volvo    47
Co z tym szybszym wstecznym od zetora, dało by się to zastosować w 60-tce? Nikt tego nie próbował?
UrsusFan1222    23
Nigdy nie robiłem takiej modyfikacji, ani nie znam nikogo kto próbował. Wydaje mi się że koło stałe biegu wstecznego ''zetor'', mam na myśli koło które znajduje się na prawej ścianie skrzyni biegów. Ma inną ilość zębów i stąd szybki wsteczny, aby to zdało egzamin trzeba by było wymienić również koła współpracujące z kołem stałym.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
nik23    2
Z częśćmi to nieproblem, zamawiasz i na drugi albo trzeci dzień są kurierem, a odnśnie wojewodztwa to dość rozległy teren jak na jeżdżenie po części. Zapewne sklepy z częściami beda w kazdym wiekszym mieście tylko trzeba sie zorientowac gdzie dokladnie. Ja mam mf 8 lat i poza filtrami, szpanierem listwy akumulatorem i olejami, silowniczkami gazowymi drzwi, nie wymienialem nic. zepsul mi sie rozrusznik ale wystarczylo ze mechanik go przeczyscil a szczotki mial od czegoś polskiego sie nadały. A zapomnialbym swieca plomieniowa pasuje od ursusow.a i pekla mi rurka od hydrauliki ale znajomy spawacz mi ja zalatał? I to by bylo na tyle co w nim grzebalem.
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
Rolnik2517    387
Teraz mam pomysł żeby kupić ursusa 1212 albo 1214 (chyba że wersja z zetora) bo będę trochę powiększał gospodarkę tak z 10 hektarów maks 15 co ty na to ?Bym założył pług unia tur 4+1 agregat prasę jakąś dyskówke rozrzutnik .
nik23    2
Jezeli masz w planach rozbudowe gospodarstw to wiekszy ciagnik napewno sie przyda, do ursusow części sa ogolno dostepne a ponadto sa proste w naprawie.
Rolnik2517    387
To ja wiem o częściach i naprawach a spalanie jakie występuje w lekich pracach i cięższych chodzi mi o prasą i kosiarkę.Może ursus 1014/1012 (albo zetor) U mnie na WSI same ursusy c 360 c 330 to tak się pytam . Mi trafiał się ursus 1214 fin z turbo za 28 tysięcy do poprawek blacharskich to podobno mało palił
nik23    2
Niemialem takiego ursusa poszukaj tu na forum w dziale ursus tam naoewno bedzie spalanie i opinie
wojtekk2103    0
Witam, mam problem z wybiciem biegu 3, robilem remont skrzyni, przed remontem tak samo bylo, ze wbila sie trojka i juz nie szlo jej wybic nawet jak odkreci sie zatrzask, trzeba trzasnac w listwe srubokretem i mlotkiem do przodu i wtedy wyskakuje bieg, w skrzyni lozyska nowe i nowe zebatki wszystkie, zostal tylko stary walek glowny i ten na dole, czy wina moze lezec w widelkach ? Walki nie byly wyrobione i nie bylo na glownym zadnego zadzioru, czekam na pomoc.
sebastian84    5
a bez dekla też tak ciężko chodzi , bo ja komuś właśnie coś takiego robiłem i winą było coś w deklu , ale dokładnie nie pamiętam co
wojtekk2103    0
Ogolnie sie wbija bieg lekko dosyc, nie zawsze tak sie blokuje, ale przewaznie, jak juz wybije recznie srubokretem ten bieg, to lekko chodzi szyna.
balcerek1    92
Przypuszczam że luźne są widełki na listwie które przy wyrzucaniu biegu opierają się o dekiel od skrzyni biegów.Zrzuć dekiel i sprawdź na deklu czy nie ma śladu i czy nie są luźne widełki na listwie.
wojtekk2103    0
Czyli pomogla by wymiana calej listwy z widelkami ? Nie zwrocilem uwagi na dekiel czy ma slady jakies, w wolnej chwili sciagne go i sprawdze.
locke    293
To juz w ostateczności :P
Siema :)
locke    293
Wiem.Nie raz spawałem wodzik z widełkami.
Siema :)
rolnik1999    8
Witam mam problem ze skrzynią w mojej sześćdziesiątce a mianowicie z jednym biegiem czwórką jest ją bardzo ciężko wrzucić a jak się już uda i ciągnik jedzie to wali coś tak w skrzyni jak by miało ją zaraz rozerwać i podkreślam że wszystkie inne biegi działają bez zarzutu proszę o odpowiedzi i mam nadzieje że obejdzie się bez mechanika z góry dziękuje za pomoc.
Tematy połączone
Edytowano przez danielhaker
barto7245    40
Być może koło zębate odpowiadające temu biegowi się uszczerbiło, przynajmiej tak mi się wydaje, bo robiłem to samo w swoim zetorze, też tak waliło w skrzyni
Posiadacze i sympatycy Zetorów zapisujcie się do klubu: www.agrofoto.pl/forum/topic/50791-klub-posiadaczy-zetorow
Sprzedam 2 kojce porodowe
jaca634    2
Witam. Naprawiam aktualnie skrzynie przekładniową w Ursusie C360 i mam takie pytanie otóż czy jeżeli już jest złożona to czy ja moge ją podłączyć do sprzęgła i sprawdzić czy działa na włączonym silniku bez podłączania do tylnego mostu traktora?
locke    293
No tak bo tam wałek atakujący ma łożysko w tylnym moście ;)
Siema :)
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
