Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#701 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 08:48
Skrzynia biegów C-360 Sory pomyłka,faktycznie łóżysko igiełkowe po wyjęciu wałków rozsypie się.. sprawdziłem w katalogu,dawno tego nie rozbierałem i zapomniałem:)o ile masz wersję nowszej skrzyni biegów,są dwa rodzaje pokryw górnych,gładka (4011 i 355) oraz z wytłoczonymi znacznikami przełożeń (360),w tych na 100%trzeba spodziewać się łożyska bez pancerza.
Z tą blachą świetny pomysł..
Chodzi o kliny w śrubach dociskające wodziki? one muszą być,inaczej listwy będą się suwały samoistnie co będzie powodem blokowania biegów,jeżeli one wypadły to mus wymienić całe śruby ustalające.
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 09:56
#702 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 17 marzec 2013 - 09:40
Skrzynia biegów C-360 To trudno jak się rozsypie to się będziemy martwić :) Koledzy podali kilka ciekawych patentów jak sobie z tym poradzić więc myślę że nie będzie źle..Pokrywę mam płaską bez oznaczeń. Walki powinny mieć luz góra dół i na boki? Czy powinny być całkiem na sztywno bo coś mi się wydaje ze ten luz jest troszkę za duży...
Nie jeśli się dobrze rozumiemy to nie chodzi mi o bezpieczniki wodzików-te śruby wkręcane w pokrywę obok wajch od womu i reduktora.
Chodzi mi o kliny( czy jak kto woli kamienie) ttp://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/33072/language/te?osCsid=b7759779a319f9aeb627d286582b88cc na synchronizatorze 4 i 5 biegu.Powypadały i zablokowały 5 bieg że nie szło go za nic wybić. No nic sąsiad zadecydował że wyciągnie je całkiem(szperałem w necie i zdania na ten temat są podzielone) ale chyba lepiej żeby ich wcale nie było niż miały by wypaść w czasie jazdy i wpaść między koła zębate...Wczoraj poskładaliśmy go i biegi wszystkie chodziły jak należy nawet później odśnieżał więc raczej wszystko powinno być ok.Jak go spotkam to się dopytam jak działa.
Edytowany przez prorok, 17 marzec 2013 - 09:44.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#703 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 10:17
Skrzynia biegów C-360 Luz powinien być,po skręceniu silnika wałek wejdzie w łożysko które jest w wale korbowym.Jeżeli będą luzy w przód i w tył albo gdy wałki z łatwością opierają się o sworzeń łożyska wyciskowego to jest problem luznych albo wykręconych śrub w skrzyni.
Rozumiem,w tym temacie nic nie mogę powiedzieć
#704 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 15:28
Skrzynia biegów C-360 Tak to u mnie wygląda jeszcze muszę zobaczyć ten luz wzdłużny ale tak czy siak te śruby sprawdzę. Między tymi wałkami jest jakiś uszczelniacz? Tą wkładkę między wałkami kupić nową czy zostawić starą ona ma sobie tak swobodnie wychodzić?
Jutro może wreszcie nic mi nie wyskoczy to wreszcie całość rozbiorę i podjadę po części bo pasowało by go zacząć składać...
Edytowany przez prorok, 17 marzec 2013 - 15:29.
#705 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 15:42
Skrzynia biegów C-360 ściągasz łożysko potem ten wałek ściagasz segier jest od strony rozrusznika wyciagasz wałek w stronę padału sprzęgła potem na końcu masz albo 4 albo 6 śrub m8 które trzymają ten cały dekiel odkręcasz je wyciagasz cały dekiel z tuleją i w nim będzie jeden simering drugi będzie w wałku drugiego stopnia zmianiasz te dwa i po problemie a co do tego luzu to już nie pamiętam ale żeby skasować luz wałka pierwszego stopnia musisz rozbebeszać skrzynia ja bym to zostawił bo i tak w kole zamachowym masz łożysko więc on luzów i tak nie będzie takich bardzo miał,
zapomniałem jak zwalisz ten dekiel z tuleją co na niej chodzi łożysko to wałek drugiego stopnia powinien ci spokojnie wyjść a w nim jest drugi simering
Edytowany przez rolniku360, 17 marzec 2013 - 15:44.
#706 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 15:50
Skrzynia biegów C-360 Według mnie ten luz na bank jest za duży. Sam uszczelniacz powinien w jakimś stopniu go trzymać. Jeden wałek osadzony jest w igiełkach a drugi w wałeczkowym. powinien być bardziej sztywny.
nie ma wiele roboty żeby to sprawdzić. O skrzyni zaczyna się od strony 71.
http://instrukcja.pl...raw_1#photo_top
KPK Kumurun Team
#707 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 17:31
Skrzynia biegów C-360 Zależy czy stary czy nowy typ bo przy nowym sprzęgłowy jest na igiełkach w łączeniu z głównym a ST typ jest na złożeniu igiełkowym na 2 koszykach 28*33*13 tak samo jest w miejscu za uszczelniaczem gdzie przechodzi wałek sprzęgłowy z wałka WOM też są te same złożenia 28*33*13 dwie sztuki.
#708 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 18:40
Skrzynia biegów C-360 Według mnie też ten luz jest za duży
#709 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 19:11
Skrzynia biegów C-360 Dla mnie wyrobiony wałek 1 stopnia lub brak łożyska igiełkowego lub igiełek lub rozwalone przednie łożysko lub przerobione igiełkowe na tulejkę która się wyrobiła albo piasta wybita łożyska.
#710 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 19:55
Skrzynia biegów C-360 Wałek lata jak stara k.... że tak powiem he he :) na moje to łożysko 6210N jest już skończone i do tego łożysko igiełkowe bądź jeśli jest nowy typ to igiełki.
#711 Share krzysiek277
krzysiek277
  • 66 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 20:21
Skrzynia biegów C-360 Prorok mówiłeś że coś w skrzyni było słychać? to może to łożsko sie rozleciało albo te śruby sie urwały bo bardzo duży luz
#712 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 21:08
Skrzynia biegów C-360 nie pamietam jak to już tam jest ale czy czasem do jego wymiany nie trzeba rozkładać skrzyni a luz i tak będzie mało wyczuwalny bo łożysko w kole będzie go trzymało
#713 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 21:37
Skrzynia biegów C-360 Witam
Dzięki Panowie za wszystkie rady:)
Dzisiaj rozebrałem go już tak jak ma być i okazało się że śruby były dobrze dokręcone ale za to na łożyskach jest straszny luz do tego nie mam igiełek tylko mosiężną tulejkę.W wałku siedzi dobrze ale za to już na wałku w skrzyni lata jak chce.Tą tulejkę można dostać w sklepie czy trzeba będzie toczyć? Jak myślicie to było by przyczyną pukania? Wałki wyglądają ok tak samo jak koła zębate w skrzyni. Łożysko w wale jest w eleganckim stanie.
Wieniec zszedł bez większych problemów ale okazało się że od strony silnika też będę musiał wymienić uszczelniacz nie napotkam tam na jakieś niespodzianki?
Jutro podjadę po części i może bym to zaczął powoli składać bo wiosna idzie pewnie Wam jeszcze trochę głowę pozawracam :D Jeszcze raz dzięki za pomoc i szybki odzew: ;)
#714 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 22:22
Skrzynia biegów C-360 Ja tą tulejkę dorabiałem u tokarza.Na ciasno w wałek sprzęgłowy a obraca się na wale od skrzyni robiona z rowkami na przepływ oleju.
#715 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 08:14
Skrzynia biegów C-360 Pierwszy raz słyszę by na wałku I stopnia była tulejka hehe ciekawa sprawa :D ,ktoś dorobił,pewnie igiełkowe z pancerzem będzie miało luz,jakbyś z nim spróbował..
Tzn na wale głównym? tam jest odrzutnik oleju
#716 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 10:08
Oryginalnie tulejki napewno nie dostaniesz bo ona oryginalnie nie występuje, ktoś po prostu dorobił tulejkę, chociaż jak długo robię w agromie takich magików jeszcze nie spotkałem :rolleyes: he he.Tylko w ST (starym typie) występują 2 koszyczki igiełek 28*33*13 zabezpieczone takim drutem a w nowym typie igiełki 23szt. a jak zdjąłeś wałek sprzęgłowy to jaki koniec jest na głównym wałku? taki prosty czy taki grzybek? jak grzybek to nowy typ. A jak mówisz o wymianie uszczelniacza na wale tzn. że masz już pokrywę na uszczelniacz i nie martw nie napotkasz się na żadne niespodzianki. Także śmiało do roboty, chociaż pogoda ostatnio jest nie halo bynajmniej u mnie na pomorzu też robiłem skrzynię ale zostało mi jeszcze skręcenie blachówy, tylko że w tej pogodzie to chęci brak :) :)
#717 Share krzysiek277
krzysiek277
  • 66 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 11:32
Skrzynia biegów C-360 No własnie kto tam wsadził tulejke widocznie wałek był wytarty i ktoś zamiast rozebrać i wymienić wałek to dał tulejke i tulejka zaś wyrobi wałek tam ma być łożystko a nie tulejka
#718 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 11:36
Skrzynia biegów C-360 @Balcerek11
Czyli bez tokarza się nie obejdzie...szkoda bo znowu ze dwa dni się odwlecze... U mnie w wałku fajnie siedzi ale za to na głównym wałku strasznie lata...
@Alamo
Właśnie myślałem żeby znowu założyć koszyczki albo same igiełki ale pewnie będzie tak jak mówisz...luz będzie już za duży... Taka tulejka była http://www.fotosik.p...781b1dbaf9.html
Tak na wale głównym bo się tamtędy olej wydobywał a jak mam już tyle rozebrane to i to by wymienić...
@Ursus55
Czyli w takim razie pewnie się bez tokarza ponownie nie obejdzie,bo na razie nie będę całej skrzyni rozbebeszał żeby wymienić ten wałek.... Wałek jest taki http://www.fotosik.p...d212e95113.html widać że już swoje przeszedł i raczej nie ma innej drogi jak dotoczenie tulejki.
Pokrywka jest http://www.fotosik.p...268af1f8fb.html później ten odrzutnik muszę jakoś ustawić czy tylko wciskam go i święto?
U mnie też pogoda nie za bardzo ale może to i lepiej bo go sobie na spokojnie poskładam... :)
@Krzysiek277
Teraz to już nic nie poradzę..ja na ten stan rzeczy wpływu nie miałem.Wałek jest już trochę zmordowany ale na razie najwyżej dorobię tą tulejkę żeby całej skrzyni nie rozbierać..
Edytowany przez prorok, 19 marzec 2013 - 11:39.
#719 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 13:22
Skrzynia biegów C-360 Masz stary typ wałka, a jak wygląda wałek główny pod tą tulejką? jest już wyrobiony czy jest ok? bo jeśli główny (tzw. choinka) jest w porządku to wystarczy że zmienisz wałek sprzęgłowy i łożyska igiełkowe koszt ok. 130zł i po problemie i skrzyni też nie będziesz musiał rozgrzebywać. Jeśli chodzi o pokrywę to ze zdjęcia wygląda jednak na odrzutnik wystarczy jak ją odkręcisz (spuść olej) nałożycz odrzutnik na wał i skręcisz pokrywę jeśli chodzi o ustawianie szczelinomierzem to mija się z celem bo i tak nie ma tam za wielkiego pola manewru, a skręcając śrubami pokryra i tak dojdzie na swoje miejsce. Chyba że chcesz zmienić też pokrywę na uszczelniacz to w przyszłości przy wymianie pierścienia nie będziesz musiał odkręcać pokrywy.
#720 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 14:03
Skrzynia biegów C-360 Wymiana wałka głównego to kawał roboty,tył ciągnika trzeba rozjechać a z takim problemem tego się nie robi.Idz do sklepu weż wałek I stopnia oraz zmierz wałek główny,może łożysko się nada
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
