Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#841 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 15 luty 2014 - 22:28
Skrzynia biegów C-360 Musi wadzić któraś listwa widełek o dekiel i nie wyskakuję dokładnie bieg i go trzyma tak jak by chciało zazębiać.Kulki od blokady biegów też masz założone.Dzieję się to zaraz po zakręceniu dekla czy po wrzuceniu jakiegoś biegu i wyrzuceniu.
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 12:06
#842 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 15 luty 2014 - 22:54
Skrzynia biegów C-360 dołu nie ruszales ? podejrzewam ze kolo 2 i 3 biegu nie zgrywa sie z kolem przesownym 2i3 biegu . nie raz takie historie byly jak sie tylko przesowki wymienialo
#843 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 16 luty 2014 - 06:14
Dzieje się tak po założeniu pokrywy i zakręceniu kompletu śrub i wrzuceniu i wyrzuceniu biegu.
Biegi wchodzą normalnie i wajcha od reduktora też dobrze chodzi tylko coś właśnie delikatnie zazębia na polowych i szosowych-rumot straszny nawet przy delikatnym bujaniu ciągnikiem na luzie.
#844 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 16 luty 2014 - 09:50
Skrzynia biegów C-360 Zle złożyłeś koła.Zatrzaski ustalają listwy-->listwy koła zębate.Na potwierdzenie zdejmij pokrywę i wrzuć 2 a pózniej 3 bieg,przy czym nacięcia na listwie przy przesunięciu mają idealnie zgrywać się z wgłębieniem w pozostałych listwach,to bardzo istotne,po tym ocenisz jak koła zazębiają .Najlepiej niech to sprawdzi zawodowiec jeśli nie wiesz.
#845 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 16 luty 2014 - 10:01
Skrzynia biegów C-360 A widełki od 2/3 biegu nie jest luźna albo zbyt mocno wydarta i czy listwa pod zatrzaskiem nie jest wyrobiona.Rozłączenie reduktora powoduję rozłączenie skrzyni z tylnym mostem co powoduję ucichnięcie skrzyni.
#846 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 16 luty 2014 - 19:52
Skrzynia biegów C-360 balcerek1-chyba mi pomogłeś.Dzięki :rolleyes:
Wygląda na to że nie wyłącza do końca III biegu.Wystarczy na luzie delikatnie docisnąć wajchę od biegów w kierunku II biegu i rumot ustępuje.
Faktycznie jak zakładałem to wodzik w miejscu gdzie wchodzi zatrzask był dość mocno poddarty.Przy nowym trybie widocznie był już za bardzo wydarty.
Zresztą tryb który wymieniałem wytrzymał tylko 5-lat,pewnie w jakimś stopniu była wina wodzika i coś tam już łapało a przy dużych obrotach nie było słychać.
#847 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 16 luty 2014 - 20:23
Skrzynia biegów C-360 Spoko grzebie się w tym.Sprawdź czy na końcach listew masz kulki i kołek blokady żeby inny bieg nie wskoczył i jeszcze jedno sprawdź czy nie jest za mocno rozrobiona listwa pod zatrzask który ją ustala.
#848 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 16 luty 2014 - 20:43
Skrzynia biegów C-360 Kulki i kołek są.
Listwa wygląda dobrze.Wrazie gdyby było wyrobiona to w jaki sposób się ją regeneruje?
#849 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 16 luty 2014 - 21:57
Skrzynia biegów C-360 Na spawać szlifierkę kontową i doszlifować i tyle.
#850 Share gizbern26
gizbern26
  • 34 postów
Napisany 23 luty 2014 - 06:39
Skrzynia biegów C-360 W jaki sposób regulujecie zatrzaski w skrzyni,metodą prób i błędów?
Czy są jakieś oryginalne podkładki pod zatrzaski czy podkłada się to co jest pod ręką?
#851 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 luty 2014 - 19:27
Skrzynia biegów C-360 Nic nie podkładasz tylko masz regulacje sprężyny na 13 klucz i cały zatrzask na 17.
Siema :)
#852 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 27 luty 2014 - 19:21
Skrzynia biegów C-360 witam. w mojej 360 gdy puszczam gaz wyskakuje reduktor na każdym biegu procz wstecznego i 5 biegu. co mogło się zepsuć
#853 Share oskars
oskars
  • 23 postów
Napisany 01 marzec 2014 - 20:13
Skrzynia biegów C-360 Witam
Mam taki problem w c 360 kiedy jest na wolnych obrotach na luzie słychać takie ciche stuki w skrzyni
kiedy wcisne sprzęgło 1 stopień przestaje lub kiedy wbije bieg
#854 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 10:16
Skrzynia biegów C-360 Wałek I i II stopnia ustalony na łożysku i obudowie łożyska przykręconej do ściany skrzyni biegów trzema śrubami jest luzny przez rozkręcone śruby.
Tomek2213 wymień zatrzask
#855 Share jacek3773
jacek3773
  • 319 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 12:02
Skrzynia biegów C-360 lub rozwalone łożysko igiełkowe lub tulejka na połączeniu wałka I stopnia z głównym co skutkowało zerwaniem 2-ch zębów na kole 2-3go biegu i od h.. roboty ciągnik rozjechany na 3 części . Oba wałki przetoczone dorobiona tulejka i po niedzieli składam, myślę że dłużej wytrzyma niż te nowe super oryginały.
#856 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 11:11
Skrzynia biegów C-360 Jak dla mnie mosiężna tulejka to duże tarcie,igiełki są obracalne,a tak wyrabia się czop na wale głównym
#857 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 22:09
Skrzynia biegów C-360 @alamo zatrzaski są nowe a problem zostaje
#858 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 08:21
Skrzynia biegów C-360 Wał główny skrzyni spojony z trybem i pierścień przesuwny najprawdopodobniej ma już wytarte ząbki,upewnisz się demontując pokrywę skrzyni,sporo pracy przy ewentualnaj wymianie,Ja bym spróbował jeszcze rozkręcić zatrzask i pod sprężynkę podłożyć coś z 4mm ;p
#859 Share majkel207
majkel207
  • 797 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 07:04
Skrzynia biegów C-360 co może być przyczyną wyskakiwania 5 w c360
#860 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 12:14
Skrzynia biegów C-360 Luzy wałków skrzyni biegów, wyrąbane zęby sprzęgła kłowego, widełki, zatrzask, wybierak wajchy i gniazdo w listwie.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
