Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#861 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 20:31
Skrzynia biegów C-360 W moim akurat wypchało seger z rowka i przesuwał sie cały wałek
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 22:02
#862 Share Patryk3802
Patryk3802
  • 274 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 19:36
Skrzynia biegów C-360 Witam mam podobny problem jak tu jeden z kolegów otóż podczas uprawy dziś coś rąbneło w skrzyni biegów i wyskoczyła mi wajcha reduktora (Ursus C-360 3P) i zaczęło strasznie stukać w skrzyni w przedniej części pod kolumną kierownicy wyrzuciłem bieg i stał na luzie i dalej stukało. wrzuciłem biegi szosowe stukało dalej wyrzuciłem na polowe dalej stukało i na każdym biegu od R do 5 Jedynie gdy przytrzymałem na sprzęgle I stopnia stukanie ustaje. Wydaje mi się że to być może wina wałka sprzęgłowego I stopnia ( wyłamany ząb nie jestem pewien więc pytam was o spostrzeżenia. Jutro dopiero bedę rozkręcał i jechał po majstra.
Edytowany przez Patryk3802, 20 marzec 2014 - 19:37.
Jeśli nie zgadzasz się z postem bądź komentarzem powyżej, wciśnij F13
#863 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 16:07
Skrzynia biegów C-360 Witam, otóż jestem w fazie składania Ursusa C360 po remoncie skrzyni biegów. Mam dośc nietypowy problem ponieważ nie wiem co przykręcić w miejscach pokazanych poniżej na zdjęciach? Wiecie co tam powinno być? D-30815_big_.JPG 363788e72bc33cbf2b05751d5024a6d6.jpg
#864 Share BomV
BomV
  • 191 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 18:34
Skrzynia biegów C-360 na pierwszym obrazu nic, albo możesz tam o ile jest gwint przykręcić blachę ta co jest pod nogami co się aku przykrywa, ten drugi nie wiem ale pewnie to samo :D
#865 Share bomblu95
bomblu95
  • 1 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:49
Skrzynia biegów C-360 Witam mam takie pytanie w moim c360 nie ma biegu wstecznego. Przy wbiciu wstecznego wbija się bieg 5 a biegi od 1-5 działają normalnie tylko z wstecznym jest problem wiecie o co może być nie tak ?
#866 Share Maniek24240
Maniek24240
  • 21 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 08:22
Skrzynia biegów C-360 Najlepszym rozwiązaniem będzie ściągnięcie pokrywy górnej skrzyni, tam od góry będziesz miał widok na wszystkie wodziki oraz tryby skrzyni, możliwe że wystąpił problem z Wodzikiem I i wstecznego biegu. Chyba że najpierw okręcisz podajże 3-4 śróbki przy kolumnie kierownicy i ściągniesz pokrywę dźwigni zmiany biegów. Może tam jest coś nie tak, schematów skrzyni jest bardzo dużo ale to z góry będzie widać z czym jest problem.
#867 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 03 kwiecień 2014 - 07:21
Skrzynia biegów C-360 Nie będę zakładał nowego więc zapytam tutaj w mojej C-360 muszę wymienic wałek II stopnia i chciałem się zapytac czy jest możliwośc wymiany bez wyciągania skrzni przekladniowej ?
#868 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 08:08
Skrzynia biegów C-360 witam musisz tylko odiechać silnikiem i odkręcić w sirodku dekiel z tymi dwoma wałkami wychodzą one w stronę silnika .
#869 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 12:45
Skrzynia biegów C-360 Dzięki.To dobrze,że tylko tyle .A już myślałem,że muszę skrzynie demontowac.
#870 Share Pawel09
Pawel09
  • 5 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 20:23
Skrzynia biegów C-360 Witam.Co może być problemem ze płytko wchodzi bieg 4 ?
#871 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 20:56
Skrzynia biegów C-360 Ale wyskakuje czy co?
Może wajcha opiera się o deskę rozdzielczą albo jest luźna na frezie.
Edytowany przez asharot, 04 kwiecień 2014 - 20:57.
#872 Share Pawel09
Pawel09
  • 5 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 10:00
Skrzynia biegów C-360 Jak się wbije 4 to dźwignia zmiany biegów jest w takim polozeniu jakby ciagnik byl na luzie
#873 Share Jasiu84
Jasiu84
  • 20 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 21:09
Skrzynia biegów C-360 Witam serdecznie
Zaczne może trochę z innej beczki- jestem w trakcie remontu skrzyni biegów w c 355, aktualnie jest rozkrecona w drobny mak i zaczynam ją składać. Właśnie się zoriętowałem że koła wstecznego biegu mają inna liczbę zębów 19 z jednej i 20 z drugiej. Jak powinny być poprawnie zamontowane te koła??
#874 Share balcerek1
balcerek1
  • 2397 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 22:48
Skrzynia biegów C-360 Z tego co pamiętam to 19 zębów od sprzęgła ale sprawdź stare koło.Będzie znać jak są zęby wyrobione na kole.Powinno być wydarte to koło od tylnego mostu ale od strony strony sprzęgła.Chyba zajarzysz o co biega.
#875 Share Jasiu84
Jasiu84
  • 20 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 04:12
Skrzynia biegów C-360 ok dzięki za odpowiedź (z19- sprzegło, z 20- most) .
...Powinno być wydarte to koło od tylnego mostu ale od strony strony sprzęgła.Chyba zajarzysz o co biega.
- tego nie rozumię;(
Edytowany przez Jasiu84, 06 kwiecień 2014 - 04:14.
#876 Share balcerek1
balcerek1
  • 2397 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 10:29
Skrzynia biegów C-360 To koło co ma zęby pościnane po skosie od środka idzie od strony tylnego mostu i jest większe a koło os sprzęgła ma żeby proste.
#877 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 19:28
Skrzynia biegów C-360 W zimie obiłem remont cała skrzynie i dyfer nowe ale nie jestem zadowolony ,ogólnie wszystko działa dobrze tylko ten głos pod obciążeniem to
#878 Share balcerek1
balcerek1
  • 2397 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 20:21
Skrzynia biegów C-360 Takie dzisiaj są części ale pocieszę cię że nie masz mf 255 bo części do skrzyni to jest masakra.Nie dość że dostępność to jest loteria a jakość zwala z nóg.Robiłem nie dawno skrzynię w tym klamocię to dwa tygodnie stał na garażu i miejsce zajmował bo czekałem za częściami przychodziły takie badziewia że masakra i trochę dziwne że ciągnik w Polsce robiony a części do skrzyni to większość Turcja robi i też gość nie jest zadowolony z hałasu ale tak jest jak się jeździ aż coś nie zazgrzyta. :D
#879 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 20:33
Skrzynia biegów C-360 Ja dawałem wszystko skropol 3 jest dobrze ale 1 i 2 ,oraz dyfer z góry to rzeźnia
#880 Share Farmerpol
Farmerpol
  • 2 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 17:34
Ostatnio zabrałem się za usunięcie wycieku oleju z pod górnej pokrywy skrzyni biegów. Zdemontowałem pokrywę, oczyściłem, nałożyłem silikon dirko na pokrywę i korpus skrzyni (łączenie mokre na mokre), zamontowałem pokrywę. Biegi, reduktor, wom włącza się normalnie jednak czasami słychać jakieś stuki, przed zdjęciem pokrywy nie występowały. Czy może być to spowodowane brakiem uszczelki przez co pokrywa jest może odrobinę bardziej dociśnięta?
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
