55
Skrzynia biegów C-360 Ja wymieniałem koło przesuwne 2 i 3 biegu bez jakiegokolwiek rozjeżdżania, z tym że miałem wyjęty mechanizm różnicowy.
#896 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 sierpień 2014 - 21:05
Skrzynia biegów C-360 Witam.Mam takie pytanie.Mianowicie jak ktoś wsiądzie na moją 360 to nie umie wbijać biegów i jak przerzuca z wstecznego na jedynkę to wychodzi palec zmiany biegów z wodzika i jest zablokowana jedynka i ciężko jest trafić z powrotem bez zdejmowania kolumny.Mi wydaje się że to jest wina palca zmiany biegów albo kolumny co w niej siedzi palec.
Edytowany przez locke, 29 sierpień 2014 - 21:06.
Siema :)
#897 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 30 sierpień 2014 - 22:08
Skrzynia biegów C-360 Zdemontuj kolumnę i sprawdź stan wozików czyli.Jak w porządku to palec wyrobiony
#898 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 08:59
Skrzynia biegów C-360 No tak właśnie myślałem.Dzięki za odpowiedź.
Siema :)
#899 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 20:46
Skrzynia biegów C-360 Może wyrobiona kolumna i palec za bardzo cofa się do góry
#900 Share pepe2
pepe2
  • 98 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 20:59
Skrzynia biegów C-360 Rzęzi i stuka na wstecznym i na jedynce , na pozostałych biegach jest cisza i spokój , już się bać czy jeszcze wytrzyma ?
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
